блин , решил заменить фильтр , который в топливном штуцере в карбе - так он по каталогу 450 р стоит !!!! в наличии только оригинальный Опель на заказ , аналогов дешевых нет! блин , ну не хочется на эту херовинку тратить столько , может замены есть какие-нибудь ?
Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
#281
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:04
#283
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:21
#284
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:26
ася 265\424\984
#285
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:29
могла игла залипнуть, мотор сдетонировал из-за нехватки бензы. прсмотри для профилактики провода вв на наличие окислов контактов,центральный в частности. почисть крышку ацетоном от графита внутри.могла типа попытаться прогореть из-за налета. глянь уголек, налет на контактах.катуху сверху растворителем от пыли отмой. скорее всего она попросила внимания.) да и проверь наличие в памяти ошибок при заведенной и не заведенной-вкл замок просто.еще проводка где уложена на металлических держателях на двиге- вдруг где перетерла.клеммы акб. фильтр топливный воду не пропускает. мог воды хапнуть на заправке. щас работает?
щас работает, вся это беда появилась на подьеме, газ в пол а она дергается стельнула даже в глушак, потом обороты зависли на максимум..
#286
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:00
положения дроссельной заслонки. Скорость перемещения (втягивание) печально
Сообщение отредактировал OpelGT: 22 Октябрь 2011 - 22:01
#287
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:53
проверили на ошибки, нашлась одна 61 Регулятор
Это в порядке вещей. У мну тоже самое было, особенно когда холода наступали. В принципе при желании можно восстановить, вскрывать регулятор, там мембранка. Но сначала проверить регулятор как описано в книге. В нём ещё обмотка есть, а может контакт плохой на фишке.
#288
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 13:35
2ее на верках90х, астрах,мерсиках,шкодах фелициях) по идее не пробла посвежее его найти на разборках по соответствующим авто. на мерене ваще как наш.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Октябрь 2011 - 13:38
#291
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:15
#292
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:13
#294
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:00
Игла у тя иногда западает и не держит.
В том-то и проблема, что нет... При заглушенном движке пробую подкачать топливо в камеру карба - топливо идет в обратку, снимаю топливный шланг у карба, даю разряжение на носике - игла не пропускает. ставлю назад, чищу свечи, завожу - та же фигня(((
Сообщение отредактировал Igel: 16 Ноябрь 2011 - 14:00
#295
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:57
Я те не говорю, что она совсем не держит, это ты бы продиагностировал всеми описанными твоими способами, я тебе про то, что или полавок где то чёто задевает или сама игла перекашивается или как там у тя устроено?... И это случается ИНОГДА. На поворотах или кочках, а также может и на холостых на месте. Поплавок смотри, если болтается поперёк оси как сопля, то не факт, что он об стенки не трётся в опред.положениях..
#296
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 15:21
Ну а как ты ещё связываешь боковые перегрузки и заливание свечей?
воот ты о чем!!! Хм, ну вполне возможно!! сегодня попробую проверить! заранее спасибо, по результатам отпишусь.
#297
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 20:05
пропуск прокладки и как выше указали игла.
возможно от времени подточены края седла иглы и пропускает
ослабла внутрення пружина иглы.
можно поставить любую нашу с резиной на конце... для этого к поплавку крепится язычек из тонкой латуни с пом проволочек медных и одевается скобой игла... язычек параллелен площадке иглы и выступает над ней не выше 2мм.
может пропускать прокладка
прокладку вырезаем аккурат из плотного 0.8мм обувного картона ... остальное режется паутинками отлитых перегородочек на корпусе и крышке как компостером. вырезается манекюрными(стянутыми на вемя))) ) ножницами.отверстия конусным шилом нагретым на газу)... смотрите чтоб не тлел.
#298
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:10
#300
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:42
положения дроссельной заслонки.. разобрали.. все нормально! там от него отходит две трубки, зацепили их между собой, газовать перестала)) вопрос на воздухане должен стоять клапан какой??
