Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
#543
Отправлено 05 Март 2012 - 22:40
вообщем результат последнего замера - 10л на 100 км. в смешанном цикле ( км 40 примерно по шоссе на 4-5 передаче) чисто по городу было бы больше наверное. но по сравнению с 25л на 100 это прогресс я считаю. но опять же до приличных значений не дотягивает.
мне 19литров хватает на 240км,это город трасса. скорость 80-90
#544
Отправлено 06 Март 2012 - 11:47
#545
Отправлено 06 Март 2012 - 13:08
OpelGT, своим маленьким расходом хвастаются в теме " у кого какой расход" %)) тут про 2ЕЕ. кстати как это у тебя машина 1984 с карбом который ставили в 87-88 только? да и двигатель такой вроде тоже в эти года только ставили. или это модификация ?
мотор менял
#546
Отправлено 06 Март 2012 - 15:37
а насчет клапан рециркуляции- ну никак не могу понять работает он у меня или нет. ртом не продувается , то есть мембрана вроде целая. но если снять с него трубку - то за 5 минуть наблюдения с подгазовкой или без - ничего похожего на выход газа из отверстия не было. или это невозможно заметить глазом ?
и еще очень хотел бы найти человека в теме у которого штекер выбора октанового числа топлива нетипичного серого цвета , как у меня. т.к я не могу понять в каком положении там 95 и 92. маркировки на нем нет , при замыкании или размыкании контактов внутри разницы в работе двигателя не ощущается.
все что написано в книге на эту тему " дополнительно для определенного качества топлива может монтироваться штекер серого цвета" и все. как это понимать и должен ли он быть замкнут или нет ?\я знаю что спрашивал уже , но так точного ответа никто не дал.
и вообще не понимаю - зачем оно надо , если карбюратор сам управляет углом опережения зажигания , насколько я понял
и на основании каких данных определяется угол опережения ?: топливо он что ли анализирует на октановое число ???
#547
Отправлено 06 Март 2012 - 17:15
кстати ,, а с какой целью шланг картерных газов одевается на корпус возд.фильтра ?
....и теплый тоже ) а вообще его предназначение всасывать во впуск отработанные газы,которые всеравно прорываются в картер,благодаря разряжению снизу предотвращается лишнее попадание масла из картера в камеру сгорания через кольца снизу вверх, а в головке мимо маслосъемных и направляющих клапанов ,а верхний отбор через тонкую трубку работает на хх и недает им туда тоже попасть,так как разряжение на малых оборотах незначительно и дроссель закрыт. поэтому чем исправнее отбор и плотнее тем лучше разряжение и меньше расход масла.
и как он влияет на расход. в принципе когда резко газуешь что то вроде дымка оттуда вырывается ( из шланга этого ) не уверен , что это полезно для карбюратора.
....полезно дыимок и есть подгоревшее чуток масло и картерные газы в перемешку.
... схемку смотри его я тебе ее давал недалеко.не продувается значит работает.
...так оно и есть,гна то и мозги. чувствуется пи обгонах в основном и в бугор
... посмотрю на днях на своей
... дает установочный угол начала отсчета корректировки мозгом...10-14градусов до вмт
недавно тут мы спорили про опорные точки ... читай описание системы экотроник ленивец
#548
Отправлено 09 Март 2012 - 23:18
#549
Отправлено 09 Март 2012 - 23:43
а в чем причина образования конденсата в выхлопе ? в принципе откуда он берется и что это такое :? ( сразу скажу - решетку , которая в клапанной крышке я недавно отмывал как следует , когда менял прокладку крышки) а какие еще причины есть повышенного образования конденсата и как это влияет на работу двигателя и расход ?
вообще если из трубы... то хорошо работает мотор, но это только летом точно понятно)
#550
Отправлено 10 Март 2012 - 19:14
правильно указали выше... сейчас мотор нормально работает и на выхлопе нет несгоревшего топлива.сажа и вода
#551
Отправлено 11 Март 2012 - 20:20
задняя банка менялась лет 6-7 назад , не знаю точно , вроде НЕ ВАЗовская. но с виду задняя как новая , потому что фактически долго через нее мало выхлопа проходило , все уходило через соединение штанов и резонатора , и через дырки в самом резонаторе , пока не поменял это дело все.
alextiger, а ты маркировку штекера октанового числа не глянул случайно *?
#553
Отправлено 15 Март 2012 - 18:37
там больше ведь причин нет, воздух не сосет и не переливает! Мануал читал, все по нему проверил, причина так и не нашлась.. куда еще глянуть то... ошибок тоже не показывает! и кстати, шток при вкл.выкл зажигания должен двигаться?у меня все время на месте, двигается на заведенной! щас шток торчит где то 1,5см..
#554
Отправлено 15 Март 2012 - 20:38
Сообщение отредактировал andrey-lc: 15 Март 2012 - 20:38
#557
Отправлено 15 Март 2012 - 21:46
вбейте в поиске внизу 2е3 посмотрите,не могу найти ,давненько было уже .с парнем в какой-то теме разбирали его проблемы. http://www.vw-club.r...ce/manuals/2E3/
http://www.vw-club.r...ce/manuals/2E2/
это вам ))),
остальное для 2ее хозяев
http://www.vw-club.ru/service/manuals/
http://www.vw-club.r...ce/manuals/2EE/
http://www.vw-club.r.../manuals/2EE_2/
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Март 2012 - 22:06
#559
Отправлено 16 Март 2012 - 09:32
если когда заводиш газ в пол это не РПДЗ - хрень со штоком и клапанами
это скорее всего потенциометр - с другой стороны карба диталюха с 3 контактами... скорее всего протерлись дороги в ней... у меня тож иногда так бывает, заведеш она газ в пол... тапку жиманеш отглючивает... как вариант поискать с разборки, ибо новая диталюха на ебае например стоит ну ооочень дорого
#560
Отправлено 16 Март 2012 - 16:18
OpelGT,
нет.. когда заводишь все нормально, просто при нажатии на газ начинают зависать обороты!
Сегодня еще такое заметил, когда газует.. если нажать газ раз 4 в пол тогда начинает четко работать, и газ сбрасывает быстро и работает ровно. чуть на холостых постояла опять начинает газовать при нажатии на газ... я думаю может просто игла зависает... попробую её еще раз проверить
