Цитата(alextiger @ 28.11.2012, 22:15)
по пункту 3. причина в сопротивлении внутри с ползуном. не может определить положение дз и выставить хх. т к у сопротивления неконтакт. в обе стороны двигается- это гуд- мембрана цела. протри сопротивление как выше писал.
у второго походу та же проблема. окислились дорожки этого сопротивления и поэтому зависают обороты.
подвигай шток и замерь сопротивление резистора внутреннего в нем. у тебя мануал есть.
без резинки под крышкой клапана работать не будут как надо.
вобщем все таки мастеру отвез...
"в обе стороны двигается- это гуд- мембрана цела" - именно так и есть. он подтвердил. Электроклапана не работают, а мембрана цела
"без резинки под крышкой клапана работать не будут как надо." - да, знаю это - взял шприц промазал узко герметиком - резинка насмерть теперь стоИт, жалко отдирать но придется.
ко всему в добавок был сильный подсос воздуха во второй камере карба - из-за этого за 36 км спалил 14 л бензина
Вобщем, сейчас стоит запасной регулятор, карб обслуженный мастером-инжекторщиком - накрутили мне его на максимальную экономию топлива: ХХ 550 об/мин вместо 900, тяга снизилась раза в два. вобщем езжу в овощном режиме + накаты. Пока все ровно работает и расход примерно 7,7л/100 км в городском режиме при коротких перебежках 5-6 км
правда масло GM еще поменял вдобавок.
Кстати прогреваться дрыгатель стал быстрее, хотя на пониженных оборотах езжу. Ну посмотрим сколько всеми любимое произведение искусства под названием Pierburg 2EE протянет...
"Если клапана и мембрана в порядке – снимаем металл. крышку (на позиционере есть такая трапецевидной формы) – отгибаем зажатые внутрь полоски металла (аккуратно! пластмасса позиционера непрочная!) и снимаем крышку. Видим 2 электроклапана (2 катушки с медной проволокой) и посередине шток, который передвигает вглубь контакт по графитовым контактам. Из за износа графита тут скорее всего нарушен контакт – лечим так же как и регуляторы громкости на старых магнитофонах – протираем ваткой со спиртом и смазывем жидким маслом полоски графита. Собираем, ставим на место и наслаждаемся!"
Снял крышку, все видно как Вы описали, кроме "шток, который передвигает вглубь контакт по графитовым контактам. " - шток есть, а где графитовые контакты не пойму - пластмасса бежевая там везде, никаких дорожек не вижу. Дорожки - это бортики по которым крепление штока вглубь идёт?
Сообщение отредактировал gadina: 29 Ноябрь 2012 - 14:14
