Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#121 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:20
Цитата(stazz84 @ 4.2.2011, 0:40)
думаю лучше оригинал.
ну не веришь- сними карб , доберись до прокладки , сними ее и убедись.
не ну я верю. надо заказывать. да и неровности в хх видимо оттуда. надо братт
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#122 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:47
Диагностика показала ошибки
49- АКБ- повышенное напряжение
53- потенциометр, механизм дроссельной заслонки- очень низкое напряжение
59- Механизм дроссельной заслонки- очень медленное открывание
61- Механизм дроссельной заслонки- очень медленное закрывание
То низкое напряжение, то высокое - в какую сторону копать?
#123 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2011 - 14:00
По поводу высокого напряжения - может генератор выдает лишнее.
По поводу низкого напряжения - может быть плохая масса или плохой контакт в разъемах этой цепи, из-за этого может и вылезли 59 и 61 ошибки.
#124 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:27
менял я честно говоря в слепую. При снятии карба в прокладке сквозных ран не нашел, была видимая трещина, но не глубокая, а так ...чисто чтоб карб шатался....
Стало ещё хуже, обороты гуляют, чек с переменным успехом горит, то не горит. Тапку давишь,она вялая.Потом как прочихается, едет..Бред. Поеду к электрогуру.
Естати вопрос.
Авто может ехать без газа? В смысле без утапливания педали? Как будто на подсосе....соответственно прогретое?
добавочный геморр.
с утрра еле завёлся. обороты под 3,ревет. как прогрелся после маанипуляций с педалью стали нормальные 0,6-0,7.бллин.
Сообщение отредактировал alabai: 10 Февраль 2011 - 10:25
была моя
#125 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2011 - 23:54
Ramzes50, спасибо за помощь!
Проверил напряжение на клемах аккума:
не заведенная 12.5
заведенная 13.8
Сбросил ошибки, покатался по городу в разных режимах, еще раз запустил самодиагностику - ошибки не обнаружились.
Все больше склоняюсь к тому, что карбюратор неадекватно реагирует на заморозки. Завтра контрольный выезд на работуsmile.gif
#126 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 12 Февраль 2011 - 21:38
Съездил к гуру. Нашли пробой вакуума в креплении шланга, идущего с главного тормозного. Кстати, как его загермитизировать. Разрежение идёт прям сначала, от бочонка.Там уже кто то герметиком мазал, но ненадежно. место такое поганое, шланг сам по себе жесткий да и прижать никак. Есть какие решения?
Оказывается можно самонастраивать зажигание, проводок справа по движению под капотом где разъём самодиагностики. соединяешь,заводишь, работает, загорается чек, глушишь, разъединяешь-всё готово.Лично я не знал ar.gif
Сообщение отредактировал alabai: 12 Февраль 2011 - 21:43
была моя
#127 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:05
alabai, я видел что обычный шланг туда ставили, резиновый.
ася 265\424\984
#128 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:28
alabai, на рынке продаются белые силиконовые шланги для карбов по моему у отца на 2106 стоял между вакуумным регулятором и карбом.
#129 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:01
Точно. Это же воздух. у меня на работе есть прозрачные мягкие шланги.надо будет заменить.
Сообщение отредактировал alabai: 12 Февраль 2011 - 23:02
была моя
#130 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:05
Учти что там температура от движка, они не должны плавиться.
#131 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:32
дык. только до движка далеко в этом случае... а на карбе я под вакуумные трубки капельницы примастырил. smile.gif
была моя
#132 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:33
alabai,
Зажигание не регулируется! Это регулировка СО холостого хода. А чек загорается, потому что это ошибка 58, вылетает при замыкании этих контактов. В мануале всё подробно описано.
#133 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 13 Февраль 2011 - 20:56
Цитата(nemeckiy @ 13.2.2011, 0:33)
alabai,
Там две бобышки. одна на СО...синяя толстая, а другой штекер на регулировку опережения зажигания. И почему тогда мотор стал работать нормально и заводиться нормально, без усилий...? blink.gif
лично я верю человеку который починил авто а не тому что кто то написал!
была моя
#134 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:05
alabai, Читать никогда не пробовал? Хозяин--барин, верь дальше в сказки...
#135 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 14 Февраль 2011 - 08:25
проехали. каждый при своём.
:-) ar.gif
была моя
#136 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 05 Март 2011 - 21:22
сегодня пытался сменить фланец ( прокладку между карбом и впускным коллектором ) хрен там был. вначале снял карб , все без проблем , а дальше обнаружилось , что фланец прикручен 4 болтами с головкой звездочкой на 45. блин , ни один болт так и не открутил , прокручивается нафиг . никто не сталкивался ? придется наверное на сервис ехать , да еще не факт что там открутят.
Код
Ascona
#137 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Март 2011 - 22:17
stazz84, Ну так там типа ключ-звёздочка надо, скорее всего ты меньшим размеров откручивал. Купи насадку побольше, предварительно взяв с собой ту которой откручивал, чтобы найти немного больше имеющейся. Если уж сильно слизал то прийдётся на сервис, там наварят, выкрутят...
За сколько кронштейн купил, производитель?
#138 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 05 Март 2011 - 22:35
слушай , ну не совсем же я ламер ))) у меня набор этих звездочек , подобрал подходящую 100 % ( на 40 ) большего размера не влезают.
они уже до меня были сточены достаточно , не первый раз видать менять приходится.
фланец за 800 р на экзисте , производитель Febi кажется. придется на сервис ехать , не асилить самому тут.
Зы а родной , пирбург - около 3 т. smile.gif))
проще карб от 9ки целиком поставить за такие деньги
Сообщение отредактировал stazz84: 05 Март 2011 - 22:36
Код
Ascona
#139 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Март 2011 - 23:17
stazz84, В принципе проставку старую в мусорку, поэтому можно и оторвать, и ухватиться, и высверлить, и намастрячить под фигурную или плоскую отвёртки...
А у тя старая проставка сильно смоктала воздух? Визуально было видно трещины?
#140 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 06 Март 2011 - 02:54
визуально нет , но если карб покачать было видно.
блин , а проблемы только начались оказывается.
короче после этой возни перестал работать регулятор положения дроссельной заслонки. вот это Опа. соотвественно без подгазовывания не заводится и нет холостого хода.
шток ушел внутрь и не выходит . причем это возникло не сразу после снятия карба а на вторую поездку только.
пару раз вроде начинал работать ( замкнул контакты регулировки СО под капотом) , но потом таже хрень и замыкание контаков больше не помогало.
такое ощущение что он умер smile.gif) снимал разъем с него - раньше при этом он давал максимальный газ - теперь ноль реакции.
кто-нибудь сталкивался с таким ? что делать , что проверять ? карб сам я не трогал , только снимал.
все разъемы и трубки подключены правильно , 100 % ( да там сложно перепутать.)
скидывание клеммы с акумма тоже результата не дало. блин. с чего ему ломался то было ???? вроде аккуратно все сделал.
или дело не в самом регуляторе , контакты может где еще посмотреть?
Код
Ascona
