Карбюратор Pierburg 1b1
Сообщений в теме: 259
#81 Boiler666
Boiler666
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel kadett 1,3
Отправлено 06 Май 2008 - 00:10
Цитата(AlexN @ 3.5.2007, 17:46) Просмотр сообщения
Тогда не страшно. У меня заслонка вобще зафиксирована шурупом. И у предыдущего хозяина так было...
это как? по подробнее можно?
#82 Boiler666
Boiler666
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Май 2008 - 00:38
Цитата(Zvon @ 1.6.2007, 21:23) Просмотр сообщения
У меня тоже рабочий, вот только как он работает, вот это вопрос.
ты в москве? я бы взял!!!
Цитата(vedmak @ 1.6.2007, 2:54) Просмотр сообщения
Есть карб 1b1 за 500 руб рабочий мне он не нужен.
я бы взял, если не далеко ехать...
#83 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 16 Июль 2008 - 02:32
Несколько вопросов по карбу 1b3 =)
1.Куда подключать провод от электромагнитного клапана холостого хода? =)
2. Куда подключать левую переднюю вакуумную трубку? (как я понимаю правую передний к трамблёру)
#84 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 16 Июль 2008 - 13:37
электро клапан подключают к бортовой сети, после замка зажигания.
т.е. после выключения зажигания он обесточивается и перекрывает доступ бензы.
..хотя можно сделать что б на оборотах выше холостых он отключался - какя то экономия будет..
#85 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 17 Июль 2008 - 13:11
я слышал что его к термо датчику подключают,и он,когда машинка холодная,больше оборотов даёт.
а сейчас я подключил вмсто той фигни которая тикает слева.. можно совместить с термодатчиком думаю,тогда будет клёво =)
а вот насчёт трубок я не понял,одну к вакуумнику подключил,другие заглушил.. там говорят система пуллдаун какаято,и нужен вакуумный резервуар
#86 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 22:37
Ребят подскажите что за деталь на карбюраторе (см. фото ниже)?
[attachmentid=25512]
#87 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 09:45
Это клапан обогащения.
#88 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 12:58
сильно ли страшно если одна из мембран у него (внутреняя) имеет небольшой порез что ли?
идут ли эти мембраны в ремкомплекте?
#89 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 15:25
"В режиме холостого хода прогретого двигателя клапан обогащения смеси закрыт. В момент открытия дросселя вакуумом клапан открывает проход для дополнительного обогащения смеси."
Таким образом если у тебя мембраны держать не будут, то не будет обогащения смеси и при ускорении у тебя машина будет тупить.
По моему, этот клапан завязан и на запуск двигателя, т.е. могут возникнуть проблеммы при старте двигателя.
Это нужно спрашивать у продавца.
#90 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 03 Январь 2009 - 14:01
В ремкомплекте они есть.... Сам покупал два раза ремкомплект, в обоих были...
#91 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Январь 2009 - 15:50
ребят, а не подскажите как точно назвать этот ремкомплект? просто ремкомплект для Pierburg 1b1?
просто в наличии у нас в городе 100% нет, только на заказ, обидно будет если привезут не тот.
#92 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 03 Январь 2009 - 19:04
Рудный от Челябинска далеко? У нас скорее всего в наличии есть, на следующей неделе в Кустанай еду, можно там.
#93 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Январь 2009 - 20:07
от Челябинска до Кустаная примерно 315 км, а от Кустаная до Рудного 45 км.
а сколько будет стоить ремкомплект в Челябинске?
#94 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 03 Январь 2009 - 23:08
Завтра в лавку заеду, посмотрю.
Ребят, у меня 1 вопрос - о какой мощности может идти речь если карб однокамерный?
#95 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 05 Январь 2009 - 23:49
Если говорить глубже - просто кривая прироста мощности другая. И видимо это заметно на высоких оборотах.
Но может это закладывалось при разработке карба. И он наоборот достаточно обогащает смесь на высоких, и слишком богат на низких. Либо страдают переходные моменты. Либо может чуть увеличенный расход топлива.
Могу сказать за Пьербург на 1.3N. Мощности маловато на старте. Приходится оборотики прибавлять до 1200. Хотя может, если аккуратно сьехать и на холостых. У меня холостые около 700. На скоростях за 100км/ч ускорение для 1,3 меня удивляет. Относительно резвый, приемистый.
На асконе 1,3S карб вараджет, двухкамерный ( с ручным подсосом) . На старте легка, а за 100км/ч ускорение похуже.
Хотя оба карба упрощены. И многие трубки заглушены. Так что всё относительно.
Каждую машину можно править под определенные цели. Не только мощь дрыга, а и зажигание, и настройки карба...
Сообщение отредактировал kukopko: 05 Январь 2009 - 23:51
#96 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Январь 2009 - 16:24
Wagon, что-то вас невидно стало, неполучется?
#97 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 10 Январь 2009 - 18:07
Не нашел я в Челябинске.
#98 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Январь 2009 - 20:32
жаль
тогда вопрос остается актуальным
#99 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 14 Январь 2009 - 13:25
покупал себе ремкомплект именно как "комплект прокладок" для карба Pierburg 1b.
Производство PIMAX(Пимакс), Италия. Есть штампик на коробке S170. На пакете внутри есть код 9045513. Похоже есть все прокладки, резинки, колечки и игла.
Но! Игла к моему карбу не подошла. И резинки для диафрагмы (клапана обогащения) не прожимались - поставил от другого карба. Которые были в комплекте - они тоньше родных. Покупал вроде за 900р
Сообщение отредактировал kukopko: 14 Январь 2009 - 13:28
#100 andrey sem
andrey sem
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: аскона С
Отправлено 14 Январь 2009 - 13:41
тоже проблема была прокладки надо было поменять, не мог нигде найти.
хорошо один карбюраторщик сделал самодельние, год уже отездил не жалуюсь.
а на счот жиклёров говорили што с жигуля подходит не помню с какова.
