Карбюратор Pierburg 1b1
Сообщений в теме: 259
#121 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
  • Интересы:От починки часов до дрессировки собак.
  • Автомобиль: Ascona_c.varajet-2_auto.1985.4механика.Arktik Wais
Отправлено 14 Июнь 2009 - 20:58
Цитата(anki @ 14.6.2009, 19:38)
Сегдня с другом ходили смотреть аскону по обявлению, двигатель на ней 1,3 карбюратор однокамерный пирбург, но те такой как у нас. Вопрос в прочем к нему относится косвенно. При вытаскивании подсоса на панели загорается у него лампочка соответствующая, должна ли такая загораться у меня?
Под ручкой "подсоса"должен быть концевой выключатель.
#122 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:14
а что бы его увидеть нужно что-нибудь разбирать?
#123 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:41
либо лампочка на приборке сгорела
#124 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 21 Июнь 2009 - 21:39
Помогите,как настроить карбюратор,я даже не знаю какие винты за что отвечают.У меня расход большой,свечи все черные,холостых вообще нету.На фотках показал винты какой винт за что отвечает.[attachmentid=36028][attachmentid=36027]
#125 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Июнь 2009 - 22:04
из книги:
1 - регулировочный винт "колличества" дополнительной смесительной системы
2 - регулировочный винт состава горючей смеси на холостом ходу
сдесь глянь, где-то были ссылки на полезные книги по карбюраторам
#126 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Июнь 2009 - 22:33
PROXIMA, блин...ну поиск задай - у нас тема эта есть!
#127 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Июнь 2009 - 22:45
более того она на первой странице, внизу...и поис не нужен
#128 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 21 Июнь 2009 - 23:00
На жор топлива играет не только карб, но и зажигание. Список возможных причин жора топлива
Так же большой раньше на Пирбурге был расход и постепенное устранение неполадок
Ещё по карбу Pierburg 1B здесь несколько страниц с картинками
#129 DMark
DMark
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 06 Июль 2009 - 21:02
Первый винт, это подача топлива, второй не тогай, третий большой, который под вторым, это обогащение... это при условии, что у тебя чистый карбюратор, прокладки целые, попловок не пробит, жиклеры чистые и стоят те, которые нужно.
вообшем регулеровка такая при условии, что у тебя дело только в регулировке карбюратора: 1 винт закручиваешь до упора и отворачиваешь на полтора - максимум два оборота, а третим чтобы проще сказать, большим винтом дальше выравниваешь обороты двигателя до нушного наминала!
вторй винт, это заводская регулирова и должен быть под пломбой, если у тебя пломбы нет, то кто то уже или влез, или просто достали пломбу, главное чтобы не крутилиего... так что попробуй как я тебе сказал,
Сообщение отредактировал DMark: 06 Июль 2009 - 21:05
#130 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 10 Август 2009 - 16:34
Цитата(GoFrenDiy @ 15.5.2007, 20:08)
Электронный клапан ХХ скорее всего тупо запирается на каком-то уровне оборотов, отслеживаемом скорее всего в комутаторе. И если у вас есть скачки в работе двигателя в момент разогрева - то может проблема именно в этом клапане, точнее в системе управления этим клапаном.
у меня к клапану подходит питание,т.е. у меня електронный клапан ХХ стоит? вот он у меня и не работает! его можно чем-то заменить или только его искать надо?
http://s59.radikal.r...8c4310ecad0.jpg у меня вот такой клапан стоит и перестал работать он))
Сообщение отредактировал payne: 10 Август 2009 - 16:36
#131 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 10 Август 2009 - 16:45
вот он, № 60
http://i082.radikal....e9278cbca87.jpg електро-магнитный клапан отсечки топлива! ВОТ КАК ПРАВИЛЬНО! он от другой машины не подходит? или надо искать только асконы?
Сообщение отредактировал payne: 10 Август 2009 - 17:01
#132 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Август 2009 - 20:58
У меня кусок запасного карбюратора лежит, так там вместо разъема для провода штырек для трубки т.е. для вакуумного управления.
Может данная информация чем-то поможет.
payne, Как с клапаном разберешься отпишись, расскажи как решил проблему.
#133 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 11 Август 2009 - 09:01
Цитата(payne @ 10.8.2009, 19:45)
вот он, № 60
№60 - эт электромагнитный клапан, он на всех карбах пьербургах 1в1 или 1в должон быть одинаковый.
а эти карбы однокамерные на каких только авто не стоят.. ..у меня дома валяется такой с ауди-80, 1.6 объём движка аудюхи...
#134 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 11 Август 2009 - 10:20
тока что с базара вернулся,-такого же клапана нету, смотрел Жигулевский,-так там внутриности другие, подключал,-что-то щелкает внутри) но помоему ребятки резьба там все таки другая и он не подойдет! блииин, уже запарился, машина стоит щас, что делать не знаю! на выходных поеду опять разборки штормить, или буду искать на заказ от куда-то за бешенные деньги! angry.gif
#135 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 11 Август 2009 - 10:48
У меня на на 1в1 стоит вакуумный. Только он помойму не фунциклирует, от него сбоку отходит трубочка, а куда другой её конец подключать я не знаю... Может кто нибудь подскажет?
#136 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 11 Август 2009 - 10:58
у меня перестал работать и сразу походу начались траблы с оборотами! если у тебя все нормально,-то он скорее всего работает!
#137 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 Август 2009 - 13:19
http://www.botik.ru/...arb/2e2.ru.html
#138 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Август 2009 - 15:03
XXXYork, Вот про вакуумный, правда на немецком, но по картинкам понятно что куда подключено:
[attachmentid=38856]
Прикрепленные файлы
#139 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 19 Август 2009 - 10:22
Отвез машину на сервис для настройки карбюратора. Мастер нехотя стал смотреть на карбюратор думая что не справится... Два часа работы: чистка карбюратора, разборка по болтикам, продувка каждого жиклера и т.д. Машина так потом работать стала bf.gif Я вообще ни разу таких холостых не слышал... Из салона движок вообще не слышен. Заплатил тысячу рублей... Рад безумно.... Правда потом мастер сказал: "Больше делать его не буду! Много чего сгнило. Что-то не отворачивается. (Пытался отвернуть электромагнитный клапан. У меня тоже раньше так и не получилось). Короче катайся насколько хватит. Потом выкинь его!!!!!!!!!!" Вот так.....
Зато сейчас просто класс.... Теперь буду смотреть на расход топлива...
#140 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 19 Август 2009 - 11:35
Я на прошлой недели ту же процедуру сделал, тоже холостые отличные. расход по городу щас 8-9 литров bf.gif Рад безумно
