Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#321 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Опель-Омега В х25хе АКПП
Отправлено 28 Август 2007 - 10:20
Цитата(Sergey_ @ 28.8.2007, 10:44) Просмотр сообщения
Лучше в профиль впиши, чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу.
все рекомендации сделаю.Ну вот почитал я туточки, у всех такой геморой.вывод пока не сделал но рекомендации приму.Сначала помою радиаторы если не поможет поменяю термостат.ну а дальше все глубже.
#322 Sergey_
Отправлено 28 Август 2007 - 10:57
gribbig,
прежде чем менять термостат, сними разъемы с датчиков и проверь замыканием.
#323 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 Август 2007 - 13:04
Цитата(Sergey_ @ 28.8.2007, 11:57) Просмотр сообщения
gribbig,
Спасибо Серега.Буду пробовать.
#324 Sobolsss
Sobolsss
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 1997
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 18:07
Цитата(Sett @ 16.5.2007, 11:41) Просмотр сообщения
Сейчас ходил в автозапчасти, посмотреть запчасти.
Увидел вентилятор для ГАЗ 3110 406дв. внешний вид один в один как на x20xev, даже лопасти и крепление лопастей точно такое же!!! производитель Bosch.
фишка только другая!!!
стоит 1600руб.
как думаете подойдет?
Подойдет только крильчатка.
Лучше прочитай тут, все написано.
http://www.opel.auto...coolant/t19.php
#325 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 12:00
Sobolsss, Ошибаешься.... щас для той же волги есть такие, что да же фишку менять не приходится!
#326 Sergey_
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 18:54
Расскажу свою историю, может быть, кому-то поможет.
В понедельник поехал в командировку (на машине) и заметил, что температура поднимается выше обычного. Доехал до места (благо на улице было не жарко) и стал разбираться.
Открыл капот - вентиляторы не работают.
Включил кондиционер - вентиляторы не включились, значит, датчик в радиаторе ни при чем.
Открыл "бермудский треугольник", отверткой перемкнул контакты в тестовой колодке (имитируется срабатывание датчика) - вентиляторы не включились, щелчков реле не слышно.
Что делать дальше? Благо приехал не в деревню - залез в инет, зашел на форум, скачал электросхему Омеги 1999 года (важно!). У товарища одолжил мультиметр.
Измеряю напряжение в цепи датчиков и обмоток реле - показывает 8,2 В, что не есть хорошо.
Смотрю схему: управляющие цепи питаются через предохранитель F15. Ага!
Проверяю F15 - он целый, +12 В на нем присутствует. Неужели обрыв в проводке? Такие казусы бывают очень редко, но бывают. Но не разбирать же машину во дворе гостиницы!
Выдернул реле К26, проволочкой сделал перемычку между ногами 86 и А, вставил реле обратно - то есть подал питание на цепи управления с одной из силовых цепей. Времянка, конечно, но до дому более 500 кэмэ и закипать на полдороге не хочется.
Завел, включил кондиционер - вентиляторы работают. Хорошо, можно спокойно ехать.
Вчера вернулся домой, сегодня решил разобраться и восстановить работу вентиляторов. Открыл электросхему Омеги 2000 года и вижу - схема абсолютно та же, но цепи управления питаются не через F15, а через F29.
Вынул F29 - мертвый. Удалил перемычку, поставил целый предохранитель - все заработало.
#327 Dope
Dope
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 03 Июль 2008 - 21:31
Вот еще проблемка...
у меня вторая скорость при включенном кондее срабатывает гдето на 97...но срабатывает странно... на 3-4 секунды потом молчит...и так несколько раз...реле в черном треугольнике с ума сходят... жужжат... и греются...причем сразу все...с первой скоростью нормально может знает кто????
OOB x20xev 2 вентилятора...
#328 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2000г. 2.2 МКПП
Отправлено 24 Июль 2008 - 14:25
Вот вопрос к спецам.Когда включаю кондей оба вентилятора крутят на первой скорости,как нагреется сильно включается как я понимаю вторая скорость на вентиле что первый от капота.Если кондей не включать,(когда нагреется)то-же первый вентиль включается сразу на вторую скорость,минуя первую,в чем причина???
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? С удовольствием!!!
#329 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Июль 2008 - 15:56
Dope, может датчик сдох.
Алексей77, поиск поюзай, была тема про алгоритм работы вентиляторов не так давно.
#330 Master
Master
  • Cообщений: 152
  • Интересы:HI-END (tube) /Снайпинг/ Microcontroller AVR/PIC
  • Автомобиль: Citroёn C5 (X7)
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:58
Добрый день ! (вечер/ночь)
Решил рассказать о своей проблеме с перегревом и её решение … - может кому пригодится.
Симптомы : при температуре окр. воздуха > +15c начинается медленное повышение
температуры движка, включение кондёра - иногда помогает – иногда усугубляет ( t растёт) ,
вентиляторы работают , иногда правда нет второй скорости (вентиляторов) , уходит в красную
зону + лампа , потом вкл. 3-я скорость вентиляторов - t падает ……
Что делал : чистил радиаторы – жидкость для очистки мотора + вода (небольшой напор),
проверка термостата – норма , снял все реле – вскрыл - почистил контакты ,
проверил датчики t ……….да – антифриз(febi), помпа (hepu)- новые.
И тут доделал свой бортовой комп. (самодел.) , среди прочих , у него есть одна простая функция - вольтметр (точно калиброванный до 0.1 V )
Стал замечать – пуск холодной машины +14,2V , прогрев до 90 - + 13.2V ,
прогрев + кондёр - + 12.8V , перегрев – +12.5V …..
Думаю , Вам уже понятно …. «Гена» крепится к движку , а от него «проводок» на массу.
Так вот , в месте крепления этого «проводка» к двигателю – на холодную всё прекрасно
– сопротивление в пределах погрешности прибора , а вот с прогревом начинает расти – и чем
больше t тем больше – «сопротивляется» - эффект домино …..в итоге «карлсоны» крутились – но крутились вяло….
Решение : ну снять зачистить - понятно , + дополнительная шина с крепления «гены» на лапку крепления возд. фильтра (там и резьба уже есть) , +++ смазка токопроводящая на все эти контакты ( применяется в лазерных картриджах , принтерах ) … да, - «гена» исправно выдавал свои 14V с копейками …
Помогло сразу – последний месяц , в разных режимах (жара в пробках , с кондёром ) температуру больше 95 – не наблюдаю …. (может плохо наблюдаю rolleyes.gif …..)
Совет перегревающимся: купите (возьмите на время ) мультиметр–вольтметр + несложный переходник и в прикуриватель – понаблюдайте за напряжением борт сети , думаю у многих проблемы решатся (надеюсь ) . ...да, и прибор крепите повыше – ну чтоб не сильно отвлекаться в дороге ….
Спасибо что дочитали , надеюсь что кому-нибудь помог.
Сообщение отредактировал Master: 25 Июль 2008 - 23:15
#331 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 25 Июль 2008 - 23:06
действительно помог! спасибо!
#332 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 26 Июль 2008 - 10:31
Master
есть две вещи которые я писал на этом форуме большее количество раз нежели чем всё остальное
1.МАССА ДВИГАТЕЛЯ
2.МОЙКА РАДИАТОРА
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#333 Master
Master
  • Cообщений: 152
Отправлено 26 Июль 2008 - 11:42
СлепойПью
…… "тему" читал поздно – возможно что-то упустил …
Сам проверял массу неоднократно (на холодном движке) – всё было в норме , поэтому не придавал ей особого значения ……
- выше это мой частный случай ….
Читаю давно (наверное с появления сайта ) – пишу впервые … это вот второй раз…. smile.gif .
Сообщение отредактировал Master: 30 Июль 2008 - 20:25
#334 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 26 Июль 2008 - 11:44
СлепойПью, лёгких путей не ищем!
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#335 demon_3373
demon_3373
  • Cообщений: 34
  • Интересы:рок-музыка
Отправлено 26 Июль 2008 - 11:53
X20XEV была та же проблема, подогревался двигатель, правда вне зависимости от кондея. Вылечено продувом и промывкой радиатора, особенно место между радиаторами кондиционера и двигателя. Там пыли и пуха было... как бы без мата... очень много. Сейчас в любую жару 92 - 95 градусов, даже с кондеем.
#336 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 27 Июль 2008 - 18:55
У меня летом всегда температура была в районе 95 с кондеем и без него,в этом году поменял крышку расширительного бачка,температура стала 90-92,и не на грамм больше,но при включенном кондее поднималась сразу до 95,а при простоях в пробке начинала ползти дальше и не останвливалась пока не выключиш кондей,как кондей выключиш так сразу температура падала до 95 и стояла мертво,поехал промыл радиаторы,стало конечно на порядок лучше но всеравно при включенном кондее температура потихоньку росла,я создавал тему что гена не выдает положенное,ну и в итоге в пятницу прям с утра он у меня загудел,хотя подшипники на нем я менял год назад,не долго думая пошел в магазин и купил новый,так как со старым замучился возится
После замены гены температура выше 100 не поднимается,да и со 100 ее быстро вентиляторы сгоняют,еще конечно грешу всетаки на радиатор кондея не очень хорошо мне его промыли...
Мой Омега
#337 Anabolik
Anabolik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan sport, 1998г., x25xe, акпп
Отправлено 29 Июль 2008 - 18:04
народ, может быть глупость спрашиваю, но все таки:
радиатор кондея - это то что правильно называется конденстор, и находится он перед радиатором охлаждения движка. правильно???
и еще: что циркулирует в этом радиаторе кондика, хладоген??
#338 Сергиус
Сергиус
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Omega B X25XE, 2000 г, МКПП, Motronic 2.8, R17
Отправлено 29 Июль 2008 - 19:15
Цитата(СлепойПью @ 26.7.2008, 11:31) Просмотр сообщения
Master
1.МАССА ДВИГАТЕЛЯ
2.МОЙКА РАДИАТОРА
СлепойПью, как только началась такая проблема - сразу последовал твоему совету, сначала помыл радиаторы, затем зачистил все контакты, теперь проблем нет, за что большой пасиб. flag.gif
#339 Alekot
Alekot
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 г. X20XEV МКПП
Отправлено 07 Август 2008 - 10:34
Себе поставил электродвигатель от ВАЗ 2108, крыльчатку оставил родную.
Высверлил в валу электродвигателя отверстие (вдоль оси), нарезал резьбу, на вал насадил крыльчатку, законтрил болтом и всё. У нас в Чимкенте температура до 50 доходит, у меня ничего не греется. Единственное что проверьнаправление вращения вентиляторов, у меня все вроде было заводское но крутилось не туда куда надо.
#340 asun
asun
  • Cообщений: 117
  • Интересы:рыбалка. охота
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2.2 мех.
Отправлено 07 Август 2008 - 13:18
У меня тоже сильно грелась. После промывки радиаторов температура выше 92-95 неподнимается . Почти всю дорогу на работу и домой держится гдето 85-90. Вот я думаю что-же будет зимой ai.gif . Она вообще прогреваться не будет , придется фанерку вставлять. Наверно я слишком хорошо промыл , надо было чуток грязьки оставить.
