Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#501 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Июнь 2010 - 17:53
Цитата(ДИМА @ 2.6.2010, 13:19) Просмотр сообщения
САНЕК66, снимали, мыли? С виду мой тоже был чистый, но когда снял вымывал его несколько часов керхером, очистителем двигетеля, фейри, и щетками. Вот тогда он стал по настоящему чистый.
у меня ООА есть. вот там - грязный радиатор был. а тут - чистенький. да и не понимаю я. вчера 95 градусов держалась. сегодня на улице на несколько градусов теплее - 90-92 градуса температура стоит....
#502 nikk 51
nikk 51
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, X20XEV, МКПП, 1994 г.в.
Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:40
Цитата(андрей @ 20.6.2006, 11:02) Просмотр сообщения
Оригинальный антифриз стоит 500р концертат,хватает на всю систему еще и остается,зачем огород городить?
У меня X20XEV 2,0 16V тоже постоянно перегревался двигатель, когда купил машину-понятия не имел что залито было в сист. охлаждения. Через пол-года эксплуатации, в жару летом, вскипел.Выдавило через пробку изрядное кол-во жидкости, ну я просто купил 1кг тосола и долил до уровня. Это было прошлым летом. Месяц назад началась жара и началась постоянная хрень с выдавливанием тосола и его доливкой. Поехал в сервис, ребята посмотрели, пощупали трубы охлаждения и сказали, что всё нагрето-значит термостат скорее работает, чем нет. Значит промой радиатор или посмотри на нём подтёки. Посмотрел-подтёков нигде по системе нет. Промыл систему. Залил оригинальный антифриз(5 кг за 538 руб.), причём по книге объём жидкости в системе-8,8л. А у меня вышло при заливке где-то около 6 л!(???)Проехался с лихвой в жаркий день, остановился, погазовал, сработал вентилятор(он у меня один на радиаторе, кондёра нет), заглушил мотор-И...ОПЯТЬ ДАВАНУЛО АНТИФРИЗ ЧЕРЕЗ ПРОБКУ! Что делать, мужики подскажите?!!!!
#503 Сантоз
Сантоз
  • Автомобиль: Opel Omega MV6 disel
Отправлено 03 Июнь 2010 - 21:41
Подскажите, у меня такая беда, когда включаю климат, машина теряет обороты, бывало что и глохла по трассе, и в городе при переключении на нейтральную, датчик показывает температуру где то 97, а после пока двигатель не остынет я вообще завести не могу, у меня турбодизель 2.5 x25dt
#504 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 04 Июнь 2010 - 15:42
похоже машина подкипает, подскакивает давление => давит фриз.
Проверь работу термостата (возможно открывается не полностью), наличие протечек. Возможно потребуется замена термодатчика в радиаторе и/или пробки.
Есть только один способ...
#505 Сантоз
Сантоз
Отправлено 04 Июнь 2010 - 17:25
подскажите еще, что озночает движок с молнией внутри на приборной панели?
#506 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Июнь 2010 - 19:59
оригинал я брал в Москве 200 руб за 1 литр концентрата.
на ООА такая бодяга была. Вылечилось заменой термостата.
#507 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Июнь 2010 - 20:58
Цитата(САНЕК66 @ 31.5.2010, 9:12) Просмотр сообщения
заменил термостат (оригинал) и антифриз (оригинал). термодатчики сменить не смог. нужна глубокая головка на 31мм.
по трассе при 140 температура стабильно держится около 88 градусов. по Москве гуляет 92-95 градусов. ph34r.gif жду (с содроганием) жару.....
неделя покатушек по Москве показала - температура держится не выше 94 градусов. в основном 92 градуса. и в жару и при +15. я успокоился. термостат и антифриз - сделали своё дело. bf.gif az.gif
#508 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:03
Сантоз, машина просится на диагностику в сервис
#509 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:42
Товарисчи!!!!
Вообщем в 30 градусов на улице температура держится у 100. вчера во время стоянки (машина работала) сирелка уползла в красную зону! потом больше 100 не поднималась. помпа стоит новая, термостат новый, антифриз (синий концентрат) свежий, радиаторы чистые, вентиляторы молотят как сумасшедшие. И все равно сбить температуру не получается. может знает кто- где искать причину?
#510 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:25
Цитата(wowka @ 8.6.2010, 16:42) Просмотр сообщения
Товарисчи!!!!
Так не бывает. Где-то что-то ты упустил.
#511 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:32
вот и вопрос в том что упустил!! что сделал- написал. что осталось? Изображение
#512 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:37
Первая скорость вентиляторов работает?
#513 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:54
скорости проверялись все перемычкой. работают
#514 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:55
Так первая скорость работает? Все три вентилятора включаются на малой скорости?
#515 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:06
работает. все 3 вкл.
у меня подозрение что несмотря на то что вентиляторы работают- датчик не вкл. 2-ю скорость основного.
#516 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:20
А и первой скорости по идее должно хватать... А что - до включения второй скорости (это когда все вентиляторы взвывают сильно) доходит?
#517 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:47
доходит, даже переходит(((((
#518 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:54
Значит мыть радиаторы. Чудес не бывает.
#519 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:36
Радиаторы могут быть чистые, если ты их вчера хорошо помыл.
Мыть радиаторы, у этого двигателя запаса на перегрев нет
Товарисчи!!!!
..Но если во время стоянки стрелка уползает в красную зону, то причина может быть не только в радиаторах.
#520 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:05
Вот в то то и оно
    Majestic12 (2)
