Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#741 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:07
после остановки мотора теплообмен в системе охлаждения продолжается за счёт явления конвекции.так что циркуляция ОЖ продолжается по законам физики,за счёт разности плотности горячих и холодных слоёв .поэтому работа вентилятора после останова двигателя вполне естественная и нелишняя функция.а выброс ОЖ или прослушивание "бурления" после останова двигателя -это симптомы забитости радиатора,поскольку именно в нём образуется направленный поток охлаждённой жидкости ,который опускаясь вниз замещает более горячюю в моторе.приклинивание термостата в недооткрытом состоянии чаще проявляется подьёмом темпиратуры выше нормы при нагрузках."зависание"недозакрытость проявляется долгим набором рабочей темпиратуры.
#742 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:11
и тем не менее на с20пе всё вылечилось заменой термостата. забыл - что такое подливать антифриз 7 раз в неделю )))
#743 Sergey_
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:30
Которая имеет смысл только при наличии электрического циркуляционного насоса в системе охлаждения.
Без такого насоса электровентилятор будет охлаждать не двигатель, а только радиатор - который и без вентилятора отлично остывает.
Именно поэтому на Омегах с мотором V6 после выключения двигателя электровентилятор работает в паре с электронасосом.
#744 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:32
#745 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Omega B caravan 2.5 v6 сарай зелёёный, МКПП , Astra H седан беелий
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:53
оригинальный номер нижнего датчика 13 41 026, по нему можно поискать аналоги в магазинах или на том же exist-e.
100-105 - это не критическая отметка, а диапазон срабатывания второй скорости пропеллеров. (первая включается при ~98, зависит от датчика). Также при более сильном нагреве этот датчик отключает муфту компрессора кондея (потому там и 3 контакта)
[/quote]
Подскажите пожалуйста номер оригинального нижнего датчика для двигателя X25xe 94гв ,МКПП,кондиционер.
#746 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 26 Июнь 2012 - 15:05
такой же. есть ещё 18 46 325, по описанию экзиста разница по номеру шасси только. может по температурам срабатывания отличаются, хз
#747 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 15:15
В наличии третья омега с V6 (все дорест., мож на рейстайле гансы чего и приколхозили такого), никаких "электронасосов" не обнаружено, а вот явление конвекции, как уже было сказано выше, вполне нормальная вещь, потому вентиляторы и крутятся какое то время.
З.Ы: а вот у товарища на VW Пассате Б3 с дрыгателем 2,8 VR6 (редкий чумовоз кстати) есть такая приблуда, ее даже слышно если капот открыть после того как заглушил, и вентилятор не всегда в паре с ней работает, видимо зависит от температуры.
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#748 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Июнь 2012 - 16:17
С электронасосом, который берет антифриз с выхода радиатора и перекачивает его на вход радиатора. Охлаждая таким образом антифриз именно в радиаторе.
#749 Sergey_
Отправлено 26 Июнь 2012 - 16:58
ProfNew,
вход радиатора (и выход двигателя) - это левый бачок (если смотреть по ходу машины), выход радиатора (и вход двигателя) - правый бачок. Электронасос гонит антифриз из левого бачка в правый.
#750 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:35
#751 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:11
Цитата(Manomah @ 26.6.2012, 19:35) Просмотр сообщения
бери первый. там температуры замыкания пар собсно 100-105 и 115-120. а во втором фиг знает
#752 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июнь 2012 - 18:59
Цитата(Sergey_ @ 26.6.2012, 17:58) Просмотр сообщения
ProfNew,
Наоборот как раз. С выхода - на вход.
#753 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
Отправлено 27 Июнь 2012 - 20:06
Для 13 41 026 меня насторожила надпись в "шапке" таблицы exist :ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАДИАТОРА И ТЕРМОСТАТА; ИСКЛЮЧАЯ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
Заморочился: ВАРИАНТ 1 взял замену номеру по оригинальному катлогу 13 41 026 (на схеме деталь №8) аналог VALEO соотв № 820037
получаем :
Valeo 820037
Температура закрывания [°С] - 90
Температура выключения [°С] - 100
Температура открытия [°C] - 95
Точка включения [С] - 105
ВАРИАНТ 2 взял замену номеру по оригинальному катлогу 18 46 325 (на схеме деталь №22) аналог VALEO соотв № 820311
получаем :
Valeo 820311
Температура закрывания [°С] - 100
Температура выключения [°С] - 115
Температура открытия [°C] - 105
Точка включения [С] - 120
инфо по Valeo с сайта http://www.maxparts....i...8&page_no=1
Понятия закрытия и отрытия в этом каталоге помогли окончательно свернуть мозг.
В целом,подитожим:Получается что для собсно 100-105 и 115-120 температур подходит вариант 2 по оригинальному катлогу 18 46 325 (на схеме деталь №22) аналог VALEO соотв № 820311 и главное для сомневающегося мозга надпись в таблице ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАДИАТОРА И ТЕРМОСТАТА; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА
Пойду напьюсь ... Или тупею с годами или что то не понимаю.А может и то и другое вместе взятое .
Сообщение отредактировал Manomah: 27 Июнь 2012 - 21:26
#754 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:55
получаем :
Valeo 820037
получаем :
Valeo 820311
ничё не понял...какой покупать то???
#755 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:14
тот у которого диапазоны 105-100 / 120-115) по номерам хз, надо выбирать. там на экзисте и таких и таких дохрена %)
#756 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:57
КАК ТО ТАК для x25xe с кондиционером
#757 KARBEN
KARBEN
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Омега В седан x25xe АКПП
Отправлено 13 Июль 2012 - 17:20
а у меня выключается, где искать поломку?
#758 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 18 Август 2012 - 15:58
всем привет! у меня проблема-температура заходит аж за красную метку, при этом двигло не глушится (т.е. выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, а двигатель работает). и температура как то уж быстро поднимается. вентилятор срабатывает, но когда стрелка уже за красной меткой и работает очень долго (около 10 мин) при этом стрелка начинает опускаться тока через минуты 3-4. эта проблема не постоянна, но вчера уже второй раз была. термостат менял с месяц назад. да и еще когда температура зашкаливает, даже тогда из печки дует чуть теплый воздух?????? подскажите советом плиз.
#759 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Август 2012 - 16:17
а не прослеживается какойнить связи с заменой термостата и появлением этой неисправности?
если двигатель перегревается а печка нет..очень похоже на воздух в системе...мне так кажется..
а патрубки нераздувает?
Сообщение отредактировал mik63: 18 Август 2012 - 16:18
#760 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Помпу тебе поменять надо. На ней крыльчатку провернуло.
