Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#781 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 18 Январь 2013 - 08:52
Цитата(zoostudio @ 23.12.2012, 14:48) Просмотр сообщения
На СТО №1 сказали: нужно купить термодатчик вентилятора охлаждения с таким расчетом, чтобы включался не при t~105 градусов, а раньше (t~97 градусов).
Была точно такая же история. Купил и поставил вазовский датчик. Там стоит 97. Так что теперь все ок.
#782 KpyacCAH
KpyacCAH
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Пылесос денег OОB 1996г. x20xev МКПП
Отправлено 04 Март 2013 - 14:05
Цитата(fvoice @ 24.12.2012, 6:52) Просмотр сообщения
тоже стоял 100-105 датчик, при замене радиатора поменял на 95-100.
Раз из под датчика течет, то попробуйте его просто немного подтянуть, только там очень большой размер ключа нужен, и места мало, можно разводным попробывать.
Добрый день! Дык какой номер датчика на 95? или просто купить жигулевский?
Сообщение отредактировал KpyacCAH: 04 Март 2013 - 14:06
#783 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2000г. 2.2 МКПП
Отправлено 12 Март 2013 - 14:16
У меня тоже перегревается.Думал промою радиатор,легче будет.Но случилось так,что радиатор потек,поменять пришлось.Ситуация сильно не изменилась.Если печку выключить,то стрелка уходит в красную зону.Вентилятор включается и стрелка падает.Проверяли (до замены радиатора) теком,говорят вентилятор включается как положенно.Что попробовать проверить?Поменять?Посоветуйте пожалуйста!!!
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? С удовольствием!!!
#784 Sergey_
Отправлено 12 Март 2013 - 15:16
Включается на первую скорость или сразу на вторую?
Очень интересно.
Каким образом TECHом можно проверить вентилятор?
#785 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Март 2013 - 09:10
Падает стрелка когда на вторую скорость включается.Мне на сервисе сказали,что смотрели температуру по теку а не по прибору,якобы все во время включается.Но тут новость,вчера случайно потрогал минусовую клему аккум.и обжегся.Снял,протер,затянул,и машина греться перестала!!!!!Как это может быть связано???Может на самом деле стрелка "врет"???
#786 Sergey_
Отправлено 14 Март 2013 - 09:47
То есть первой скорости нет, включается сразу на вторую?
#787 Алексей77
Алексей77
  • Cообщений: 522
Отправлено 19 Март 2013 - 09:10
Включаются обе скорости,но стрелка показывает,что перегрев.Прочистил клему,затянул,стрелка показывает температуру ниже,в красную зону не уходит,все хорошо.Как это может быть связанно с контактом на аккумуляторе???
#788 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 19 Март 2013 - 10:29
на приборке стабилизатор стоит. если на входе его напруга падает, то он не открывается и начинает занижать или завышать напряжения на выходе. и стрелка температуры и топлива может двигаться как ей угодно, завышать или занижать
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#789 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Март 2013 - 18:13
тююю...вам ещё повезло. у меня показывало перегрев в основном ночью. пока новую массу от минуса акб на корпус мотора не кинул. сейчас стоит стрелка как вкопанная. хоть включай фары, хоть не включай.
#790 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 26 Март 2013 - 18:09
Вот! Это правильно! Поискать мои сообщения с мытарством о перегреве, о заменах помп и термостатах, а дело было в "массе"!
#791 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 27 Март 2013 - 21:14
мы не ищем лёгких путей ! это не наш метод ! мы сами себе создаём трудности и затем героически их преодолеваем ! rolleyes.gif
#792 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Omega B X20XEV и Vectra B X18XE
Отправлено 26 Август 2013 - 19:38
Всем привет.
Проблема тут была озвучина но не нашол не одного решения.
Но повторюсь. Машина греится доползает до красной зоны загорается лампочка около минуты там висит потом медленно до 96 градусов спускается. Проходит около 3-4 минут тоже самое. Вентилятор включается на 2 скорость только в тот момент когда загорается красная лампочка. Антифриз температура кипения у него 124 градуса. Но при 100 он уже бурлит.
Помпа новая.
Термостат новый.
Радиатор чистый (с наружи в нутри хз) но менял тосол на антифриз шлака не было в нем.
С радиатором есть проблема небольшая трещина у верхнего патрубка но бежит только когда заваливает температура за 98 градусов. (Может кто подскажет чем ее можно залотать? Или только замена радиатора(Чем бы я ее не клеил не получается))
Крышку тоже заменил на расшерительном.
Патрубки обратки продуваются.
Термостат видно как сробатывает ( Так что термостат сразу отпадает)
Печка вообше не греет даже летом дует холодом. ( Думаю радиатор под замену) Вапрос может ли грется из-за этого?
Есть подозрения на прокладку под башкой. Но в опеле еще не так хорошо разбираюсь как в наших дровах.
Если прокладка прокладит подскажите какие симптомы.
И еще 2 скорость сделал на прямую но температура держится 95 градусов при движении не важно трасса или город 97 градусов.
Помогите плиз уже всю башку сломал.
#793 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 26 Август 2013 - 19:54
shar86, похоже таки на прокладку, если крышка новая и давление держит...
#794 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Август 2013 - 21:02
Хотелось бы надеяться что не в ней дело. А в каком нибудь пустяке который я упустил.
Люди добрые если все же это прокладка под ГБЦ. То можно ли ее поменять без дурометра и загнет ли клапона если с шагом ошибусь?
#795 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Август 2013 - 21:13
Вазовский от чего? и 3 ли он контактный?
#796 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 26 Август 2013 - 21:38
у Ваза небыло датчиков на 3 контакта. только 2х. с инжекторной 9ки идет датчик на 100град.
#797 Sergey_
Отправлено 27 Август 2013 - 13:45
А когда включаются вентиляторы на первую скорость?
Включаются оба или только один?
#798 shar86
shar86
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Август 2013 - 15:57
У меня на охлождения радиатора 1 винтилятор и на кондей тоже 1.
На кондей всегда молчит видимо отключен вместе с кондеем.
А на радиатор 1 скорость крутит всегда ( датчик заклинин)
И на 2 скорость сейчас тоже включаю принудительно.
#799 Sergey_
Отправлено 30 Август 2013 - 08:41
Вообще-то они работают вместе. И каждый из них продувает оба радиатора.
Судя по описанию, тут не "один отключен, а у второго датчик заклинен", а вышла из строя половина системы управления вентиляторами.
У двухлитровой Омеги 1 скорость вентиляторов получается за счет включения обоих вентиляторов последовательно. Если один из них не работает - какая вообще может быть "1 скорость"?
#800 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 30 Август 2013 - 08:46
1й скорости и нет, похоже. так ак пропеллеры соединяются последовательно, если один отключить, второй будет тоже молчать (если не имеет место быть колхозинг проводки...)
