Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#81 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 25 Июнь 2006 - 18:10
Цитата(Sergey_ @ 25.6.2006, 17:58) Просмотр сообщения
Сравни сам: чайник имеет 2 кВт мощности, греет примерно 1,5 - 1,7 л воды. У тебя двигатель как минимум 85 кВт, а воды - меньше 10 л, так что все нормально.
Причем в первые минуты, греет не всю ОЖ, а примерно половину... При наличии термостата, конечно...
#82 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 25 Июнь 2006 - 20:02
ar.gif а я и подумать не мог что оказывается мощность двигателя измеряютЬ относительно чайниковских КЫловатов flag.gif
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#83 заблудший_Барин_*
заблудший_Барин_*
Отправлено 25 Июнь 2006 - 21:36
Перегрев к краной зане - нормально. У меня уже второй Опель. Был с 2.0 16 клапанов, сейчас 3,2. на том тоже кондей вырубал постоянно, а на этом только началось, я на мойку радиаторы промыть. Теперь все пучком. Да и снял я кожух пластиковый, который закрывает радиаторы сверху. По мне так церкуляция воздуха лучше стала. Звонил сервисменам, они сказали, что перегреть, по крайней мере мой движок сложно, там какая-то система, которая в экстренной ситуации сама отрубит климат и включит некий супер режим вентиляторов. И еще клема плюсовая если сильно нагревается, значит окислился плюсовой провод где-то в тракте. Надо его менять. Может на мозги неверную инфу подавать и просто датчик врет.
Короче перво-наперво прочисть радиаторное пространство и сними кожух. Должно стать нормально.
#84 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 25 Июнь 2006 - 21:50
----------Такаяже еруна.... Сегодня ехал с дачи, с включенном кондиционером и обратил внимание, что машинка то греется... Отключаю кондиционер, и температура падает.... На малой скорости машина не греется, а вот как только попросишь коней на ружу выйти, то мотор греться начинает... Скорее забит радиатор... Буду мыть!!!! forever.gif
#85 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 25 Июнь 2006 - 23:36
Разница есть и немалая, чайник тратит энергию на нагрев, а двигатель старается все таки больше на толкание машинки.
Вот именно, датчик может соврать и твоя система не сработать, а перегрев двигателя - первый прыжок к капремонту и прочим проблемам.
Надо следить за системой охлаждения, иначе коняги сгорят нах.
#86 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
  • Автомобиль: AstraJ 1.6T WhiteForce
Отправлено 25 Июнь 2006 - 23:38
Как и писал раньше у меня все тоже самое...только хуже...А теперь подробнее!
Машина грелась, промыл радиаторы керхером...не помогло...
И в итоге я сегодня отдал машину на переборгу двигла(маслосъемные колпачки, кольца, сальники, вкладыши т.д.)... n-ая сумма денег, 2 дня работы.
Причина - не включалась 2 скорость вентилятора...что привело к тому что я подогрел движек...
Мой вам всем совет!!! НЕ ТЯНИТЕ С ЭТИМ!!! ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ ТЕРОМОДАТЧИКИ!!! НЕ СТОИТ УЧИТЬСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ!!!
Сообщение отредактировал kp0t: 25 Июнь 2006 - 23:39
#87 sk76
sk76
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: X25XE Омега В Караван
Отправлено 26 Июнь 2006 - 00:48
Тоже помыл радиатор не помогло. Поеду на сервис.
Народ какой антифриз лучше заливать?
Лучше разбовлять антифриз или нет, а потом воды долить. Или сразу разбавить и в какой пропорции.
#88 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 26 Июнь 2006 - 01:22
Лучше сразу!!!
А кольца то зачем менять?? При перегреве, из-за разности металов поршень расширяется быстрее чем цилиндр и по этому задиры(плешивиныи т.д.) оставляет юбка поршня, но не кольца!!Компрессия соответственно упадет полюбе!!!!Даже если не сильно подогрели!!!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#89 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
Отправлено 26 Июнь 2006 - 01:55
Цитата(shihan @ 20.6.2006, 17:32) Просмотр сообщения
Почитал, чего то у всех соты от керхера... загибает.
Если дибил будет мыть то загнет!! И радиатор в бараний рог!!!
#90 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 26 Июнь 2006 - 09:59
Как я и писал -
Аккуратней!
Ты думаешь, что кольца поездив по задраному цилиндру останутся целы?
#91 заблудший_Formov_*
заблудший_Formov_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 10:39
У меня не работал один вентилятор на кондей.
Покупать новый, цены просто охренеть и плюс еще нет в наличии.
Короче я его снял. Вскрыл. А там две катушки на фиритовых сердечниках. С одной стороны отломились. Я взял паяльник и все это дело поправил. Потом смазал, собрал и подсоединил к машине. Врубил кондей на всю катушку. И эл. двигло врубилось с начало на первую а потом на вторую скорость. Вывод нехер деньги тратить. Снять поставить правдо это задница.
Сегодня соберу окнчательно. Радиатор уже помыл. К стати помогает. Раньше в красную зону уходил а сейчас при включеном кондее 102-105 градусов. А как вентилятор поставлю наместо думаю все будет отлично. bf.gif
#92 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev АКПП Седан
Отправлено 26 Июнь 2006 - 13:11
Помогло кажись... Снял пластмассовую панель над радиаторами, продул с внутренней стороны. Только г..на на меня вылетело - ужос. Потом керхером профигачил. Вроде норма.
Хуже водки лучше нет!
#93 Sergey_
Отправлено 26 Июнь 2006 - 16:50
Умные книжки по матчасти говорят, что в двигателях внутреннего сгорания порядка 60% энергии сгорания топлива уносится системой охлаждения в окружающую среду. Двигатель не способен ВСЕ тепло превратить в движение. Так что, к сожалению, аналогия верная.
Ну, буржуи вроде старались, надежность повышали - ДВА вентилятора, ДВА датчика, ДВЕ цепи питания, плюс стрелка в салоне...
А вот это 100% правильно. На буржуев надейся, а сам клювом не щелкай!
#94 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
Отправлено 26 Июнь 2006 - 17:04
Omegovich
Без мазы простоминимойкой. Пыль да пух свернутся просто и забьются еще сильнее. Сначала надо под хорошим давлением продуть все со стороны двигателя
#95 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:33
Toranaboy, буду искать пылесос с обратным "дыханием"!!!!
З.Ы. что за аватар у тебя страшный!!!
#96 заблудший_LEXYTUNE_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 21:15
Ненадо ничего придумывать... Допустим в москве есть заправки(как у вас там я незнаю) BP там для накачки колёс есть шланг вот им и дунуть мона... bf.gif
#97 заблудший_advokatspb_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 21:42
Здравствуйте! Случайно нашёл Ваш форум, была та же проблема с нагревом двигателя (2,5 бензин). Нашёл рекоммендацию продуть радиаторы из каршера, попробывал - моментально всё прошло. До этого ездил на диагностику-ничего не нашли (правда тоже говорили, что можно промыть радиатор, но без увернности и я не поверил). Просто снял декоративную решотку, заехал на мойку, попросил промыть (никто не удивился) и поале промывки всё как в +15, доходит до 95 и всё...
#98 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
Отправлено 26 Июнь 2006 - 22:13
Не надо с обратным! Надо с "прямым", но дуть со стороны движка.
Вот-вот! Именно там и именно этим я и продувал!
#99 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 26 Июнь 2006 - 22:36
Лить похер какой и похер что, хоть воду из под крана лей, если все впорядке то и грется не должна, причину надо искать не марке тосола, купи самый дешевый тосол и залей его чистоганом и всеsmile.gif
#100 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: ООB X25XE АКПП седаны '96 и 2000, Lexus RX350 '08
Отправлено 27 Июнь 2006 - 01:52
Ни фига не похер. У антифриза температура кипения выше чем у воды. У моего manola синего 113. Плюс антикорозийка и смазка! Так шо воду лить не стоит.
