Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#101 Sergey_
Отправлено 27 Июнь 2006 - 07:32
Цитата(Белорус @ 27.6.2006, 4:52) Просмотр сообщения
Ни фига не похер. У антифриза температура кипения выше чем у воды. У моего manola синего 113. Плюс антикорозийка и смазка! Так шо воду лить не стоит.
У воды при повышенном давлении тоже где-то 105 - 108 градусов, и теплоемкость у воды больше, чем у антифриза.
Но Белорус прав, смазка уплотнений помпы и антикоррозийное действие - в данном случае главное. Я уж не говорю про возможную накипь от жесткой воды. Так что при необходимости доехать до дому можно и на воде, но при первой возможности надо залить нормальный антифриз.
#102 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 27 Июнь 2006 - 09:25
снял термостат, и тосол слился немного, добавил туда воды дабы пусто не было!!! А так решил на выходных тосол просто заменить!!!
#103 заблудший_Sanя_*
заблудший_Sanя_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 21:40
Всем привет. Вчера вскипятил свое двигло. Ехал с кондеем километров 120, температура 97 градусов. На спуске сброс газа, температура мгновенно в красную зону и загорелась лампочка. Останаливаюсь поднимаю капот.... Там пипец блин, расширительный бачок плюется и пару-у-у-у. Подскажите пожалуйста из-зачего могло произойти такое реское увеличение t? И что может быть теперь с двиглом?
#104 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 27 Июнь 2006 - 23:38
Я не говорю что лейте воду она ни чем не отличается от тосола, я просто имею ввиду то что люди ищют причину перегрева в марке тосола, мне хоть воды залей, грется ничего не будет, проблему надо искать не в тосоле а системе охлождения, промыть, поменять радиатор, помпу и тд..
Сообщение отредактировал Igor MV6: 29 Июнь 2006 - 00:04
#105 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 28 Июнь 2006 - 04:53
Sanя после резкого сброса газа температура всегда повышается,а так у тебя всеравно слишком большая температура для езды на скорости,походу радиаторы у тебя нефига не продуваются,а мож вспомогательный или основной вентиляторы не работают.А от перегрева может повести головку блока.
#106 заблудший_Sanя_*
заблудший_Sanя_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 07:06
А как проверить работоспособность вспомогательных вентиляторов?
Сообщение отредактировал Sanя: 28 Июнь 2006 - 07:08
#107 shihan
shihan
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Omega B, X20XEV
Отправлено 28 Июнь 2006 - 09:00
Ну вот мужики.. у меня есть продолжение эпопеи. Первое, никогда не посещайте официальный сервис Кларус-Трейдинг на Варшавке... Все отзывы оказались правдой.. Понты, а толку... Короче отвез я ее к знакомым в сервис, далеко, да ладно. И сказал, сливайте жидкость, заливайте нормальный антифриз и меняйте датчик... Да, они сделали как я сказал - купили датчик, слили антифриз, а потом один из мастеров дунул воздухом меж радиаторов... и такая фигня полетела... То что я смотрел и видел чистые радиаторы... это была видимая часть, а все остальное было под пластиковой крышкой, которую я не снимал... Короче, у официалов, они даже крышку не сняли... Просто бабла срубили и сказали, датчик. Все. Сегодня с утра, температура держалась уверенно 92,5 доходя изредка до 95. Жаль у ребят не было керхера, просто продули... думаю съездить промыть. Вот, по своей глупости продувка (хотя советовали здесь, но мы же умные, мы все видим сами) стоила мне 2000 (официалы 500, датчик 400, антифриз + работа 1100). Но конечно, если бы не заморачивался... можно было бы попасть на еще большие бабки... Короче: первым делом, просто промывайте и продувайте... А потом ищите.
Sanя Было тоже самое, после трассы и большой скорости+обороты... Втыкаешься в пробку... и красная зона.
#108 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev АКПП Седан
Отправлено 28 Июнь 2006 - 09:47
Цитата(Igor MV6 @ 26.6.2006, 23:36) Просмотр сообщения
Лить похер какой и похер что, хоть воду из под крана лей, если все впорядке то и грется не должна, причину надо искать не марке тосола, купи самый дешевый тосол и залей его чистоганом и всеsmile.gif
Ну зачем же ты так?
У меня теперь один ответ на все вопросы - продуть и промыть радиаторы. smile.gif
А по поводу того, что может быть от перегрева. У меня еще на Волгадище (а двигатель ЗМЗ-406, надо сказать, в чистую слизан с X20XEV, они даже внешене похожи очень) от регулярных перегревов прогорела прокладка головки блока, в следствие чего антифриз попал в масло. Итог - капитальный ремонт поршневой. Замена всех колец и клапанов, шлифовка горшков и головки. На волгалище это стоило 25000р. На Опеле, думаю, будет несколько дороже. sad.gif
Хуже водки лучше нет!
#109 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 28 Июнь 2006 - 10:13
Привет други!
Долго пытался понять работу системы охлаждения, даже печку включал при подходе стрелки к 100... оказалось лишнее, около 105 включаются венты и снижают до 95 и все ок, в красную зону не заходит!
И еще, у меня на решотке со значком опеля сзади (со стороны двигла) были закрыты щели на 50% пластиной. После чтения форума снял. Ехал сегодня - выше 92.5 не поднялась проехал в разных режимах около 100 км. Посмотрите!
А снимать защиту между двух радиаторов не рекомендую. будет горячий воздух подкапотный засасывать а не забортный!!! закипите!
#110 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
Отправлено 28 Июнь 2006 - 11:48
поставил термостат обратно, продул оба радиатора, пыли было только лишь и всё, но было столько что можно было закрасить в серый цвет всю машину!!! на выходных пропитаю какой нить чистяжей жидкостью и промою с керхера! а сейчас поеду тестировать! кататься по городу!!!
#111 заблудший_Formov_*
заблудший_Formov_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 12:39
Вот в этом месте можно поподробнее. У меня между двух радиаторов нету ничего blink.gif
И грееться как собака, капот открываеш а потом хоть парься.
Может мне ее сняли когда радиатор меняли.
#112 Advokat
Advokat
  • Cообщений: 333
  • Интересы:Всяко разно - лишь бы не заразно ))
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:24
Для двигателя V6 температура 100 градусов на жаре - это абсолютно нормальное явление. Никакой несправности здесь нет.
Вентиляторы сбивают до 95 но на жаре это на пару минут.
Также если у кого стоит неоригинальная защита (как правило большой металический лист) - это также сказывается на ухудшении охлаждения двигателя, необходимо снизу вырезать пару дыр
Сообщение отредактировал Advokat: 28 Июнь 2006 - 14:25
#113 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
  • Автомобиль: AstraJ 1.6T WhiteForce
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:26
Вчера забрал машину из сервиса! Температура держиться на 97 градусах. Двигатель стал идеален, только напрягает его опять обкатывать! sad.gif Позже выложу фотки что было с моими маслосъемнами колпачками!
Народ почему перестал дуть холодный воздух из кондишки??? aq.gif До ремонта все работало, а сейчас нет!
#114 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:41
kp0t
Вероятно задели путь фреона и он вытек.
Диагностика+заправка - около 2000 руб.
#115 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
Отправлено 28 Июнь 2006 - 15:03
обкатал!! температура добиралась до 100, но обычно я видел 95 в среднем! мне кажется помогло то тчо я продул, но после промывки точно скажу. на улице просто не жара сегодня!!!
#116 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 29 Июнь 2006 - 00:04
Ну зачем же ты так?
Toranaboy
читай пост номер 105
#117 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 29 Июнь 2006 - 00:12
Температура кипения воды 100град а вентиляторы срабатывают на ООБ на 105 вот и вопрос!!!!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#118 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 29 Июнь 2006 - 00:15
RoMaRiO
в ситсеме охлождения давление, под давлением температура кипения воды где то 108 градусов, короче причина не из-за тосолаsmile.gif
#119 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 Июнь 2006 - 00:21
Цитата(Igor MV6 @ 29.6.2006, 1:15) Просмотр сообщения
RoMaRiO
Тогда вопрос!!! какое давление в системе охолождения??
#120 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 29 Июнь 2006 - 00:31
ты меня пытаешся в тупик вогнать? 0,8 бар помоему
