- нельзя включить только габариты и противотуманки (без ближнего света). Понимаю, что так по стандарту положено, но обидно, на фольксе можно было.
Вектра 2007 модельного ряда. Наблюдения.
Ser_GTC
, 27 Июн 2007 10:42
Сообщений в теме: 433
#301
Отправлено 20 Май 2008 - 10:53
ООБ 94 16v 2.0 АКПП седан зовут Ольгерд(продал)ОВЦ(new)z18xer Елеганс,изик.звать пока Веркой
#303
Отправлено 20 Май 2008 - 18:02
Это неисправность. Передние и задние противотуманки должны включаться с габаритами, ибо в плотный туман бывает необходимо включать только ПТФ без ближнего света. Так что на диагностику!
#305
Отправлено 20 Май 2008 - 23:36
2 ANDREY B
сегодня тож посетил сервис - приговорили правый опорный подшипник - три недели ожидания нового и замена по гарантии типа
а пока ездить разрешили
Мне мастер сказал,что частенько именно правые летят..опять скрипит - поеду тож менять))
#307
Отправлено 21 Май 2008 - 10:56
Немного про скрипы.
Выявлено следующее:
1. Задний номер, точнее пластмассовая подложка. Лечится прикреплением всего хозяйства (подложка и номер) к заднему бамперу двумя саморезами в штатные отверстия номера.
2. Люк для длинномерных грузов (за задним подлокотником), люк для аптечки и доп. люк справа (оба в багажнике). Лечится наклеиванием небольших полосок дверного уплотнителя.
Немного про закрытие дверей.
При закрытии раздаётся металлический щелчок. Не лечится ничем, т. к. среди массы пластмассовых деталей в конструкции замка присутствуют две металлические, которые и издают характерный щелчок при закрытиии. Конструктивный недостаток. Жаль. Кстати, задник двери закрываются гораздо тише.
Вопрос: кто-нибудь пытался убрать скрип, возникающий от задней поки в салоне при положенном на неё небольшом грузе?
2 terminal2008
у тебя ж 7 динамиков - а если хотел музыку хорошую чего ж не взял Оперу там и сзади две пищалки дополнительных ?
кстати я fade вполне настроил так чтобы и зад и перед играли
у тя явно седан да? в хетчах правый ящик в багажнике даже без пластика
а расход после обкатки меньше не станет не надейся
К сожалению, на момент покупки не было машин с Оперой, а это заводская комплектация, ОД может переставить только "родную" на "не родную" аудио
Сранно,мобыть это из-за пакетов Light, Premium.У меня Elegance, Comfort, Attractive туманки с габаритами работают.Или ты про заднюю?
И перед. и зад. габариты работают только при ближнем свете. ОД сказал, что это стандарт и соответствует ПДД.
Выявлено следующее:
2 terminal2008
#308
Отправлено 21 Май 2008 - 11:16
Немного про скрипы...
Лучше ничего на полку не класть! Не предназначена она для грузов. У меня там поселилась мягкая игрушка - мыша!
#310
Отправлено 27 Май 2008 - 22:32
Появился скрип водительского сиденья при проезде неровностей. Как я понял, у многих зтот эффект проявляется. Есть ли способы лечения?
У нас одному дотошному клиенту поменяли каркас сидения из-за скрипов,а вообще GM скрипы неисправностью не считает!А лечение от скрипов одно-магнитолу погромче!
#314
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:16
поменяли опорный подшипник - странный звук при повороте руля исчез
странно но на тазах редко у кого до звука ломается опорник - хотя возможно это из за жесткости подвески -
На этом опорнике ты мог бы всю жизнь проехать,он не ломается никогда,просто туда попадает грязь и он начинает закусывать,отсюда и неприятные звуки и закусывания на руле.Кстати,выпустили замененный,он вроде лучше защищен!
#315
Отправлено 06 Июнь 2008 - 07:11
2 invisible
это анекдот?
до закусываний слава богу не дошло - но если такой звукан идет - это уже не опорный подшипник - даже если он вроде как конструктивно и не сломался
на тазе такие звуки даже после пробегов к 100тык вообще редкость - а тут уже я так понял минимум двое с пробегом менее 20 тык с таким звуком - это все же не есть хорошо
это анекдот?
#316
Отправлено 06 Июнь 2008 - 08:46
Всем владельцам Vectra приветствия!
Начинающий опелевод (OVC 1.8XER MT Elegance) просит совета.
Никак не могу привыкнуть к дерганью при переходе с 1-ой на 2-ую. При отпускании сцепления и
нажатом газе начинаются рывки.
Есть ли лекарство? Прошлая машина была Elantra 2004 механика. Никаких проблем не было.
Ну и если эту ветку читает человек, выбирающий машину или дилера, сообщаю:
Машина за свои деньги вполне качественна. Мне понравилась тишина в салоне после Элки - гробовая. Проблем никаких пока нет, правда и статистика невелика.
По дилеру: не рекомендую Автомир на Ярославке. Получал машину 4 часа. Были допущены ошибки в договоре и ПТС, при регистрации в МОТОТРЭР нашлись, пришлось ехать в салон и править.
Очень тщательно по телефону выясняйте цены. Много сюрпризов по приезду.
#318
Отправлено 06 Июнь 2008 - 21:22
2 invisible
это анекдот?
Это быль!Я может не совсем правильно выразился,не то чтоб закусывания,так.прикусывает слегка.просто когда рулем крутишь-чувствуешь,но бывает и сильнее конечно,и звуки тоже бывают.Вообще это не сам опорный подшипник стойки-он практически вечный,а это опора пружины,ты его видел сам то?Это две пластмасски,между ними шарики,вот туда грязь и набивается.На вид-просто писюлешная деталька,но звуки издает недетские!А так-ничего не развалится,можно смело ездить.
#319
Отправлено 06 Июнь 2008 - 22:14
2 invisible
не верю я тебе мастер йода хотя и не видел чо там с этим опорником
но если бы это пыль была то звук был бы почти в любом положении руля а тут звук только в определенном положении около центра - вот в деформацию и разрушение частей именно в этом месте я поверю а вот в пыль нет тем более громкость звуков возрастает со временем
да и вообще такой звук явно не норма
#320
Отправлено 07 Июнь 2008 - 17:01
Сегодня у меня легкий шок, перечеркнувший все хорошее настроение - отогнали машину на гарантийный ремонт - замена кнопки багажника. Попросили заодно и поменять лампочку стоп-сигнала - слева - перегорела. Поменяли, назвали цену - замена лампочки 530 рублей. Я просто упал, все хорошее настроение разом пропало... Нафиг такие цены, сам буду менять... такого я просто не ожидал!
