центральный замок
Сообщений в теме: 175
#61 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 Май 2010 - 13:23
Цитата(КЭТГ @ 26.5.2010, 13:57) Просмотр сообщения
Нет, не правильно выразился. С ключа только закрывается, а открывается только дистанционно.Садится батарейка и машину не открыть.
Ключ не проворачивается в замочной скважине.
Лей туда жижу после жди и опять лей лей лей потом может откиснет у меня так с багажником было я думал что вообще ключ не тот а оказалось что все таки нада было его разработать.
#62 КЭТГ
КЭТГ
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel vectra 1.6
Отправлено 26 Май 2010 - 17:54
Вопрос.Это не какая-нибудь опелевская блокировка?(краям уха слышал)
#63 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 31 Май 2010 - 15:45
Так так так , здесь по подробней, у меня тоже багажник не открыть с ключа.....надо полностью разбирать весь замок?!
X18XE
#64 dimonik_1982
dimonik_1982
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Vectra В 2.5
Отправлено 31 Май 2010 - 22:25
Разбирать надо всё, там износ деталей они пластмасовые ,очень хитрая система присмотрись и поймёш где подклинивает.!!
#65 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 03 Июнь 2010 - 13:11
Народ, кто знает сколько проводов имеет соленоид ц.замка на пассажирской двери? Два или четыре?
#66 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 03 Июнь 2010 - 13:34
а поиск не помог!?
#67 ArtSuv
ArtSuv
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel vectra B
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:34
была такая трабла. Вылечили - замена жгута багажника, он перемололся в нескольких местах. После этого все замки заработали. Хотя на задний правый грешили...
У меня отказывается открываться крышка багажника, кнопка нажимается "в холостую". Пробовал вставить ключ и открыть, так он даже не поворачивается. Может быть дело в жгуте, как было сказано выше?
#68 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:57
ArtSuv,
для начала,учимся пользоваться кнопкой "Цитата".
может в жгуте,может в моторчике ЦЗ.В любом случае,надо открыть багажник сначала,а там видно будет.
#69 ArtSuv
ArtSuv
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:52
Научиться пользоваться кнопкой "цитата", никогда не поздно bf.gif bf.gif , мне бы багажник открыть и проблему устранить))))
#70 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 16 Июнь 2010 - 13:00
ArtSuv,
Для начала залезь из салона в багажник и вручную дерни тягу замка багажника, он откроется. А потом в открытом состоянии изучай проблему поломки.
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#71 ArtSuv
ArtSuv
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:21
Ну вот проблема заедания замка крышки багажника решена. Залез через салон, открутил скобу замка, крышка и открылась. Стал разбираться дальше. Оказалось, что не работает моторчик. Ради интереса прозвонил провода, они оказались в порядке. После недолгих раздумий решил разобрать коробочку с моторчиком, и это оказалось правильным решением. Внутри каким то образом заклинило червячный привод, но после разборки работа червяка возобновилась, осталось только собрать весь привод. Вот только после всего этого, коробочку с червячным приводом нужно закрепить на сквозные болты, т.к в идеале она крепится шурупами за нижнюю половинку коробочки.
#72 Yasin
Yasin
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:32
Цитата(zabroda5 @ 16.7.2007, 13:12) Просмотр сообщения
В поиске был, но описания моей проблемы не нашёл, просьба не пинать сильно. Несколько дней назад перестала работать от ЦЗ задняя правая дверь. Открывал - закрывал её кнопочкой. Вчера проблема случилась следующая - закрыл машину на сигналку (сигналка не штатная - Cenmax Vigilant какой-то). Центральный замок закрыл три двери и багажник. Когда снимал машину с охраны, сигналка пискнула, но замки остались закрыты. Попробовал ключом, открылась только водительская дверь, остальные остались закрыты. На передней правой и задней левой даже не могу поднять руками пипки замков - на месте стоять как влитые. Соответственно открываются - закрываются только водительская дверь ключом и задняя правая пипкой - остальные никак... Я предполагаю что наеб...лся сам блок центрального замка, а соб-сно где его найти, где-то под торпедой? Кто-нибудь сталкивался с таким? Буду благодарен за любые советы...
Этот блок находится под бардачком у ног пассажира справа под черным округлым пластиком.
#73 Antonizh
Antonizh
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Antara
Отправлено 11 Август 2010 - 18:01
Три
#74 cimviktor
cimviktor
  • Интересы:Люблю копатся в машише
  • Автомобиль: OPEL VECTRA
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:33
Цитата(Antonizh @ 11.8.2010, 20:01) Просмотр сообщения
Три
VECTRA B 1999 Караван.Не стал работать соленоид пассажирской двери.Менять надо вместе с замком(стоит 6000 руб+работа)Хотел поставить российский(стоит 200 р.)Но проблема подключить.К родному идет три провода,а у отечественного два.КУЛИБИНЫ.ПОМОГИТЕ
#75 Mac9
Mac9
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: OVA 2000 С20ХЕ
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:48
ОВБ 98 г.в.
Перестал работать Ц.З. с брелка и с ключа не закрываються двери!
Сейчас закрылись задние двери и не открываються вообще никак,даже если поднимаешь флажок!Подскажите как открыть?Мож какие провода замкнуть надо?
Читал что летит микрик,но сейчас не дома и нету возможности его перепаивать....А двери нужно открыть!
#76 LeoNidik77
LeoNidik77
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988 г. C20NE
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 20:37
и у меня возникла проблемка с ц.з. на вектре купили с другом его бате пару дней назад то вот уже три дня до ладу все доводим, косяков канешно по мелочах но хватает. вот и с ц.з. задней двери проблема, неоткрывается думал провода ато и колонка не работала и подсветка но прозвонил а с проводами все лады (колонка и фонарь сгораные)) то я так решил что все таки и замок тоже отработал свое) но а что правда что он меняется вместе с защелкой двери?? ато у меня в омежке совсем никак а тут розкрутил смотрю блин... что никак нельзя отсоединить???
#77 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: vektra в 2,0 16 v акпп 1999 г
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:50
Цитата(bugman @ 15.7.2006, 6:29) Просмотр сообщения
У меня подобные финты замок выкидывает точнее выкидывал а сейчас сдох совсем. А было вот что : с брелка все двери открывались и закрывались кроме водительской а потом вообще перестал на брелок реагировать. Батарейку менял.Разбирал дверь ,замыкал контакты на колодке замка водительской двери , отклик других есть. Подскажите в чем причина, может брелок накрылся,или замок? loveopel.gif
после замены батарейки кнопки на ключе нужно прогромировать ,это есть в руководстве по эксплуатации
ALEKSEI
#78 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel vectra b 96г.двиг x20xev мкп f-18
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:52
cimviktor Методом тыка,я у себя уже на своей овб на 3 дверях и на богажнике поставил,там самое сложное куда запихнуть замок,особенно в задней двери.И еще вот заметил когда ц.з не работает с брелка (у меня не штатная сиг.) то открываешь ключом,открывается только водительская дверь, а все не как не откроешь,то вытащишь предохранитель(на замки который идет) и обратно его вставляешь все замки открываются.
LeoNidik77.Если замок совсем не заклинил ставь российский и не парся.
Сообщение отредактировал vavan: 20 Ноябрь 2010 - 00:05
#79 LeoNidik77
LeoNidik77
  • Cообщений: 134
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:42
ну как заклинил не заклинил,вручную закрывается. а подключал до плюса и минуса то совсем не реагиривает, вот и спрашиваю можна ли его отсоединить от механизма всего или полностю менять со всем в куче??
#80 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 23:01
Можно ,я у себя уже на трех дверях отключил.
