Беседка
Сообщений в теме: 2679
#2381 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:28
если подушки срабатвают то рвется руль в месте крепеления подушки и торпеда напротив пассажирского места, если все меняно то я так думаю что ни одна из диагностик не покажет что подушка срабатывала, диагности в разных населенных пунктах стоит по разному, у нас от 600 рублей...если бампер меняли еще не факт что подушки безопасности сработали, может просто раскололи
#2382 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 22:44
Да, я понимаю что могли просто расколоть. Вообще говорят что об бордюр раскололи, и то предыдущий хозяин. руль и торпеду делать, думаю дорого, обычно перетягивают кожей. Времени мало было на осмотр. пересеклись так сказать по быстрому. Вот перед покупкой хочу ещё раз всё нормально проверить и осмотреть. В любом случае спасибо что отозвались wink.gif
ЗЫ. А вообще движка Z14XEP нормально себя зарекомендовала? Там цепь?
Сообщение отредактировал Niraid: 22 Октябрь 2013 - 00:01
#2383 mmnn
mmnn
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 16:51
да цепь.
У меня у жены такой мотор на корсе.
Резвенький для такой маленькой машины.
#2384 aspire
aspire
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 19:14
привет всем!!! подскажите пожалуста как сбросить InSP4? на корсе d! ph34r.gif
#2385 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 06:59
При выключенном зажигании нажать педаль тормоза и кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание и удерживать нажатыми педаль и кнопку пока не появится надпись "----".
После этого "INSP" больше не загорается
Сообщение отредактировал Stelmah: 29 Октябрь 2013 - 07:01
#2386 aspire
aspire
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 18:12
приветствую всех!! Подскажите пожалуйста загорелась лампочка машинка с ключиком, съездил к диагносту он сказал что обрыв вентилятора второй скорости вентилятор не работает, надо менять адну хрень(датчик первой и второй скорости примерно так). Поменял лампочка все равно горит, поехал повторно к диагносту такая же ошибка попробовал сбросить ошибку она не сбрасывается, релюхи все в порядки рабочие, вентилятор работает, а ошибка не сбрасывается, он сказал что не может ничего сделать. Может кто знает как сбросить эту ошибку??? Спасибо зарание!!!
Сообщение отредактировал aspire: 29 Октябрь 2013 - 20:16
#2387 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:09
Надо устранить неисправность ее вызывающую.
#2388 Trueshade
Trueshade
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 14:31
Всем привет. Создать новую тему не могу, надо набить 3 сообщения)))))
Спрошу здесь: досталась Corsa C 2004 года.
Какой у неё должен быть пластик спереди-снизу, кроме подкрылков и защитного кожуха с правой стороны, между двигателем и колёсной аркой.
У них что, моторный отсек снизу открыт для грязи? Или есть какие- то пластиковые защитные пластины?
Защита картера не в счёт ;-)
За-а-аранее спасибо за подсказки))
#2389 aspire
aspire
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:08
так исправил я неисправность, а ошибка не сбрасывается!!!
#2390 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:18
Trueshade, речь про подкрылок?
aspire, значит не исправили. Посмотрите статус ошибки, она активная? Что с проводкой?
#2391 aspire
aspire
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:20
ошибка Р0481. проводка в порядке, реле тоже в порядки, заменен резистор электродвигателя вентилятора охлаждения!
Сообщение отредактировал aspire: 31 Октябрь 2013 - 21:22
#2392 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:02
Вентилятор охлаждения 2 Неисправность цепи управления...ищите где-то не в порядке в проводке или сам вентилятор крякнул
#2393 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.2 Twinport
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:00
Ребят, кто подскажет, что за лампочки должны быть между воск. знаком и епс? Не горели никогда. Что бы это могло значить?
#2394 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:09
Меня тоже это удивило, когда взял корсу пару месяцев назад. Думал разбили и стоит купить. Но не тут то было. По всем каталогам выходит что пыльника просто не существует. Подумываю сделать сам.
#2395 aspire
aspire
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:48
спасибо!!!!
#2396 aspire
aspire
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:16
привет всем! Что значит с блока управления мало электричества доходит до реле вентилятора охлаждения 2 - ой скорости? как это устранить? Заранее спасибо!
#2397 ФанкиМанки
ФанкиМанки
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:42
вроде была про это тема отдельно
#2398 алекс33
алекс33
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Corsa Б х12хе.
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 18:03
Всем привет!Вас приветствует новичек по Opel.....
Только что зарегился.Не могу создавать тему,но очень нужен Ваш совет!
Прикатил себе Корсу В двиг 1.2 ....2000 г.в.
Проблема:дымит.......дым белый........
Задавайте вопросы-может чего забыл.....
Очень нужен совет....
#2399 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 09:51
Белый дым верный признак того, что у вас пробита прокладка блока головки цилиндров и ОЖ идет в двигатель. Заполните профиль свой может кто-то подскажет, а может и поможет кто рядом с Вами находится az.gif
#2400 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:01
алекс33, посмотрите на состояние свечей, по состоянию электрода очень многое можно определить.
