Глохнет мотор
#81
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:05
#82
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:21
Я не к тому, что его надо срочно бежать-менять, но вижу, что тема заходит в тупик, а этот момент все исключили из круга поиска.
#83
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 07:17
Не хочется огорчать, но может и ЭБУ, уж очень они затейливо на этих старых Мультеках дохнут, можно сказать "с фантазией".
Гм... Я не исключал подобный вариант, но нее хотел лезть поперёд батьки в пекло...
#84
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 16:45
СПАСИБО всем за советы и рекомендации.
#86
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:42
Авто опель астра G 2000 года, Х18ХЕ1, АКПП.
Заводится только при нажатии газа, при отпускании сразу глохнет, при этом горит чек эйндж, несколько раз чек переставал гореть и авто нормально работало, потом все повторяется.
Срочно нужна ваша помощь.
Заранее спасибо!
#87
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:43
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Считать ошибки, по ним и видно будет.
Аборт по телефону?
#88
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:06
Очень похоже на подклинивающий клапан ЕГР...
#92
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:45
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
без кодов ошибок я не стал бы торопиться с заменой того блока что был приговорен в автосервисе, на самом деле поищите другой и сравните что скажут другие, оно так надежнее и менее затратно в конечном итоге будет...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 08 Февраль 2012 - 18:46
#93
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:15
Р0100 измерит. массы или кол-ва воздуха.
Почистили трубопровод от воздушного фильтра до дросселя, итог : глохнуть перестала, чек горит, при движении чувствуются рывки, сказали менять дроссель.
Сначала хочу промыть его и инжектор, поменять свечи, дальше будет видно...
#94
Отправлено 28 Февраль 2012 - 18:11
#95
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:56
У вас на 99% не дроссель, а ЭБУ сдох.
Андрюхан,
Ошибки читали?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Февраль 2012 - 20:06
#96
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:04
