Глохнет мотор
Сообщений в теме: 256
#161 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:44
Цитата(Felixx @ 19.6.2013, 21:01)
Z18XE на холодную работает 4 цилиндра нагреется 3, диагностика показывает обрыв цепи форсунки в цилиндре 2!
Такая проблема вкупе с температурной зависимостью, для данного мотора, с 99% вероятности указывает на проблемы с ЭБУ.
#162 крымский
крымский
  • Автомобиль: astra G 1.6 Z16XE
Отправлено 31 Июль 2013 - 21:58
люди у меня такая проблема, купил аккамулятор, поставил и через 30 минут заглохла машина, нагревается до 90 градусов глохнет, проходят 10 - 15 минут заводится едет некоторое время опять глохнет, при заглыхании горят все лампочки как при зажигании, возил на обследование , показывает что релюшка бензонасоса нерабочая , но я менял ставил оригинальную и всеравно показывает на релюшку, что это может быть? код P0230. flag.gif
#163 Крашер
Отправлено 31 Июль 2013 - 22:21
крымский, модель двигателя? Лучше в профиль внесите.
Как версия - обратиться к Сорокину Вадиму...
#164 крымский
крымский
Отправлено 31 Июль 2013 - 23:21
Крашер,
модель двигателя 1.6 16v Z16XE
Крашер,
Sorokin_Vadim,
Вадим вы можете подсказать какая может быть проблема?
спасибо заранее)
посидел почитал и понял что проблема с эбу, правда?
менять?
Сообщение отредактировал крымский: 01 Август 2013 - 01:56
#165 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Август 2013 - 09:41
По описанию симптом стандартный, менять/делать ЭБУ с вероятностью 99%.
Судя по НИКу вы не очень близко от Москвы, но если возникнет желание, то можете обращаться после 11-го августа. такие ЭБУ у меня есть.
#166 крымский
крымский
Отправлено 01 Август 2013 - 21:08
срасибо ) не около москвы точно не буду)
#167 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2013 - 18:59
#168 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1998г. X18XE
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:00
ДД. Опель Астра 98 года рождения двигатель X18XE 115л.с., проблема: нет холостого хода ваапще. Работает ток на педале газа что стоя, что в движении. Я новичок в опелеведении. Подскажите, что мне в первую очередь смотреть. Ошибок никаких не выдает.
#169 Крашер
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:30
assaandr, кросспостинг вообще-то не приветствуется и, даже наказуем. Ну да ладно...
Вы пишете, что:
Лампочка "чек" вообще живая?
Ошибки - как проверяли?
У меня первая мысль была, что у Вас клапан ЕГР "подзавис" в открытом состоянии. Попробуйте его проверить.
#170 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:35
Ок. Подскажите где ЕГР на этом движке найти.
Лампочка "чек" работает
#171 Крашер
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 20:45
Цитата(assaandr @ 24.12.2013, 20:35)
... где ЕГР на этом движке найти.
Возможно, там-же, где и на x18xe1. http://www.autopro.s...ng.afp?engine=8
В "Компоновка моторного отсека Astra-G X18XE1" - средняя картинка, кружок-выноска в правом нижнем углу.
#172 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:21
Вообщем ЕГР действительно подвис в открытом состоянии. Его реально оживить или же менять? Или вообще заглушить?
#173 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:42
ЕГР глушится только тогда когда он исправный, можно на не которых двигателях заглушить и прошить мозги, попробуйте отмочить в керосине например...а так про ЕГР почитайте вот ТУТ..я так свой глушил но смысла я не увидел...все вернул обратно.
попробуйте скинуть фишку с ЕГР и поездите..если изменения будут значит ЕГР на помойку, но предупреждаю будет гореть чек
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Декабрь 2013 - 11:47
#174 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:49
спс. у меня как раз тот, что в диалоге по ссылке можно глушить.. единственно можно ли разобрать его со стороны соленоида для чистки внутри..
чек и так горит даже с фишкой
#175 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:53
попробуйте отмочить до соленойда...а так в той ссылке которую я вам дал выше есть как разбирать какой-то ЕГР, а для спасибо тут кнопочка есть синенькая, а по поводу глушения в мозгах можно здесь обратиться к Сорокину Вадиму если только вы из Москвы.
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Декабрь 2013 - 11:55
#176 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:41
Почистил ЕГР. Поставил обратно. Ноль эмоций. В смысле без изменений. Ищу дальше пути решения.
#177 Крашер
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:58
Клапан почистили. А, уверены, что он работоспособен? Может он опять завис? Попробуйте для начала поставить заглушку. Любую. Хоть самую тоненькую. Да, даже из пепсикольной или пивной банки вырезать - дело пары минут. После этого - пробуйте заводить. Если изменений нет, значит клапан вообще не при делах. Вероятно, придётся дроссельный узел промывать. И, ШМХХ - менять или ...
#178 assaandr
assaandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 14:40
Сделал банальную глушилку с жестянки. Холостые появились но очень не стабильные. На прогретый движок даже почти не глохнет. В итоге мне необходимо сделать норм глушилку но оставить отверстие для хода штока?
И на педаль газа с глушилкой туго порой реагирует, захлебывается как будто.
#179 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 14:41
Лучше всего перепрошить мозги без ЕГР и заглушить отверстие а ЕГР выкинуть..самый верный из всех способов, ну или купить новый ЕГР можно б/у
#180 Крашер
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:56
Значит я всё-таки угадал основное...
В идеале - ничего не глушить, заменить сам клапан. Понимаю, дорого... Но это гораздо лучше для самого двигателя. Ну и в дальнейшем - сэкономит нервов и средств гораздо больше, чем можно даже предположить... ОДНАКО. excl.gif
excl.gif Чтоб новый клапан работал - необходимо соблюдать условия: двигатель НЕ должен ЖРАТЬ масло. - это первое и самое главное требование. Расход масла... - я считаю НОРМАЛЬНЫМ - не более полулитра на 5 - тире - 7 тысяч километров пробега. Бороться с масложором - это или искать "кустарные" методы раскоксовки, или заменить ВСЕ поршневые кольца.
Другое... Нестабильные обороты ХХ - для начала, снять дроссельный узел и по максимуму его почистить.
В отличие от замены поршневых колец с диагностикой зеркал цилиндров - сия процедура требует лишь своего собственного терпения. Всё что можно открутить, снять сам узел, принести домой/в тёплый гараж - и, методично отмыть-отскоблить от всяких загрязнений. Сняв ещё до кучи ДПДЗ и ШМХХ. Заодно, можно как-бы между делом - проверить работоспособность этого ШМХХ.
Если очень нужно будет - поковыряюсь тут по форуму и подскажу.
