Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Diver
, 31 Окт 2007 09:38
Сообщений в теме: 232
#182
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:36
как я догадываюсь у вас стойка типа как у вольцвагена и форд транзит? круглая балдуйка с дыркой внутри резинка и эта балдуйка пласмас и лопается так? а,если у токаря с металла выточить эту туковину приварить ножку с резьбой для крепления,из протектора изношеных пакрышек от грузовиков вырезать резимовую втулку изолятор и поставить паботает минимум 3-5 лет
у моей астры стойка шарового типа
таким методом я на своём форд транзите стойки ремонтирую. там стойка металл,менял только резину от пакрышки.. кстати и салейны на омегу также переделовал,работает
#189
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:17
Каталожный номер т.е. OEM идёт 191411315, а артикул самой запчасти для BIRTH будет 4213, просто не всегда по каталожному предлагают именно то что нужно, поэтому он вам не нужен, просто закажите по номеру производителя и всё...http://www.exist.ru/...;flag=386927732
#192
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:01
Резинки кромкой к рычагу, шайбы выгнутой стороной к резинке, стягивать до 38-39мм от шайбы к шайбе, для наглядности фото посмотрите в этом сообшении http://forum.opel-cl...p...t&p=1577836
#194
Отправлено 25 Май 2015 - 12:16
такая хрень значт .налетел на камушек (бордюр)и в результате погнул стойку стабилизатора .сама стойка целая а вот где гайка снизу наворачивается погнул (разогнуть не получилось).на колдоё...х бренчит .подтянуть не получилось еще раз повторяю....
вот теперь не знаю что делать менять или оставить как есть (просто на этой неделе ехать за 600 верст )кто что посоветувает
[attachmentid=121900]
#195
Отправлено 25 Май 2015 - 21:28
druny1502, погнуло не страшно лиш бы не отломило там где погнуло, поменять его потом можно.
ЗЫ: и если что у нас есть отдельная тема по стойкам стабилизатора...http://forum.opel-cl...showtopic=18013...я уже писал в первом сообщении...повторять не буду.
#198
Отправлено 03 Май 2016 - 20:49
кроме этих двух резинок)
у нас (наших годов конкретно 97) нет резинок у нас типа шаровых сделаны[attachmentid=129007]
по логике там бренчать нечему .
сайлет-блоки рычагов посмотри ,тут еще собака порытся может
Сообщение отредактировал druny1502: 03 Май 2016 - 20:51
