Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Diver
, 31 Окт 2007 09:38
Сообщений в теме: 232
#163
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:44
Последняя стойка была фирмы Hans Pries. Может просто не качественная деталь?
Как минимум. Hans Pries упаковщик китайских дешевок под "немецким" брендом (еще они бывают пишут Topran). Термостат их прожил у меня неделю и вытек наполнитель
Стойки очень похожие из металла ставят на фольцы. У нас почти все на них перешли, размер почти тот же. Конструкция собствено не слишком удачна и рестайловые модели идут уже с другими стойками, как у karpa13a (эти похоже способны пережить машину) .
— Можно баночку будущего?
#164
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:48
Это болезнь у наших Опелей что ли??? Последняя стойка была фирмы Hans Pries. Может просто не качественная деталь?
Не слашал о такой проблеме, хотя наверное не зря их переделали на тип с шаровой, а вот с Hans Pries надо акуратно...не для подвески, сейчас многие их запчасти делают в китае и турции как Топран либо пакуют продукцию от них же...коротко говоря тоже давно продано, если хотите качество ставте Лемфордер.
KVM2007 опередил...
#167
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:23
Благодарю за подробные ответы друзья)! Честно говоря, заказал Hans Pries потому, что он был самый дешевый, каюсь, хотел сэкономить))). В принципе ничего страшного, деталь второстепенная... KVM2007, а подскажи пжл каталожный номер Фольцовских стоек стаба? И можно поподробнее про их внедрение, переделовать что то нужно?
Удачнейшая конструкция стоек стаба на Нексия/Эсперо[attachmentid=110449], всё просто до отупения, ломаться там совершенно нечему и ремкомплекты ( втулки, шайбы, стойки ) стоят копейки, ИМХО.
Быть добру)))!
#168
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:29
Номер не знаю. Показывал продавец в магазине, когда речь о них зашла. Они у нас в любом автомагазине скорее всего будут, т.к. товар востребованый. По размеру он же утверждал что "как родные". Изготовление скорее всего тот же "кетай голимый" но там металл и испоганить деталь очень трудно даже китайцам. Что-то подобное еще делает наш Кутаиси (там когда-то автозавод был)
#172
Отправлено 19 Январь 2014 - 16:04
Явно не налезет, а перепресовать резинку тоже не извесно подойдёт ли родная в металическую оправку...по идее болтаться будет, вообще у них(вагов) там непонятные размеры от 16 до 21.5 но как вариант может подойти вот такая http://www.autodoc.r...h/6175/art/4213, в остальном надо смотреть...искать.
#173
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:01
tor323, да, будем думать). Ну или просто заказать качественную родную стойку))). Кстати заказал стойку фирмы JP Group ( ещё до того, как написать на форум ), она подороже, но подозреваю, что такое же фуфло... Позавчера пришла, на днях поставлю, посмотрим как будет).
Быть добру)))!
#176
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:09
Астровичъ, Приветствуем! буквально на прошлой странице и на предидущих обсуждали по поводу стоек стабилизатора, полистайте немного тему, менять их не сложно и не составит труда, единственное при затяжке гайки надо выдержать 38-39мм от краёв пришимных шайб, если сама шаровая в порядке резинки можно заказать отдельно.
для полноты лучше впишите в профиль код двигателя и коробку.
#179
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:18
Поставил стойку стаба JP Group, не прошла и 100км - лопнула(.
Или действительно не качественная пластмасса, из которой сделана обойма стойки, или я хз что тогда... Заказывать очередную уже нет никакого энтузиазма(... Причем с правой стороны стойка целая!
Поискал в каталогах на Фольц Ваген, там вообще ситуация с толщиной стаба не ясная, пишут что либо 16мм, либо 21,5мм.
Хз что делать...
Хз что делать...
Быть добру)))!
