Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 232
#141 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:53
люди подскажите как менять стабилизаторы?( в 3-х словах инструкцию))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#142 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:40
это которые на морде? "косточки"?
из каталога картинку покажи)
#143 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:56
спереди на рычаге и на кузове
Сообщение отредактировал AndrewOST: 20 Октябрь 2013 - 19:59
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#144 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:23
AndrewOST, а ведь точно у вас стоят немного другие маятники(до 94г), в принципе ничего сложного нет поддомкратите и поставите на проставки, снимаете старый маятник, рычаг провиснет...ставите новый и домкратом подводите рычаг чтобы можно было установить новый, стягивать резинки надо до 38-39 мм между прижимными шайбами...ставятся выпуклой стороной к резинке.
#145 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:45
спасибо, а как мемять резинки (13 позицция) те что к кузову?
http://img.exist.ru/...mp;MethodType=8
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#146 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:10
Дык, они ж даже на картинке разрезаны.
— Можно баночку будущего?
#147 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:23
меня интересует сам процесс...скобы снамать или только ослабить?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#148 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:40
AndrewOST, лучше снять...иначе можете не вытащить втулку.
#149 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 19:08
снял сегодня стабилизаторы а вот до внутренних добраться не смог...чего делать?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Октябрь 2013 - 19:11
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#150 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:36
AndrewOST, надо снимать подрамник и тогда сможете свободно поменять втулки, весь его не нужно откручивать передние можно только ослабить, кузов надо будет поставить на проставки и в том числе двигатель.так как опора находиться на подрамнике
#151 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:56
оверквотинг
можете описать сам процесс снятия подрамника?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#152 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 00:28
AndrewOST, не надо его полностью снимать, надо поддомкратить обе стороны, поставить на проставки и снять колёса, закрепить движок чтобы можно было открутить заднюю опору которая крепиться к подрамнику, далее откручиваете опору, откручиваете маятники стабилизатора от рычагов, выкручиваете четыре задних болта подрамника...два из них те что являются осью вертикальных саленблоков рычагов, вторая пара болтов крепят подрамник к кузову, передние два ослабляете так чтобы подрамник свободно опустился вниз, тем самым улучшится доступ к хомутам резинок стабилизатора...дальше дело техники
#153 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:51
заменил стабилизаторы, задние резинки не стал, до них можно добраться если снять рычаги....КАК их снять? на фото выше покажите))) И попутно заменю на рычагах резинки
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#154 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:08
Добраться можно но если думаете снимать рычаги...заодно и подрамник спустите., на рычаге один болт вертикального сайлента и другой горизонтального.
#155 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:11
Разлетелась стойка стаба. По каталогу есть их два вида 18мм и 22мм, я свой стаб не измерял ( думал брус у всех одинакового диаметра ), а оказалось вон оно как Изображение . Как узнать, какого диаметра у меня стаб??? Лезть под машину ну совсем не охото(... Судя по всему у меня 18мм, но мало ли...
Быть добру)))!
#156 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:22
мне как показал эгзист так и оказалось но луче загленуть
#157 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:26
А зачем лезть по машину...вывернул колёса до упора и померил Изображение Изображение , у вас 18мм, 22 стоит на универсалах и фургонах, всё это до 94-го года...до рестайлу, после стабилизатор сделали 16 и 18мм с отверстиями под стойку, да и стойка там другая под отверстие в стабилизаторе...
#158 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 04:47
tor323, да да, видел в каталоге). Ок, закажу 18мм, так то копеечная деталь).
Быть добру)))!
#159 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:54
Разваливается уже вторая по счёту стойка стаба, лопается пластмасса, в которую запресована резиновая втулка. Это болезнь у наших Опелей что ли??? Последняя стойка была фирмы Hans Pries. Может просто не качественная деталь?
Быть добру)))!
#160 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:51
эээ, где там пластик?
применяю лемфодер. полёт норм.
