Защита картера
Сообщений в теме: 258
#141 Sergey_
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:28
Либо прорезать дырку.
#142 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 14:13
Прорезать дырку - будет грязь лететь, оставить как есть - каждый раз снимать защиту blink.gif
Надо сделать дырку с пробкой bi.gif , буду в метизах посмотрю что и из чего можно придумать!
придумал - делается отверстие в защите, а изнутри круглая заглушка (из пластика чтоб не гремела), с одного рая прикручена болтом с гайкой, когда надо ее просто сдвигаешь! когда скребешься защитой она просто внутрь проминаться будет
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 18 Октябрь 2010 - 14:18
#143 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 15:34
а не проще ли резиновую заглушку от дырок с днища ВАЗа? Там есть ок. 30-40мм в диаметре.
иль вот так: [attachmentid=60234]
#144 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 20:11
может и проще (кстати чего-то не припомню заглушек такого диаметра), а не выскребет ее когда защитой трешься? у меня за три месяца защита уже как будто кувалдой контуженная раз сто
#145 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 20:45
да не нужна там никакая заглушка - не Титаник чай...
Родная защита вся в дырках и ничо. К тому же, её снимают в-основном для доступа к фильтру, а не пробке.
#146 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 19:12
Вот-вот, и я хотел спросить как фильтр отвернуть не сняв защиту. Буквально позавчера менял масло, так и со снятой защитой пришлось первый раз в жизни фильтр отверткой пробивать, чтобы отвернуть. Снять защиту оказалось намного проще... blink.gif
#147 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 21:23
про фильтр уже понял, раньше на других авто такой проблемы не было
#148 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:54
Аналогично.
Надо съемник подбирать.
#149 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: meriva 1.3 CDTI 2007г.в.
Отправлено 08 Январь 2011 - 21:22
здравствуйте. подскажите кто нибудь, стоят ли у вас защиты двигателя. брал машинку из германии, шла без защиты. не могу найти на дизельную, на бензиновые все есть, а про дизельные все производители молчат, ОД внятно тоже не могут ответить. заранее спасибо за ответ.
#150 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 08 Январь 2011 - 21:39
Ничего страшного. Их в Германии не ставят . Незачем.
#151 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Январь 2011 - 22:49
это понятно! но у нас то надо бы, вот и спрашиваю какие подходят.
#152 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:02
zylser, а какая разница? должна подойти та которая на мериву. Без разницы в двигателе.
#153 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:13
по каталогам GM бывают защиты на 1,6 8 клапанные и 16 клапанные - каталожные номера разные - значит разница есть
если все таки подходят все какую посоветуете GM оригинал или новолайн, шериф, матадор - поцене все одинаковы , оригинал даже подешевле будет
#154 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:26
защита крепится спереди и сзади за раму двигателя. трубную конструкцию. думаю она у всех одинакова по габаритам. разница думаю в расположении отверстия слива масла. попробуйте заказать на екзисте. вдруг там возят до занзибара? rolleyes.gif
#155 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:18
ИМХО. место дырки неактуально. Ведь при замене масла так и так снимать ? Чтобы в грот за фильтром лезть... rolleyes.gif
Кстати о масле . Новое поколение не дороже прежнего" суперсинтетик". Дексос теперь занял его нишу и вытеснил из продажи.
http://www.autoteile...tails=OEL-62916
Сообщение отредактировал kurt-59: 09 Январь 2011 - 21:24
#156 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 09 Январь 2011 - 23:13
На авторынке купил зашиту для бензинки из простого железа 3 мм. Отверстие для слива масла подработал болгаркой. Места крепления у всех идентичны. Ну а зашиту можно подработать кувалдой, если очень нужно.
#157 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Январь 2011 - 09:58
спасибо за ответы, буду искать. у меня фильтр сверху и защиту снимать не надо, главное , чтоб доступ к сливной пробке был.
#158 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Январь 2011 - 16:38
Это только кажется, что снимать не надо. А как начнете масло сливать, оно растечется по всей защите. По времени снять защиту - 5 минут, и 7 минут установить.
#159 zylser
zylser
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Январь 2011 - 23:37
для установки вроде специальные опелевские болты применяются и с ними не так все просто.
#160 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:22
