Сцепление
Сообщений в теме: 940
#121 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1.6MT Cosmo
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 15:00
как-то круто вас... мне официалы предложили за 30тыр само сцепление, за работу 5100... но потом вроде можно было как-то договориться за 22тыр и подешевле работу... сделал через знакомых... но пока проблемы не исчерпаны, решаем потихоньку
#122 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 15:38
Для информации - http://forum.opel-cl...showtopic=32035
#123 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:14
Если не ошибаюсь - с горем пополам разгреблись...
В общем:
После замены начались проблемы, практически сразу...
Сцепление начало буксовать на больших оборотах... (Подробнее хозяин распишет если посчитает нужным)
Начали разбираться... Сергей вспомнил что у него похожая проблема была, когда на какой-то из машин диск не той стороной воткнули...
Тряхонули мастера... договорились на оченредное посещение для скидывания коробки и устранение причин.
Отчасти и по его совету взяли таки выжимной.
Напомню:
Выжимной подшипник LUK в прошлый раз пришёл универсальный и мастер его ставить стремонулся... мутить нужно было.
Посему на этот раз взяли SACHS код на EXIST 3182998803 похож на оригинал как 2 капли воды.
Далее при скидывании коробки было установлено:
Диск сцепления тёр по болтам крепления маховика и соответсвенно сцепление не работало и буксовало blink.gif
Често - прифигел... потому как два дня коды пробивали и по двигателю и по году... по exist и elcats поставленные комплект LUK проходит как аналог...
Сели, начали разбираться. Комплект сцепления не тот... не подходит... aq.gif
Вылет в сторону маховика на 3-4 мм меньше чем нужно, да и корзина чуть ниже и визуально по форме отличается от той, что стояла с завода...
После изучения определили... сам круг, на который наклёпны пластину у купленного диска пристёгнут со стороны коробки, а у стоявшего с завода со стороны маховика blink.gif
Перекурили... подумали... переклёпывать диск или саму пластину...
1) - колхоз, да и не в СССР уже давно... не вар-т
2) - стачивать болты крепления маховика - не вар-т... сорвать потом может...
В общем - попадалово...
Взали в охапку обы комплекта (тот что с завода Корзина SACHS 5556026 + Диск LUK 9223223)
Комплект сцепы у официала без малого 12 т.р.... Дорого посему ломонулись на рынок (Хасана) там ничего в наличии не нашлось... предложили мотануться на Северный Маршал или в Опелёвский магаз на Сташановцев... Выбрали последний вар-т. В магазине корзины или диска по отдельности не нашлось.
Оригинальный комплект на механику за 9200 если не ошибаюсь забрали до нас тем же утром...
Из оригиналов остался только коплект на Изик... диск нам 1 в 1 как наш... корзина естественно нет.
Предложили взять неоригинал SACHS за 6500 в итоге отдали за 5930 (скидку новогоднюй для клуба сделали).
Вернулись с очередным комплектом к ОД, поставили, заодно перекинули выжимной, чтобы не думалось.
Вроде как ездит. с хозяином пока не созванивался.
ИТОГ:
1) мну стыдно и обидно... потому как хотели сделать дешевле и качественно, на выхорде получилась сумма сравнимая с изначалино озученной у ОД если приходить как обычным клиентам.
2) зол на Exist и Elcats из-за очередной ошибки в каталогах и косяка с кодом (в опелёвском магазине кстати пробили код "кривого" комплекта LUK их база тоже показывает соответсвие... но сделана оговорка... видимо кто-то уже на эти грабли ткнулся)
3) зол на мастера, потому как за повторный сеанс пришлось отдать 2500... и он до победного не хотел признавать свою вину в том что воткнул не то сцепление... Потом ещё с ним пообщались - вроде сделал выводы... посмотрим как будет "помогать" дальше.
4) убить выжимной на колобке реально трудно (в нашем случае были повреждения внешней обоймы и несколько усиленный люфт из-за того что заводское сцепление было убито в "0" (выработка на корзине около 1 мм + диск с стороны сношен начисто... ни то что заклёпок, там и металла не много осталось ai.gif ))
5) корзину угробить проще и она стоит денег...
6) при подозрения на сцепу лучше перебдеть и махнуть диск, т.к. аналочичный заводскому диску сцепления LUK стоит в районе 2000 на рынке и в магазине при желании тоже заказать можно.
Отдельно подбирать корзину SACHS и диск LUK неудобно... ИМХО проще брать неоригинал SACHS или методом научного тыка эксперемнтировать с комплектами LUK... но лично у меня желания вписываться в этот блудняк пока нет.
P.S.
Надеюсь хозяин выложит фотки и пропишет недостоющие коды деталей. Прежде всего комплекта, который брать не нужно.
#124 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:04
Итак, мой фотоотчет...
появились симптомы прокручивания сцепления. Примерно через пару дней решил больше машину не эксплуатировать (что, как оказалось, очень даже правильно). Связался с Максом sharky.spb, он помог не найти очень оперативно новое сцепление, но об этом попорядку. Итак, приехал на сервис, сняли сцепу... и О Ужас! его почти не осталось, корзина вся спаленая... мои попытки прыгать через паребрики не увенчались успехом. Зимой не буксовал, так что больше не на что было грешить. Постарался сделать чтобы циферки были видны.
Вот сцепа со стороны маховика:
Вроде ничего криминального, что, на самом деле, очень порадовало, а вот диск со стороны выжимного...
Вот здесь вообще ужас. Покрытия почти не осталось, начали заклепки сниматься, слой металла в некоторых местах отшлифован. Видимо зря я ездил те 2 дня, за которые как раз и съелось скорее всего до металла это самое покрытие.
Четко видно, что диск сцепления производства фирмы LuK под эгидой GM.
Дальше интереснее. Корзина. Для того, чтобы было более полная картина сфоткал с обеих сторон, так как они тоже бывают разные. Чтобы было понимание вопроса при выборе новой корзины для колобка:
Корзина вся подпаленая, пружинки от перегрева синие.
Внизу второй фотки четко видно, что корзина фирмы SACHS. Для чего они так сделали не совсем понятно, хотя предположить можно... видимо поставки одного и другого на завод были сразу оговорены. Интересно узнать какой комплект стоит на других колобках.
Пробили по Exist номера новой сцепы, заказали, на след день привезли. Съездили, вот что получили
Установили, встало вроде нормально, но как-то сразу мне не очень понравилось. В итоге начало прокручивать... больше 100км в час не разогнаться... естественно поехали снова, смотреть что да как... Сняли коробку, и вот что увидели - корзина целая, диск практически нулевый, все сцепление с корзиной происходило в штатном режиме, а вот с маховиком... Оказалось диск сцепления на 2-3 мм по вылету в центре выше, чем необходимо и сцепление происходило этой серединой (металлом) по болтам крепления самого маховика, которые как раз и расположены в той части. На мое счастье съелись эти болты совсем на чуть чуть, практически не пострадали, диск немного пошаркался, но на функциональность никак не повлияет при установке на правильный двигатель. К сожалению код пробился к нашему мотору, но он на 1.8 должен устанавливаться... вот фотки
Корзина:
Диск со стороны корзины
Диск со стороны маховика
В общем купили комплект сцепы SACHS к сожалению коробка от комплекта не сохранилась... номер можно посмотреть на Exist. Там корзина такая же, как и была, а вот диск немного другой формы с дополнительными маленькими пружинками красного и синего цвета... в общем и целом езжу уже 3 дня. Никаких нареканий пока нет. Ставить можно!
Заодно поменяли выжимной. Сначала купили выжимной фирмы LuK, но он какой-то непонятной формы оказался, мастер побоялся его установить... его отдали обратно в магазин, вместо него заказали Sachs/ Вот такой вот
он оказался такой же, как и стоял у меня. Его и установили. Вот старый. Можно было не менять, о уж раз пошла такая петрушка решили перестраховаться. Вот фотки старого GM-овского выжимного.
Вот такие пироги. Спасибо еще раз Максу за помощь!
#125 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 Январь 2010 - 08:03
нашел чек... код сцепления, которое было куплено - SACHS - 3000839001
#126 mika
mika
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enjoy, easytronic
Отправлено 07 Январь 2010 - 13:03
Вчера менял жидкость привода сцепления у ОД в Ярике. Молодой человек которого прикрепили к моей машине, на выходе оказался самоучка, без образования профессионального, стаж 2 года, работа его не устраивает и считается универсальным автослесарем на все работы. Жидкость по н/ч положено менять было 0.60 мне меняли за все 2 часа. Даже при моей присутствии он с большим удовольствием ходил шланговал. Заплатил за литр DOT 4, и если бы не сказал где моя жидкость так бы и не отдали. За всю процедуру и жидкость отдал 1107 рублей. Жидкость с бочке до замены была черная. Через бочонок зашло около 200 гр. Теперь мне все стала понятно в их специалистах. Гаражные спецы при наличии у них ТЕСН 2, такую же работу (жидкость слить и залить и подключить ТЕСН 2) сделаю не хуже и все будет в 2 раза дешевле.
Р.S. Что я не тут написал и я ее перенес на ссылку http://forum.opel-cl...mp;#entry699950
Сообщение отредактировал mika: 07 Январь 2010 - 13:38
#127 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 10 Январь 2010 - 22:21
Roool, а скажите от МТА, не подходит комплект? Просто выше я выкладывал фотки и там номера, того что мне ставили, вот уже 3000 км. отьездил, вроде нормально.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#128 Roool
Roool
  • Cообщений: 108
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:32
у МТА совсем другая корзина сцепления. Там более сложная конструкция, хотя и стоит она всего рублей на 300-400 дороже... а вот диск сцепления один в один как с завода!
#129 Сергей70
Сергей70
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Январь 2010 - 18:23
Результат диагностики по вышеописанной проблеме: 1. Загрязнение жидкости гидропривода сцепления, после чего требуется адаптация точек схватывания, и только после устранения этого поставят диагноз. Продолжение слудует...
#130 Сергей70
Сергей70
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Январь 2010 - 20:24
Итак, все по порядку: замена жидкости в сцеплении не устранило дергание при езде в пробке, при этом исчез рывок при включении задней передачи. Решился на снятие коробки с диагностикой сцепления. Вид диска один в один фотографии, выложенной в сообщении Roool. Сумма ремонта со всеми скидками на з/части и работы 47378,21. На вопрос, с какой целью проводились работы по выставлению колес, был получен ответ, что при снятии подрамника это необходимая процедура. Получил от мастера-приемщика совет - выключать передачу в нейтральное положение на светофорах. Думаю, что для такого пробега (71 тыс.км.) в Московском трафике движения это нормально.
#131 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 31 Январь 2010 - 10:09
Добрый день.
Прошу специалистов помочь в решении ниже следующего вопроса.
Итак дело вот с чем.
Вчера при проведении ТО2 в официальном сервисе мне сообщили что подтекает рабочий цилиндр сцепления и требуется его замена, в противном случае может в любой момент отказать сцепление. Также озвучили цену почти 12 тысяч плюс работы по замене немного меньше цены детали. Указали код рабочего цилиндра сцепления 5679335. Когда объясняли порядок замены что то говорили про снятие коробки чтобы заменить цилиндр и про выжимной подшипник не совсем понял. Так как сам не разбираюсь в устройстве, то приходиться верить на слово.
При поиске детали по коду в exist выяснилось что этому коду соответствует Подшипник выжимной гидравлический стоимостью немного более 8 000.
Исходя из всего изложенного возникло много вопросов.
1. Так ли критично подтекание рабочего цилиндра сцепления как пугали в сервисе, причем следов течи под машиной не видно.
2. Что можно предпринять без замены чтобы не вышло из строя сцепление.
3. При замене цилиндра нужно ли его менять вместе в подшипником выжимным гидравлическим или это развод в сервисе.
4. Так как проблем с сцеплением не наблюдается сколько можно ездить ничего не предпринимая, т.к. озвученные затраты не входили в мои планы в настоящий момент.
5. Стоит ли самостоятельно приобрести запчасть(а вдруг привезут что то не то) или же надежнее забыть про лишнее 4000 рублей и полностью положится на официальный сервис.
Извините дилетанта если что то не так изложил. И еще уточнение коробка у меня механическая
Сообщение отредактировал andkos2008: 31 Январь 2010 - 10:10
#132 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 31 Январь 2010 - 11:29
andkos2008,
Гарантия кончилась?
#133 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Январь 2010 - 11:37
Цитата(ANTONIO-B @ 31.1.2010, 11:29) Просмотр сообщения
andkos2008,
Гарантия кончилась?
Да гарантия кончилась.
#134 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 31 Январь 2010 - 11:54
Я бы проверился в каком-нибудь другом надежном сервисе - глядишь, никакой течи нигде и не найдут.
#135 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Январь 2010 - 12:01
По возможности конечно проверю. Но пока хотел бы получить ответы на заданные вопросы.
А также может кто подскажет где в каком месте посмотреть эту течь, хотя бы приблизительно.
Сообщение отредактировал andkos2008: 31 Январь 2010 - 12:03
#136 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Январь 2010 - 12:46
Добрый день.
1.ну вообще конечно критично, так как в один прекрасный момент может пропасть сцепление.
2.Ничего.Только замена.
3. это и есть одна деталь. в мериве выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром.
4. ну ездить пока не кончится жидкость.
5. Стоит заказать самостоятельно - будет дешевле.
Вообще посмотрите уровень тормозной жидкости в бачке(который расположен с водительской стороны в конструкции "жабо" в районе левой щетки и накрыт крышкой). Заметьте этот уровень и проверьте после поездки - если уменьшился, значит течь присутствует; если уровень стоит на месте - значит все bf.gif
можно и самому посмотреть - в сочленении коробка- двигатель. Но надежнее ориентироваться на бачок с тормозной жидкостью.
#137 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:08
Большое спасибо за ответы.
То есть как я понял жидкость в рабочий цилиндр сцепления и на тормоза поступает из одного бачка и в случае если убежит вся жидкость пропадут и тормоза?
А могу ли я сам долить жидкость в бачёк в случае крайней необходимости, если да то какую?
Можете ли еще подсказать из за чего могло все это случиться. Езжу только с мая по октябрь в основном по трассам на расстоянии до 700 км. поэтому пробег небольшой. Правда в этом на новый год ездил в Вологодскую область а там были морозы ниже -30 градусов. Могло ли это оказать какое либо действие.
Сообщение отредактировал andkos2008: 31 Январь 2010 - 13:15
#138 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:18
жидкость поступает из одного бачка, но там есть переборка, для того, чтобы тормоза не пропали. Жидкость доливать любую DOT4.
А случилось ли? Жидкость хоть раз доливали?уровень смотрели?она(жидкость) уходит? а случиться могло как раз из-за долгого стояния. стенки цилиндра поржавели(т.е. зеркало цилиндра нарушилось) из-за того, что цилиндр долгое время не работал и при движении цилиндра образуются неплотности через которые жидкость и выбегает.Или от долгого стояния резинка(манжета) цилиндра теряет свои свойства bf.gif
#139 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:30
Марку жидкости нашел в сервисной книжке но там стоить DOT4+.
Жидкость не доливал, смотрели правда давно. Но теперь обязательно проверю и засеку как рекомендовали. Ну а долгого стояния не было, даже осень, зимой и ранней весной все равно заводил машину и выезжал не надолго хотя бы раз в месяц.
#140 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:36
У меня тоже течёт рабочий цилиндр. За одну поездку падение уровня в бачке не заметить. У меня уровень падает с максимума до минимума (это миллилитров 100 жидкости) за пару месяцев. При этом, после ночной стоянки на сухом асфальте появляется мокрое пятно под колоколом (защиты нету). Сцепление уже разок пропадало (описывал выше в этой теме). Причём разок доездился до контрольной лампы уровня тормозухи - сцепление было на месте. Когда пропало сцепление - тормоза не жаловались.
Пока вожу с собой бутылку ДОТ4 и слежу за её уровнем в бачке. Весной буду менять сцепление в сборе (диск, корзина, выжимной)...
