ШМХХ и все с ним связаное
#161
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 15:44
собираюсь началь с датчика шмхх или как его звать..вообщем датчика холостого хода..(конкретно меня интересует вопрос: где он находится и как его промыть или почистить? желательно с фотками (мож у кого остались)
далее дпдз - тоже самое..хочу сам поменять или что ещё с ним можно сделать?)
может кто поскажет что ещё посмотреть..
(говорю сразу - с ремонтом никогда дела не имел..так что можно по подробнее..)
астра 91 год, мотор c16nz, мкпп
народ, помогите плиз.. без вас не разберусь 100%..
заранее спасибо всем!!!
#163
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 16:24
вообщем решил разобраться "сам" по поводу хх..
http://www.vectra-cl.......19&t=115437
поиск рулит
Сообщение отредактировал dronn1: 08 Ноябрь 2010 - 16:25
#164
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:16
Здраствуйте,
У меня Astra F 1996 года 8 клапанный моно-впрыск, проблема в том что обугливает свечи, что делать?
Немножечко так не пойму...
#165
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:20
Свечи, провода, лямбда зонд, бензонасос, топливный фильтр - новые, что может быть????
#166
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:19
#169
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:38
На передней части Моноинжектора есть такая штучка что называется ШМХХ, тоесть если не ошибаюсь Шток Моторчика Холостого Хода!!!
Так вот, снимаеши етот моторчик и регулируешь тот шток, с помощью штангеля чтоб он выходил на 28 мм!!!
Удачи!!!
Хоть сами про ШМХХ почитайте. Ваш совет для установки нового (или почищеного) ШМХХ, но никак не проблемного. А этот явно проблемный. Непонятка лишь - почему несмотря на низкие обороты не загорается Чек.
Тема холостые обороты, маленькие холостые обороты теперь тут
#170
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:24
Сообщение отредактировал lychanii: 24 Ноябрь 2010 - 23:33
#171
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:45
Ребята и ещё такая ерунда: когда машина холодная едет нормально (тянет неплохо), а только нагрееться педаль газа до полика обороты бешенные а сама еле едет (диск и корзина новые). Был в сервисе сказали - сгоревший клапан, снял головку все клапана целые, почистил, сделал притирку, поменял прокладки и поставил обратно???????? Помогитееее!!!!!!!!!!!!!
Ляпну с пьяну... На всякий случай, проверьте на приборке "лампадку"... "ЧЕК ЭНЖИН"!
Возможно, нее с надписью а с молнеией в серёдке... ???
#172
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:55
Ну, вот опять мне искать уместное место для этого поста. Ну какое он имеет отношение к ШМХХ!? Вот для него место:
http://forum.opel-cl...o...43689&st=40
Ну а по вопросу
#174
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:06
включаю зажигание загораеться, завожу - тухнет
Тогда очень похоже на неправильно выставленное зажигание... (УОЗ). Кстати, ГУРУ прав, не в ету тему вопрос...
#175
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:55
Ремень ГРМ стоит по меткам, попробовать трамблёр????Но заводиться легко с пол оборота (на холодную и на горячую)
Сообщение отредактировал lychanii: 25 Ноябрь 2010 - 01:56
#176
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 02:28
Было дело, меняли мне прокладку ГБЦ, выставили зажигание... Машинка заводится с пол-пинка, обороты- плавают... Прогреется- всё вроде нормуль, только не тянет нихрена. Как буд-то якорь в дупе. Трамблёр покрутили слегка- и, всё ОК!
#177
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:54
Сегодня встал в пробке надолго машина нагрелась и загорелась "ЧЕК ЭНЖИН" с молнией в середине что может значить????? Насчёт трамблёра спасибо попробую, таже были такие подозрения.
Сообщение отредактировал lychanii: 25 Ноябрь 2010 - 19:57
#178
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:13
Слава-богу, хоть один признался, что у него чек зажёгся...
#179
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:29
А как провести срепкодиагностику? Скиньте пожалуйста ссылку.
#180
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:47
Ну и на кой ляд мы это городили.!?..нельзя же в упор не видеть http://forum.opel-cl...showtopic=28876 см. пост №4
