ШМХХ и все с ним связаное
Сообщений в теме: 458
#181 Крашер
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:58
Цитата(lychanii @ 26.11.2010, 0:29) Просмотр сообщения
А как провести срепкодиагностику? Скиньте пожалуйста ссылку.
Извини... blink.gif Могу предложить Вам пройти через всё то, что и я... (да и не только я)... не буду Вас тыкать... (в "поиск"). Читайте: http://forum.opel-cl...showtopic=28876 - "наш" ФАК. http://forum.opel-cl...showtopic=22929 ... почти то-же самое... http://forum.opel-cl...showtopic=22929 . Тут можно получить некоторое воспомоществованмие: http://www.ardio.ru/dtclib.php ... Так-же, если зайти через ФАК, получим это: http://forum.opel-cl...mp;#entry357826 . Или вот это: http://automn.ru/ope...800.m_id2-.html . Можно и здесь копнуть: http://www.opel-club...instruction.htm ...
Я ещё не указал ссылки на "Скорпион"...
Цитата(KVM2007 @ 26.11.2010, 0:47) Просмотр сообщения
Ну и на кой ляд мы это городили.!?..нельзя же в упор не видеть http://forum.opel-cl...showtopic=28876 см. пост №4
#182 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra F, 92г. C14NZ, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:59
Огромное спасибо, сделал, выдаёт ошибку 35 - ошибка ШМХХ. Скажите у кого есть опыт ремонта или чистки ШМХХ - реально его отремонтировать или не стоит???
Сообщение отредактировал lychanii: 26 Ноябрь 2010 - 01:22
#183 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 01:44
Ик-кккк.... а эту самую тему, сначала почитать слабо!?
— Можно баночку будущего?
#184 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:49
Прочитал тему, снял ШДХХ, весь в масле и шток болтается во все стороны с хрустом, скажите - нормально или нет???
#185 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 20:51
Ненормально. Почему он в масле, движка масло жрет? Новый поставите - опять засрётся...
#186 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 21:26
Вроде движок масло не жрёт, уровень стоит выше нормы. Померял длину штока ШДХХ - выступает на 32 мм??? Вроде читал что не должно быть более 28. Смотрел на него со всех сторон, как выставить длину???
Сообщение отредактировал lychanii: 26 Ноябрь 2010 - 21:49
#187 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:24
Просто вопхнуть шток внутрь, Но если внутри грязь и ротор не провернется, можно сломать, резьба там пластмассовая. 28 это вылет при установке нового ШМХХ, чтоб машина не глохла при заводке сразу же.
#188 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 23:16
Можно купить новый РХХ от Нива-шевроле или на экзисте заказать аналог оригинала.
#189 Крашер
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 23:50
Цитата(lychanii @ 26.11.2010, 21:26) Просмотр сообщения
... как выставить длину???
Снять ШМХХ, Завести машину. Одевая-снимая разьём убедиться, что шток двигается....
#190 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:34
Снял ШМХХ, включил зажигание - шток выдвинулся, выключил - шток ушел обратно примерно на 8-9 мм, тогда я включил зажигание - шток выдвинулся - снял разьём и в таком положении закрутил обратно (думал что обороты поднимутся) завёл, обороты вообще стали 500-550 на грани того как заглохнет, погазовал, прогрел машину - обороты остались такими-же но не глохнет (вроде-бы , так как опять поднял обороты от тросика газа и поехал) из всех этих экспериментов ещё больше запутался!!!
Сообщение отредактировал lychanii: 27 Ноябрь 2010 - 00:35
#191 Крашер
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 02:30
Цитата(lychanii @ 27.11.2010, 0:34) Просмотр сообщения
...........обороты остались такими-же но не глохнет (вроде-бы , так как опять поднял обороты от тросика газа и поехал) из всех этих экспериментов ещё больше запутался!!!
Раз ШМХХ ведёт себя адекватно... (вот прилипло словечко! ar.gif ), значит трабл не в нём и, менять его не вижу смысла.
Как-то тут выкладывали способ на монике корректировать обороты каким-то винтиком. Днём посмотрите повнимательнее, может его до Вас кто-то накрутил? Или, на край надо смотреть-крутить трамблёр... (Выставлять УОЗ).
Да, и к стати, ошибка всё-ещё высвечивается?
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Ноябрь 2010 - 02:31
#192 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 20:20
Винт на монике нашёл - он приоткрывает дроссельную заслонку - то же самое что и от тросика, ошибка вроде не светилась сейчас пойду попробую трамблёр покрутить.
#193 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 20:51
Да с трамблером там все просто, он по стробоскопу выставляется, а вот с ШМХХ сложнее - его дешевле сразу заменить!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#194 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 01:22
Это самое непонятное. Ошибка обязана зажечься, если обороты ХХ слишком низкие или слишком высокие. Когда я снимал разъем с ШМХХ ошибка зажигалась. Обороты у нас выставляются ЭБУ и если оно не может их привести в "правильный" диапазон, зажигает "чек". Мож. трахометр врёт. Поставить рядом две Астры и оценить на слух/глаз обороты.
#195 Крашер
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:27
А, не могут "мозги" врать? Тут может лучше временно переставить с донора ЭБУ? Хотя, если обороты ХХ почти стабильные, машина не глохнет и заводится нормально..., то проблемы с расходом в 10-11 литров не от ШМХХ, Ведь, если их поднять- расход ещё возрастёт.
#196 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:03
Народ помогите а то скоро куплю литр бензина оболью машину и подожгу aq.gif .
Проблема в следующем: когда холодная заводиться с полоборота (обороты-650) нагревается- обороты падают до 450 примерно и может заглохнуть. Поменял свечи, провода, аккумулятор, генератор, трамблёр, воздушный фильтр, лямбда-зонд- ничего не изменилось, отключил ШМХХ и натянул тросик газа - нормально но расход 11-12 и загорается ошибка ШМХХ. Через неделю разжился новым ШМХХ - поставил стало идеально но заводится только если дать чуть чуть газа, но недолго радовался через 3 дня вообще перестала держать холостые обороты и заводится когда газ конкретно нажмёшь. Но на этом мои страдания не закончились - поменял коммутатор - 5 минут было отлично а затем то же самое. Помогите уже не знаю что думать. bc.gif
(блин сегодня ещё попал колесом в яму помял диск, перестала работать правая фара, руль тянет вправо, запаску поставить - домкрат в сервисе забыл - сегодняшний день сплошная катастрофа!!!! и под конец дня полиция два раза остановила и морочили голову за неработающую фару)
Сообщение отредактировал lychanii: 10 Январь 2011 - 21:18
#197 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:40
Вот тут скорее и корень зла. Натягивая троиск газа - ЭБУ перекалибровало показания ДПДЗ (он изнашивается и ЭБУ делает коррекцию). Потом на нормальном выбеге тросика у ЭБУ снесло крышу. Надо сбросить клемму АКБ на ночь, чтоб стерлись настройки. Новый ШМХХ (если дешевый от Нивы, у него конус другой, это плохо, не помню родной шток в Нивовский пихнуть можно или нет) вынуть и вывести шток от опорной площадки на 28 мм, поставить, одеть клемму АКБ и завести. Никаких "натянул тросик". Машину немного поколбасит, потом должно откалиброваться. Если не получается, и глохнет операцию я бы попробовал повторить на вылете штока 27 мм. Да, посадочное гнездо ШМХХ почистить (если карбклинкером, то чтоб на уплотнительное колечко не попадал, а то распухнет). Возможно на машинах 92-го года для калибровки ШМХХ надо вставлять скрепку (куда, в этой теме не раз описано было, пользуйтесь поиском внутри темы (не общим))
#198 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Январь 2011 - 21:42
Сделал как вы сказали: снял клемму АКБ на ночь, выставил шток ШМХХ на 28 мм (раньше было 31 мм), вставил скрепку, завёл, завелась с полоборота вроде всё нормально, прогрел, заглушил, снял скрепку, опять завёл - нормально, но через 2-3 заводки опять не держит обороты, снял ШМХХ - шток стоит 31мм, пробовал включать, выключать зажигание ШМХХ не реагирует (не новый не старый)????? Раньше шток ШМХХ при включении зажигания выдвигался примерно на 8-9 мм, а при выключении втягивался обратно. Попробывал выставить шток на 25 мм - завёл обороты стали на пару секунд 1500-2000 затем упали, после повторной заводки опять не держит обороты, и шток ШМХХ - 31 мм??? Что может быть? huh.gif
#199 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:35
Да-аааа.... ситуяйция "без поллитра не разберешь"....
Получается ШМХХ удается двигаеться только вперед (уменьшая обороты) а вот назад уже никак. С чем это связать даже не знаю, раз ШМХХ поменян (не ответили - соответствует оригиналу или от Нивы). Грешить на проводку или даже схему управления ШМХХ не могу, для движения штока вперед нужны все те же сигналы, что и назад, там лишь порядок их следования меняется. Т.е. теоретически могу представить неисправность внутри ЭБУ до микросхемы управления ШМХХ, но это уж к замене ЭБУ. Микросхемы там со стертыми реальными номерами и заменены некой кодировкой GM (чтоб новые ЭБУ у этих сволочей покупали, а не микросхемы меняли). На нее может идти два управляющих синнала "движение" и "направление", вот второе могло просто оборваться от трещины, окислов и т.п. хотя быают и другие варианты управления. Т.е. анализировать можно лишь хорошему электронщику с осциллографом да еще "на борту", да еще зимой.... Он просто столько не выпьет....
Пока остается ездить так как есть, на несколько повышеном ХХ как я когда-то тут описывал. Задвинуть опять шток на 26-27 мм, завести холодную, дать устаканиться оборотам, но не дожидаясь полного прогрева и падения до 850, примерно на 1000-1100 сдернуть разъем ШМХХ на работающем движке и более не одевать. Заводить с небольшим газом как на карбах, на холодную побольше.
Можно на разъем повесить второй ШМХХ и попытаться увидеть, он хоть когда-то внутрь шток задвигает?
Искать вариант временой подмены ЭБУ.
#200 lychanii
lychanii
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:44
ШМХХ брал в оригинале, по поводу ЭБУ попробую найти донора и переставить (тоже были подозрения на него). Спасибо за совет, буду пробовать, что получиться - напишу.
