Тормоза
Сообщений в теме: 629
#381 Крашер
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 01:42
Ну, ничего не мешает "солдатики" прямо изнутри, из-под машины развернуть и отщёлкнуть. Да и ступичная гайка - прям сквозь барабан крутится.
Да, ещё в самих барабанах есть некая дырдочка, сквозь которую я неоднократно прокручивал узкой крепкой отвёрткой гайку механизма сведения-разведения колодок. excl.gif
#382 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 12:13
Это видимо у первых модификаций, где подшипники сменные были. Потом уже ступица с подшипником одноразовые неразборные пошли, гайки там нет.
Цитата(alextiger @ 23.9.2012, 2:04) Просмотр сообщения
там сзади иногда на опорном диске есть отверстия чтоб отверткой отжать колодки)
Дыра у нас есть, отжать невозможно, распорка ручника не дает свести. только как Крашер пишет - через дыру храповичок механизма саморазведения скрутить, потом отжимать..
— Можно баночку будущего?
#383 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 16:23
вот и я ж про то, мучение даже с разборной ступицей.
#384 Крашер
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:10
Вот на этом фото сверху прекрасно видна дырдочка. Аккурат между отверстиями для крепления диска.
Да и через центральное отверстие - ступичная гайка... - крути - не хочу...
#385 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:33
это же под винт крепления барабана к ступице . как вы через нее крутить будете закисшую гайку планки.
#386 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 00:03
А, повнимательнее? Винт крепления барабана к ступице - практически на противоположной стороне и имеет фаску. Ибо сам винт - со шляпкой "потай"... Да и "меньшее" отверстие под винт крепления.
#387 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 00:08
на моей на барабане есть. но в ступице нет отверстия .а через резьбу не провернуть подкисший разводной механизм.авот если бы сзади на опорном диске выло отверстие с заглушкой как на более старших аськах. то было бы очень удобно. упразднили млин.
#388 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 08:49
вот что получилось
и еще 2 раза прокачивал томоза, теперь все гуд
как регулируется ручник? мне кажется что тросик вытянулся
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#389 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 16:01
чё пружинки обошлись новые ?
#390 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:02
механнизм перещелкивания секреток саморазводящейся планки отсутствует. комплект фиксаторов колодок и пружинок,с пружинами стяжки 150р брал
#391 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:31
250 рупей на обе стороны и Штифты крепления колодки 4 штуки (50 рупей)...в комплекте были коротие
всю требуху поставил после снимка
Сообщение отредактировал AndrewOST: 29 Сентябрь 2012 - 21:32
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#392 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 02:22
Ручник регулируется гайкой на тяге рычага. из-под машины видно. Закисает правда очень, можно тягу обломать... а может и нет, но я обломал. Правда не натягивал, а откручивал. Пришлось снимать сиденье, частично ковер и сам рычаг... и варить((
alextiger, Тут вопрос такой насчет этого механизма.. У меня он вниз соскакивает и назад не возвращается, с этим можно как-то бороться?
#393 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:01
экзист ?
#394 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 11:58
снизу в районе ручника есть металлический защитный кожух, откручиваете две гайки на 8 по моему, одгинаете, увидите там планка на тяге ручника с гайкой на 13, подтягиваете её, не забудьте проверять он должен срабатывать где то на 3-4 щелчок.
он соскакивать не должен так как стоит в пазах колодки и рычага, посмотрите может он не достаточно разведён? когда барабан стоит на месте и механизм нормально настроен ход колодки незначительный и соскакивать с паза рычага(по всей видимости он у вас оттуда соскакивает) он не должен.
Сообщение отредактировал tor323: 30 Сентябрь 2012 - 12:30
#395 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:14
Чутка добавлю. Собрали торомоза, одели барабан. Проверили легко ли вращается. Потяните за трос - тормозит или нет. Если нет - сняли барабан, подкрутили храповичок. Ход троса не помню, ну под 1.5 см. Можно чуть больше и если механизм саморазводки рабочий, на опущеной с домкрата машине подергатьручник раз 10, чтоб саморазводка отработала, а ж потом регулировать под днищем натяжение троса на 4..5 щелчков.
#396 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:25
Гы, забыл похвастаться. привезли мне с Москвы ремкомплект ГТЦ за 135р.
AUTOFREN SEINSA (Испания)
Номер: D1280
Ремкомплект, главный тормозной цилиндр
* Диаметр [мм]: 20,6
* Тормозная система: DELCO
Опознание моего ГТЦ тут (с фотками)
http://forum.opel-cl...showtopic=92171
Мой пока работает, но озаботиться лучше заранее. Как дурак,забыл заодно манжеты передних цилиндров добавить (когда заказывал, надо было в тормоза лезть и диаметр замерять, пока даже не знаю какого диаметра поршня у меня впереди)
#397 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:59
посмотрите как устроен, там увидите чего не хватает.
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Сентябрь 2012 - 16:05
#398 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 19:21
спасибо...на выходных займусь
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#399 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 21:46
я так понял AndrewOST тормоза уже собрал и хотел только натянуть ручник, а вот iPanda-FomI4 надо по этому сценарию, а вообще у этого механизма я думаю есть свое нюансы, я думаю его после многолетнего использования стоит и поменять, если я не ошибаюсь там какая то планка меняется обязательно при смене колодок, я это понял когда меня на мокрой дороге при экстренном торможении резко занесло вправо, потом проверял и на сухой...левое тормозило быстрей и естественно сильней не зависимо от ручника или педали, пришлось снимать барабан и ослаблять механизм разводки, отрегулировал...пока вроде ничего но это говорит о том что механизмы работают(право-лево) по разному, что самое интересное после этого снова ослабился ручник blink.gif
KVM2007 а в ремкомплект который вы преобрели что входит? что то у меня после смены жидкости как то тормоза стали "мягкие" тормозят хорошо но заметил что если продолжать выжимать педаль она потихоньку проваливается, я не знаю если причина в ГТЦ но педаль работает с похрапыванием уже давно
#400 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:54
Тормозили как, ручником что ли? Механизм ручника полностью "отвязан" от гидравлической части и разница в торможении "ногами" никак не связана с торможением "руками". Занос от разницы "сзади" будет небольшой (в отличие от переда), да и можно в грязь одним колесом угодить.
Для ручного планку с храповичком менять бы неплохо, от грязи крутится плохо, даже после чисток. Но в продаже их не видел. Там еще некий термохомут на резьбе около храповичка, вот его менять положено по мануалу, но в продаже тоже не видел.
Там 4 резиновых манжетки и все. Все разные.
