радиатор...
#301
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:08
ася 265\424\984
#303
Отправлено 26 Июль 2010 - 13:36
#304
Отправлено 27 Июль 2010 - 07:47
rhs, ошибаешся, эта гадость не прилипает где попало, она полимеризуется только при контакте с воздухом. т.е. там где будет сыреть, там и заделает.
и ваще: это при союзе были такие дряни которые двигло вшатывали на раз, сейчас капитализм и ваш советский менталитет оставьте при себе. всё что сейчас поизводиться придумывается далеко не дебилами. пользуйтесь смело, на банках есть адрес куда иск направлять.
#305
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:16
ася 265\424\984
#307
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:54
.В бачке клапан имеется в виду,дык это что бы попёрла уже надо.По видимому должна определённое время действовать. А когда попрёт,мот и свойства закончатся....
Запаять лучше,если можно конечно.....Каждый волен по себе выбирать......
#308
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:41
Я вообще сторонник того, что проще на разборе купить живой радиатор.
А я вот вчера поменял себе антифриз..... ТО, что было залито просто гавно какое-то непонятного цвета. Все промыл, все почистил. Итог: греется машина медленнее, температурный режим держит лучше, охлаждается быстрее. ВОТ!
#309
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:52
ася 265\424\984
#311
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:26
и поможет лиP.S. писали что от волги подходит радик, но че то у нас в гамазах только медные волговские, а они стоят 3500р и выше
Сообщение отредактировал levka: 01 Сентябрь 2010 - 08:33
#312
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:49
Лавр почти помог... Стало меньше течь, но все равно капает. Как думаете у меня течет из стыка самого радиатора и пластиковых ушей... Если я развальцую почищу там все и на герметик завальцую, какова вероятность что я смогу это провернуть
Если ставить вазовский, то верхний патрубок придется удлинять, в этом я не вижу особых проблем.
#315
Отправлено 03 Январь 2011 - 22:19
)))) я от газели воткнул)))) и не чего работает
#317
Отправлено 08 Март 2011 - 12:28
#319
Отправлено 09 Март 2011 - 10:41
Я опосля герметика печку промывать задолбался. Больше никакие не лью.
+100 этот герметик одно лечит, остальное всё калечит! засерает каналы в движке и печке, неизвестно как на помпе отразится! лучше всего менять на тазовский или Termal, около 1602,79 новый.
Никто кстати себе ничего такова не ставил? Termal 353170P Радиатор 1602,79р.
#320
Отправлено 09 Март 2011 - 14:20
Заливал Hi-gear'овский герметик в радиатор. осталось пол баночки. простоял в квартире может с месяц-два. стал похож на какую-то густую кашу. вопрос - возможно ли дальнейшее использование ? не потерял ли он своих свойств ? и возможна ли реанимация , если да ?
Лично не стал бы рисковать и выбросил бы. И вообще поменял бы узел потекший.
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
