Сообщение отредактировал DenSmart: 16 Апрель 2011 - 15:55
радиатор...
#322
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:36
Подскажите какие переделки нужны при замене радиатора от ваз 2109 ????
1. закрепить тазовский радиатор, ибо на родные крепления он не встанет(сверлить снизу, кронштейн сверху)
2. закрепить к нему опелевский вентилятор, но проще тазовский на родные крепёжки
3. купить трубок от ваза для радиатора подлиннее (я 2 соединял) и всё это собрать воедино.
пысы термодатчик можно старый, можно новый от таза
а вообще всё это описанно в теме про радиатор...
Сообщение отредактировал wolf84: 16 Апрель 2011 - 21:40
#323
Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:08
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Апрель 2011 - 22:08
#324
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:53
ася 265\424\984
#325
Отправлено 17 Апрель 2011 - 14:34
#326
Отправлено 17 Апрель 2011 - 14:54
alextiger, если ткнешь на номер сообщения вида #323 то тебе дадут ссылку на это сообщение. Например вот http://forum.opel-cl...p...t&p=1063142
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Апрель 2011 - 14:55
#327
Отправлено 16 Май 2011 - 17:39
[attachmentid=72413]
#328
Отправлено 16 Май 2011 - 23:11
мотрчег от газ подходит к нам,ставил парню, тока там разьем подключения был другой . написано вошь типа)))
#329
Отправлено 17 Май 2011 - 07:46
Я умудрился воткнуть радиатор от Lanos без кондея. Он практически один в один как наш только объем больше но... чуть короче эдак см. 3-4. Одна единственная проблема это датчик, у Ланоса он в блоке. Мне пришлось купить трубку метал. а в ней резьба под датчик! Вся работа заняла примерно часа 3 в очень расслабленном режиме) Его значительно проще ставить чем от 2109)))) Расходы:
Радиатор 33,75 $
Датчик + трубка 7,5$
Тосол 15$
Резиновые трубки не беру т.к. они у меня были)
#330
Отправлено 18 Май 2011 - 11:59
может кому пригодится.колхоз вентилятора от ваз 2109 на родной радиатор.снимаем паук на котором
будешь в СПб - Ascona Team подарит тебе вентилятор... даже парочку - образца такого как у тебя был и более нового - с диффузором.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#331
Отправлено 21 Май 2011 - 20:24
ловлю на слове...ибо чёта не верю в русские запчасти и с опаской вслушиваюсь в работу русского вентилятора...ащущень что уже скоро на взлёт...скоро приеду....вот только с командировками закончу....ожидайте
#333
Отправлено 23 Май 2011 - 09:21
Всем привет.
Радиатор 33,75 $
Тосол 15$
Termal 353170P Радиатор 1602,79
только в нём зачем-то 2 дырки с резьбой под термостат.реле.
и нефиг ничё мудрить. стоял у меня от 08, снял нафик
#334
Отправлено 23 Май 2011 - 19:38
одно на другое менять тока время терять.в мануалах описывается иногда ремонт радиатора подробно. кстати действенное решение проблы. если его нигде нету, а кататься надо
#336
Отправлено 28 Май 2011 - 13:55
а че лучше радиатор от двенашки 16V или родной?
а по каким критериям сравнивать?
#339
Отправлено 28 Май 2011 - 18:28
Странный вообще вопрос. Какой лучше: РОДНОЙ или колхозный?
ладно по другому, у меня мотор переточен с 1,6 на 1,8 мотор греется, проезжаю 5-9км и уже 90 , вот хочу понять почему так, может радиатор че?щас от двенашки стоит, и есть родной но он меньше на много..
#340
Отправлено 28 Май 2011 - 22:18
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Май 2011 - 22:19
