Сигнал "красный чайник"
Сообщений в теме: 196
#81 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:36
раз горит масленка - нет давления масла
попробуйте завести дрыг.. на нейтралку и 10 минут поработать дайте - если потихоньку начнет подмаргивать а потом загорится масленка - хана вкладышам КВ (шатунным и коренным)
ну и это ..побольше бы инфы об апарате.. обьме дрыга.. г.в... прочее
мну абс нет .. ничего про его косяки сказать не могу
Сообщение отредактировал ёмаё: 08 Сентябрь 2010 - 21:38
ICQ 358стоодин432
#82 Sergey_
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 06:58
Любочка,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
#83 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:20
ПЕРВЫМ делом, в момент, когда горят эти лампочки, проверьте напряжение на аккумуляторе и на генераторе.
#84 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:36
Муж так и сделал-все вроде в норме.вечером поеду на диагностику-посмотрю,что там скажут=(((Просто не понимаю,как тормоза связаны с маслом! blink.gif
#85 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:42
Никак. Какие показания выдал мультиметр при проверке напряжения?
#86 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:29
Нашли причину-загнулся датчик давления масла,а с него масло еще и попадало на АВС=))Ремонт=115 рублей и 30 минут времени мужа ar.gif
#87 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:26
Легко отделались Изображение
#88 Татита
Татита
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Психология и педагогика
  • Автомобиль: Agila 2000 г.в. Z10XE
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 17:10
Люба! Здравствуйте. Загорелась лампочка масла, посмотрела-уровень в норме, но датчик весь в масле. Как Вы решили проблему, поточнее?
#89 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 07:42
Татита, я не Люба, но отвечу.
Снимается разъем со старого датчика, выкручивается датчик, вкручивается новый датчик, одевается на него разъем. Все.
#90 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 17 Апрель 2011 - 12:09
Здравствуйте, у меня проблема двигатель z10xe датчик давления масла за 5 лет выходил из строя 4 раза , выдавливает все масло,что делать......
#91 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Апрель 2011 - 13:23
проверить вентиляцию.
#92 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 Апрель 2011 - 13:34
причем тут вентиляция
#93 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:05
Датчик установлен в не "интересном" месте. Треется он чрезмерно. Поменять на новый. На качественный.
#94 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:09
менял на все виды датчиков,китайцы-немцы-итальянцы-англичане все накрылись.......
#95 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:50
При плохой вентиляции картера, масло выдавливает со всех щелей.
#96 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Апрель 2011 - 19:39
дальнейшие действия,что надо делать
#97 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:06
При всём моём уважении к завсегдатаям, но вентиляция картера не связана с маслянной магистралью. Преобрести ещё один датчик. Обычно сопливится через контактную группу или завальцовку металл+пластик.
Редко бывает течь из-под резьбы.
#98 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Апрель 2011 - 23:36
Может ещё и масляный поддон называть картером нельзя, т.к. это фамилия бывшего президента США?
Использовать поиск по форуму применительно к своему мотору.
#99 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 19 Апрель 2011 - 05:23
Как ловко заметил roma48 нада найти место течи масла - если из контактов или места завальцовки то это паталогическая непруха и путь один - магазин за датчиком ну и мантру прочитать перед покупкой .... если же течь по резьбе - уплотнить известным способом ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#100 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Апрель 2011 - 07:32
Американского комика помню.
Атмосферной связи между поддоном и масляной магистрали не вижу!
Давление в картере динамично. Колебания этого давления создают поршни и вентиляция. Между картером и датчиком давления масла есть одно звено. Это - масляный насос. Давление достаточно высокое (и условно стабильное) по сравнению с давлением в картере.
Другими словами, "не эфективная вентиляция картера" ни как не отразится на масляном датчике. Но сильно повлияет на другие течи, в иных местах.
Похоже?
