Сигнал "красный чайник"
Сообщений в теме: 196
#121 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:46
Цитата(tower @ 15.2.2012, 19:09) Просмотр сообщения
Сразу после запуска двигателя первые секунду-полторы мотор как-то громче трещит и горит маслёнка. Потом всё нормализуется. С чем это может быть связано?
Длинна щупов у моторов 1,0 и 1,2 разная. Удивил?
#122 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:58
Не понял. Хочешь сказать, что у меня щуп длиннее, чем должен быть? Вообще, при чём здесь щуп? Может, что-то я непонятно написал.. unsure.gif
#123 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:44
Может быть забита сетка маслоприёмника. У меня тоже из-за этого было тарахтение, но правда маслёнка при этом не горела.
#124 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:14
Проверьте уровень масла в двигателе !
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#125 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:26
#126 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:21
А где она расположена?
Масло в норме. Сейчас чуть больше трёх делений, если верить щупу.
#127 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:48
по мануалу написано что при холостых оборотах и прогретом двигуне мигание красный чайник это норм
#128 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:39
Как-то сомнительно, учитывая то, за что отвечает данный датчик.
Забыл добавить, что если двигатель заглушить и запустить заново, то описанного выше тарахтения не будет. Как будто бы масло стекает, но не сразу поступает. Как-то так.
#129 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Февраль 2012 - 07:53
tower, Ты достаточно хорошо описал симптомы масляного голодания. С правильным уровнем и не достаточным давлением.. Ну сам подумай, либо сетка на маслоприёмнике, либо насос (что врятли).
#130 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:06
Самому почистить или поменять маслоприёмник реально? Что вообще правильней: почистить или поменять?
Я прочитал, что надо снять масляный поддон, чтобы добраться до сетки/маслоприёмника. А что потом дальше делать? Придётся ли из-за снятия поддона менять прокладку поддона или маслоприёмника?
Вообще, как долго это состояние допустимо держать до наступления необратимых последствий? Сейчас просто нет возможности ни на яму заехать, ни в сервис.
#131 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:21
tower, Отсрочка устранения масляного голодания может привести к потере мотора со всеми вытекающими...
#132 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:33
Как исключить насос из списка подозреваемых неполадок? А то на экзисте он стоит 12000 рублей...
#133 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:12
Статистика этого форума говорит о проблемах с приёмной сеткой. Про насос только предположения.
Лезь в поддон или ищи мастера офлайн.
#134 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:45
Если машинка эксплуатируется не каждый день - это нормально, особенно в морозwink.gif Если каждый день заводится, но проблемка есть - скорее всего маслицо неудачно подобрано wink.gif
#135 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:02
Извиняюсь за паранойю, которая у меня по поводу датчика давления масла. Засек с секундомером когда гаснет на холодную заводку датчик давления масла, результат от 2,2 сек. до 2,7 сек. Как я понимаю это все равно много или нормально (по идее должен гаснуть через 1 сек на холодную)?
И открутив крышку фильтра увидел, что снимается маленькая круглая плоская "шляпка" с центрального стержня стакана фильтра, есть такое ощущение что она обломана или она должна доставаться? Может кто обращал внимание?!
Заранее спасибо!!!
#136 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:15
не знаю, у меня гаснет еще во время запуска,кроме фильтра ничего доставаться не должно фото!
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#137 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:51
Фильтр развалился ... меняй ... и при замене повнимательнее - внизу тоже стоит пластикавая *шляпка* ее нужно обязательно вытащить . Знакомец на корсе с таким же движном попал - вовремя не заметил - фильтр ваще развалился - движок аж *дизелить* стал. Замена фильтра помогла.
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#138 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Июнь 2014 - 13:42
Внизу пластиковая шляпка? Не видел. На фильтре юбка, ее засовываешь в крышку корпуса фильтра, все больше ничего вроде бы нет. Стоит вот по центру "штырь" так вот с нее снимается маленькая "шляпка" и с одной стороны как бы обломана. Больше ничего не видно((
#139 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Июнь 2014 - 21:24
Заменіл корпус фильтра на б/у. Проблема осталось, но гаснуть начала "масленка" на холодную через 2,1 секунды. Следующий мой шаг - замена датчика давления масла. Целый час сегодня его искал. В теме тут указывали что он внизу двигателя, менять нужно с ямы. Так вот, у меня он стоит сверху, под металлическим патрубком от радиатора, в р-не воздухозаборника.
Взял датчик Vernet на 0,5 Bar. В понедельнік буду ставіть.
Закрались мысли, может лучше надо было взять который срабатывает 0,33 - 0,55 Bar. Может кто подскажет?
#140 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Июнь 2014 - 21:56
Хм,не видел кто тут писал что он снизу находится ,он находится почти у самого верха у патрубка ОЖ,может просто имели ввиду что снимать его удобнее снизу,при этом не снимая бампер,хотя бампер скидывать ровно 3 минуты...Да и не удобно снизу то,не забудь купить клипсы для подкрылков они одноразовые,подходят от газели для обшивки....Меняется за 5 минут.Если что просто ломаешь датчик и накидываешь головку,но 90% дело не в нем...он же не горит на холостых.Фильтр то менял?Начинай с самого дешевого,до самого плохого... forever.gif
я еще бы отнес в группу риска масло что вероятно ну и 1%что может если сажали на герметик,то где то отвалился....
89997108283
