опыт общения с питерскими сервисами Opel
Сообщений в теме: 459
#341 Mehanik.Spb
Mehanik.Spb
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель
Отправлено 02 Май 2011 - 20:31
Но пробку я тебе всё равно передам или лично или через Макса.
#342 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra f 1994 г.р., АКПП, Х16SZ, хэтчбэк-миниджип!
Отправлено 05 Май 2011 - 11:41
господа, а не подскажите ли мне во сколько встанет замена клапана ЕГР? или прочистка?
#343 DmB
DmB
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Meriva/1.3DT
Отправлено 05 Май 2011 - 14:08
а в чем проблема?
причина по которой есть желание заменить? или почистить?
например у меня около месяца назад
на Мериве с дизелем
загорелась лампочка ошибки
- двигатель или выхлопная система (оранжевая машинка с гаечным ключом)
гасла после выключения двигателя и повторного запуска
но загоралась снова периодически после более сильного нажатия на газ.
TECH2 (прибор для диагностики)
сказал "залипание клапана ЕГР"
мастер прокомментировал "надо чистить"
после данной процедуры "машина должна летать"
цена у мастера = 3500
цена в другой СТО = 3800
по времени на день работы.
(опять же двигатель ДИЗЕЛЬНЫЙ!!!)
почитал форумы
полистал статьи
походил по сайтам производителей.
мнения разные - сам остановился на HiGear 3436
очиститель дизельного двигателя.
цена вопроса = 250
(думаю есть в их линейке и для бензинового)
в соответствии с инструкцией залил
в бак, долил топлива до крышки
поехал путешествовать
лампочка загорелась в начале пути
вскоре погасла и больше не включалась после этого (тьфу 3 раза))) )
почти сразу и ТО подкатило
заменил
- топливный фильтр
- масло и масляный фильтр
ps
чисто субъективно вернулась живость старта/разгона
Сообщение отредактировал DmB: 05 Май 2011 - 14:21
#344 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Май 2011 - 09:37
Цитата(DmB @ 5.5.2011, 15:08) Просмотр сообщения
а в чем проблема?
загорелась лампочка "чек энжин", скрепкодиагностика показала ошибку 47 "Ошибка системы рециркуляции отработавших газов (EGR)". опять же полазив по этому форуму выяснила что от нашего бензина в этом самом клапане очень часто от копоти перестает двигаться шток. т.е. есть 2 варианта: снять его почистить или поставить новый клапан.
попытка снять уперлась в хитрые болты: округлые (т.е. ключом не взяться), а в центре углубление - звездочка.
наверняка тут есть люди, сталкивавшиеся с подобным - может хоть как-то сориентируют. платить 1500 за диагностику (чтобы они мне сказали то же самое), а потом еще за прочистку вроде как жалко и нет возможностей так разбрасываться...
а присадку надо заливать до ТО - а я месяц только после него, масло, фильтры поменяны
#345 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 06 Май 2011 - 09:53
диагностику можно и за 500 руб... качественно и быстро у проверенных мастеров.
можно приехать на встречу и совместить отдых с ремонтом...
#346 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Май 2011 - 10:22
я бы и рада съездить на встречу и совместить, но у меня 7-8го дача at.gif будем чистить скважину, мастер заказан, никуда не перенести(((((((
#347 DmB
DmB
  • Cообщений: 126
Отправлено 06 Май 2011 - 11:41
Цитата(alena_rus @ 6.5.2011, 10:37) Просмотр сообщения
...присадку надо заливать до ТО - а я месяц только после него, масло, фильтры поменяны
присадку можно заливать когда угодно
(по инструкции желательно раз в 5000 км)
у меня просто так совпало.
на мой взгляд
- ошибка считана
- проблема определена
- вопрос либо ремонт (дороже)/ либо присадка (дешевле)
оба варианта имеют место быть - вопрос предпочтений
#348 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 06 Май 2011 - 12:30
Промыть датчик нужно... просто промыть для начала.
Потом уже присадки, если не помогла.
Карб клианер хай гировский взять и помыть...
если никак - то милости просим к ОД или к кулибиным..
за контактами в личку или на трубку...
В чём проблема-то?
на мой взгляд
- ошибка считана
млин... Дима, ну не люблю я присадки... не знаю почему, но не люблю и всё... особенно на старых машиных... Форсунки и уплотнительные кольца жалко... А дросель разбирать, это уже не 5 минут, а гемор на пол дня.
#349 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 23 Май 2011 - 05:38
теме UP.
во вторник на профилактику поеду к ОД... кто за компанию?
#350 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 25 Май 2011 - 21:14
Без компании и на ТО, но успешно, да.
Греби и улыбайся!
#351 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 25 Май 2011 - 22:50
спс за +1...
#352 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 29 Май 2011 - 21:18
прошёл ТО-4.
по приговору
замена левого рулевого (т.е. оба + развал)
замена сайлента колена (видимо вместе с ГРМ + помпа)
сопливит сайлент тот что между коробкой и движкой....
ТО-4 у ОД вышло в 2 700 + расходнки.
Сергею респект
#353 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Май 2011 - 16:41
раз все спрашивают а никто не знает куда ехать чиниться =
Официальный партнер Вектра Клуба
Компания ВК Сервис Центр рада предложить Вам следующие услуги:
Диагностика и ремонт системы впрыска TECH2 , Ultrascan
Стендовая промывка системы питания и впускного тракта двигателя
Проверка на стенде и ультразвуковая чистка форсунок
Диагностика и ремонт электрооборудования
Диагностика и ремонт систем KE Jetronic
Ремонт двигателей и КПП
Ремонт ходовой части
Замена масла в АКПП
Установка дополнительного оборудования.
Ремонт и заправка кондиционеров
Запчасти GM в наличии и на заказ. Оригинальные масла и жидкости.
График работы:
All days 10:00 -19:00
тел. +7(911) 2502726, 9944335
Скидка участникам форумов OPEL 5%
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#354 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 31 Май 2011 - 09:47
Это фью с ВК у Волковской или что-то ещё?
#355 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Май 2011 - 15:17
это Фузион. flag.gif наилучшие рекомендации
 i
Информация:
#356 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:06
согласен. как альтернатива ОД
+1 многим советую.
дешевле чем ОД,
всегда качественно, но и цены средние по городу.
Жду с нетерпением когда они комнату отдыха доделают.
для желающих бюджетно и как-то так - только узбеки.
#357 killhead
killhead
  • Cообщений: 18
  • Интересы:Navyfield.ru , судомоделизм
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 ТАЗ-2115
Отправлено 01 Июнь 2011 - 16:12
Не рекомендую обращаться в техцентр Атлант-М Лахта!
Машину покупали там же, гарантийное ТО проходили тоже у них. Первое ТО: испачкали силиконовой смазкой для петель рамку дефлектора, отмыть не могу до сих пор. Поменяли лампочку освещения госномера за 300 (!!!) рублей (поддеть отверткой миниатюрный фонарь и вставить копеечную лампочку!), уровень масла в двигателе оказался ниже нормы, заставил доливать.
После ДТП по полису КАСКО чинили машину тоже в Атланте на Савушкина. Перечень работ: замена заднего бампера с покраской, замена задней двери с покраской, замена усилителя заднего бампера, покраска заднего правого крыла, замена задней правой блок-фары. Приемка машины у дилера проходила как в паршивом детективе: зима, 18-00, одинокий фонарь в 50 метрах от площадки. Итог: бампер вставлен криво (топорщится под блок-фарой), усилитель не загрунтован (прошел год, уже есть очаги коррозии), крыло окрашено отвратительно - в солнечную погоду ясно видны "полосы" металлика - ясно видно как "маляр" водил рукой с пульвером, краска на задней двери пошла пузырями над молдингом (напомню: прошел всего год!).
Сволочи, твари, уроды! Других слов для этой шаражки у меня нет.
Всем спасибо за внимание.
#358 Natashkin
Natashkin
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:43
Уважаемые опелеводы, помогите, пожалуйста!
Через 2 недели собираюсь на юга (порядка 4000 км в оба конца), стаж вождения - год, "барышня с гуманитарным уклоном" - то бишь с техникой на Вы, Опель Корса 2003 года... Нареканий к машинке не было, кроме того, что дважды за полгода уходил антифриз.
Профилактики ради (чтоб в дороге не дай бог ничего), в конце мая заглянула на Кубинскую, 79 (диагностика ходовой и пр.). Причину исчезновения антифриза не нашли, но выкатили рекомендаций на 45000 рублей, включая срочную!!! замену кулисного механизма (разбит, скоро откажет), желательную - рулевой рейки, сайленблока задней балки и амортизаторов... Уехала в шоке, потому что к коробке передач даже намека на претензию не было... Оценить остальное по причине незнания не могу...
Будучи в Сланцах, заехала на СТО (по другому поводу), попросила глянуть, насколько все серьезно. Диагноз - амортизаторы подтекают, но это не срочно, что-то постукивает, сайленблок? вряд ли, а вот рулевой наконечник хорошо бы проверить... Достала список с Кубинской - типа, а это? - А это ребята заработать хотят... Из двух диагнозов совпали только амортизаторы...
Вобщем, не знаю, что делать, чему верить и что ремонтировать... Тем более что на низких передачах (1-2) какой-то сторонний звучок таки есть.
Подскажите, пожалуйста, где можно адекватно и без разводов провериться? Ехать таки далеко, а сама себе (вернее, машинке) я в дороге не помощник, увы...
#359 aceproof
aceproof
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Honda CR-V III
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:37
Natashkin, четыре поста выше телефон Алексея ака Fusion (он же Фью)
#360 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 05 Июнь 2011 - 17:25
обращался к ним несколько раз...
ИМХО только на гарантийный замены, причём лучше шевроле а не опель.
По малярке/кузовне, в прошлом году понра в РРТ на краснопутиловской.
в этом году - жутко не понра на Уральской... смена знакомая ушла и всё - сливай воду...
Несколько элементов неплохо восстановили в кудрово (1,5 прошло пока на всех 3-х что через меня прошли всё норм).
Лаура на Минеральной/Софийской - не ногой... слишком много косяков и развода за последние 3 года... (Ланос напарника вообще угробили за 70 ткм - пришлось перекупам сдавать за копейки)
или к ОД.
ко мне через личку или на трубку...
но конкретно с Вашей Корсой, я бы тоже посоветовал Фью...
