Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#181 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:06
У меня на Мериве двиг Z16XEP стоит 2 термостата(электрический и термопара)
[/quote]
Ничего не понял. Господа, скока термостатов? Ещё раз перечитал тему - про два ничего не нашёл (может, не там читал?). С другой стороны никто ( почему то) и не оспаривает, что их два. А если их два, и летит, как я понимаю, тот, что подешевле (т.н. "термопара"), то чем же занят электронный всё это время? Ведь он же должен дублировать своего младшого брата? blink.gif
Сообщение отредактировал иван.: 08 Декабрь 2008 - 22:09
#182 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:36
Не, летит какраз с электрическим сервоприводом, термопара как раз надежнее. rolleyes.gif
#183 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 04:48
Во как... Тогда тот же вопрос к "термопаре" - почему не справляется? Если рабочая, так её и одной как то хватало, в чём смысл дубляжа? И если накрылся электронный - то где то же должна вылезти "ошибка"? А то люди головы ломали почему плохо греется и не упоминали о том, что БУ ругается. blink.gif
#184 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 08:59
Privet,
Gde iskat termostata s e-privodom?
Nikak ne poimy, naxrena 2-a termostata,kak oni vkliuceny po vode (posledovatelno ili paralelno) ?
Voprosik pro test rezim displeja: kak ego vkliucit- gde eta knopka "Settings" ?
#185 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:11
Vopros offtopic:
Skolko kilometrov nado proexat (normalno)- ctoby voda v dvigle progrelas do +20C s nacalnoi tocki -1C?
Y menia-2km.
#186 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:16
Э... тут наверное от модельного года зависит и наличия штатной магнитолы. У меня на ней большая кнопка с надписью "Setting". При включенном радио нажимаем ее и держим до звукового сигнала. После чего чего кнопочкой "BC" можно посмотреть несколько дополнительных экранов. Но опять же у меня БК штатный стоит. rolleyes.gif
#187 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:21
В теме про БК разжевали несколько раз
#188 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:15
#189 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:53
Цитата(Yurii @ 9.12.2008, 10:40) Просмотр сообщения
А чего странного - БК опрашивает не тот или несуществующий датчик, имхо, глюк прошивки лохматого 2004 года...
#190 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:30
2mervin: ponial, thanks.
#191 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:32
#192 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:44
Цитата(mervin @ 9.12.2008, 12:08) Просмотр сообщения
#193 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:20
Обьясните для чего нужны два термостата, как они включены в систему и алгоритм их работы?
#194 alexspb
alexspb
  • Питер
  • Cообщений: 289
  • Автомобиль: VW Tiguan
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:28
Вкл. приемник и держишь "сетинг" пока не запиликает. Дальше нижней кнопкой дисплея меняешь окна.
[/quote]
У меня эта функция не работает
#195 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:41
Один электрический постоянный, второй аварийный, открывается как байпасный канал при 103*С если основной электрический дуба дал в закрытом состоянии, чтоб не перегреццо. rolleyes.gif
#196 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:40
То есть стоят параллельно, открываются при разных температурах (электрический <103*C), электрический же и летит в открытом положении, его и меняют. Так? Ну, более менее понятно. Не ясно одно - БУ выдаёт ошибку заглюченного эл.термостата? И если да, то где это видно? Тогда вообще проблем бы не было - накрылся, увидел, поменял.
#197 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 00:34
Цитата(иван. @ 9.12.2008, 22:05) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 9.12.2008, 23:06) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Насколько я понял, у данного электрического термостата нет обратной связи с ЭБУ, вероятно он по аналогии с РХХ в момент включения зажигания проходит калибровку до закрытия в упор и дальше регулирется шаговым двигателем относительно температуры.
#198 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 04:44
В таком случае теряется сама "изюминка" в принципе неплохого решения. Ведь что мешает эл.термостату клинануть в закрытом положении? И получится старая добрая система с одним термостатом, но при этом открывающимся при более высокой t, чем обычно. А хозяин ни сном ни духом. Уж сказал А, говори и Б - трудно датчик поставить, что ли? И вообще , если нет связи, какой смысл в эл. термостате? Хочешь дублированной системы - поставь две "термопары" с разной t работы, тем паче, как Вы говорите, они надёжнее.
#199 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:04
Privet,
2-ogo termostata budu iskat poOPEL-TIS- poprostu nikak nemogu naiti-mozet vabsche u moego Z18XE netu?
S etim Durackim TIS-om toze problemki : esli V PC zalkladyvaesh Wirring Diagrams to nevidno zeleza i naaborot...
#200 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:05
Цитата(иван. @ 10.12.2008, 5:09) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 10.12.2008, 2:59) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Видимо в угоду ЕВРО-4 такой замут, чтоб двигло быстро прогревалось или как-то так. Ведь электронная педаль газа тоже из разряда "нифига козе баян". rolleyes.gif
