Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#161 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:05
Цитата(Vlad B @ 8.12.2008, 15:14) Просмотр сообщения
Биметаллическая пружина там. Как и во всех термостатах и даже на кухне в вашем электрочайнике.
Либо производят деформацию собственного тела и за счет этого пружина тянет клапан термостата туда или обратно.
Биметалл - не термопара. Термопара - это термоэлектрический преобразователь температуры, спайка двух металлов, как уже отметил сержпитер. В автомобиле термопары применить практически негде, так как они хорошо работают на высоких температурах и для измерения температур в сотню-другую градусов применяются крайне редко.
#162 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:08
Форумчане, у меня нарисовалась проблема, БК в тест режиме всегда показывает одну и ту же температуру ОЖ 73С ai.gif . И на холодном двигателе и на прогретом не меняется.
#163 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:21
У меня тоже самое. Об этом и раньше писали, правда объяснения никто не предложил. Жду ТО-2, буду терзать ОД.
#164 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:27
А раньше этот параметр работал? Может, там просто датчика нет?
#165 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:30
2Yurii: a drugije parametry meneetsa na BK?
2Vlad: kak uznat v nature, 1 ili 2-a termostata? Dvigl Z18XE.
#166 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:40
Я вот думаю, может этот параметр что-то другое означает?
#167 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:58
Цитата(Simpson @ 8.12.2008, 15:30) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 8.12.2008, 15:14) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Даже температуру окружающего воздуха в вашем авто у вас меряет термопара. В термостате стоит термопара, в датчике температуры - термопара, в тепловом реле - термопара, другого еще никто не придумал, единственное в ДМРВ стоят пленки с напылением однородных драг.металлов, ну а вот инфракрасные датчики температуры в автопроме точно не устанавлявают. rolleyes.gif
А что же это? ar.gif Как раз 2 металла с разным электрическим сопротивлением.
Почитайте на досуге. http://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара
#168 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:03
Vlad B
Термопарами меряют только высокие температуры. Например, температуры выхлопа (там, где это надо). В автомобиле применяются исключительно так называемые "Термометры сопротивления". Другими словами, резистивные датчики с характеристиками P- и N- типа.
Если Вас это не убеждает, могу добавить, что термопары подключаются к блоку измерения исключительно специальным термокомпенсированным кабелем, два проводника которого изготовлены из разных металлов - тех же, которые применены в изготовлении самой термопары.
#169 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:13
Цитата(Simpson @ 8.12.2008, 16:28) Просмотр сообщения
Vlad B
Ну да ладно, раз сами читать не хотите, то вот вырезка:
При соединении двух разных металлов, у которых работа выхода разная, возникает нескомпенсированный поток электронов с одного металла в другой. Первый проводник начинает заряжаться положительно, второй - отрицательно. Возникшее электрическое поле затрудняет перенос электронов из металла с более низкой работой выхода и способствует переносу электронов из другого металла. Потоки уравновешиваются и ток прекращается, что естественно для незамкнутой цепи. Проводники находятся под разными потенциалами и эту разность потенциалов (напряжение) легко измерить.
При увеличении температуры спая потоки электронов возрастают, и для их компенсации требуется большее электрическое поле - ЭДС термопары зависит от температуры.
Преимущества термопар
Большой температурный диапазон измерения: от -200 °С до 1800—2200 °С
А теперь подумайте, почему лямбда зонд стоит 2000руб к примеру(это упомянутый вами термометр сопротивления, на основе драг.металлов), а банальный датчик температуры ОЖ сделанный на основе термопары - 100руб.
Сообщение отредактировал Vlad B: 08 Декабрь 2008 - 16:13
#170 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:20
#171 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:22
Vlad B
Два простых вопроса:
Назовите хоть один датчик температуры в машине, выдающий ЭДС. Не меняющий сопротивление, а именно выдающий ЭДС. Я думаю Вы знаете, что ЭДС выдают только термопары.
Где в автомобиле размещен датчик компенсации холодного спая? Такой информированный человек не может не знать, что без такого датчика измерения термопары не корректны.
#172 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:03
Цитата(Simpson @ 8.12.2008, 16:47) Просмотр сообщения
Vlad B
Не датчик это, компенсатор это, в лямбде он стоит, не зря там сначала происходит разогрев для выдачи вменяемых значений.
Сойдемся на том, что таки да, терморезисторы там стоят в датчиках.
Цитата(Simpson @ 8.12.2008, 14:08) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 8.12.2008, 13:53) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
У меня на Мериве двиг Z16XEP стоит 2 термостата(электрический и термопара)
Шота мне подсказывает, что в автопроме термопары вообще не используются. Что за девайс имеется ввиду под словом "термопара"?
И все же утащили вы меня в дебри, я про термостат в котором фактически два металла спаянные лентой. rolleyes.gif
Откройте капот, зайдите к движку справа если стоять к фарам лицом, обратите взор на термостат(ы) на коробкой передач, дак вот там, один термостат электрический(бачонок воткнутый в контур ОЖ) вертикально, а от него по направлению к бамперу на механическом термостате стоит первый ДТОЖ и далее второй.
Сообщение отредактировал Vlad B: 08 Декабрь 2008 - 16:57
#173 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:11
Все остальные параметры, которые должны меняться, меняюстя.
Как это - датчика нет?
#174 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:27
А по БК можно только в тест-режиме посмотреть температуру ОЖ или есть еще какой-то способ, кроме рукой в бочке rolleyes.gif
#175 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:58
Тестовый режим БК вообщем-то не предназначен для простых смертных и не факт, что производитель в конкретной машине/модели БК вывел всю нужную информацию. На приборной панели прибор показывает?
#176 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 18:18
У меня нет БК. В тестовом режиме тоже
#177 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 19:38
А как его включить этот тестовый режим? Он же вроде на 3-х строчник не выдается?
#178 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:22
Вкл. приемник и держишь "сетинг" пока не запиликает. Дальше нижней кнопкой дисплея меняешь окна.
#179 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:38
Цитата(matvei @ 8.12.2008, 20:47) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 8.12.2008, 20:03) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
#180 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:40
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 8.12.2008, 21:03) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
[/quote]
Сообщение отредактировал matvei: 08 Декабрь 2008 - 20:41
