Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#241 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 23:11
Цитата(иван. @ 24.12.2008, 20:37) Просмотр сообщения
Тут уже упоминалось, что у многих ( сперва думали у всех) показометр подключен к датчику на радиатре. В этом случае такое поведение стрелки совершенно понятно: двигатель работает на ХХ - термостат прикрывается - t ОЖ в радиаторе падает. Это совсем не значит, что t ОЖ в малом круге тоже упала и нарушен тепловой режим работы. Печка должна выдавать практически тот же климат ( со скидкой на уменьшение потока ОЖ через радиатор печки и в Вашем случае на увеличение оборотов вентилятора). Машина очень даже комфортна, по крайней мере у нас в Сургуте ( общался с владельцами). az.gif
А почему на ХХ термостат обязательно закрывается?
И кстати, стоя в пробке помимо снижения оборотов двигателя, у вас снижается и объем ОЖ, прокачиваемый помпой через рубашку мотора, да и радиатор не обдувается встречным потоком воздуха. Температура должна расти. Или у Меривы нириально эффективный вентилятор отопителя?smile.gif
#242 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 04:51
Термостат гибридный ( разобрались наконец) - электронагреватель, впаянный в термоэлемент, начинает работать с увеличением оборотов и ускоряет открытие, соответственно на ХХ он отключается и клапан термостата прикрывается, так как термоэлемент настроен на 105*. Всё это относится к Z16XEP. Ссылочка на устройство этого агрегата в посте 150. rolleyes.gif az.gif
#243 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 08:42
Цитата(kors @ 24.12.2008, 19:56) Просмотр сообщения
Сегодня на улице -18. Подъехал ... жду дочку ждать минут 15. Дай поэкспериментирую. Ставлю 3 скорость печки и за 15 минут температура двигателя сама собой падает до 65. Разве на исправной машине может такое быть?
Правильно так не должно быть. У меня после прогрева стрелка не колеблется. Двигатель не утеплял.
#244 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 12:02
А вот у Вас показометр подключен к датчику на модуле термостата - потому и не колеблется. Почему бывают разные подключения не понятно.
#245 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 12:11
А никто не подумал о том, что на холостом ходу экономичному двигателю просто может не хватать теплопродукции? Недостаточно топлива горит? Вот в результате и отнимается почти все тепло от двигателя в салон, вот и температура охлаждающей будет и 65, и ниже. А еще будет ускоренное старение масла и повышенный расход топлива из-за непрогретого двигателя.
Термостаты тут не при чем, естетственно..)))
С уважением - Doktor77
#246 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 12:37
Легко, кстати. Вон у дизелей с тепловыделением примерно такая штука и происходит, порой без дополнительных обогревателей не то, что обогреть салон, - просто на рабочую температуру выйти не могут.
#247 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 13:47
Не совсем могу уловить разницу между тепловыделением и теплопродукцией, но что такая проблема присутствует на большинстве авто с небольшими экономичными моторчиками - это знаю. smile.gif
#248 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 14:06
Разница есть в том, что первое - слово из русского языка, второе - корявая русско-английская калька. Такая же корявая, как и услышанное вчера "делаю переход на "Трубную" вместо "перехожу на "Трубную". Не наезд, просто обращаю внимание, что начинаем забывать собственный родной язык. az.gif
#249 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 14:33
Круто!
Заменим еще слово "термостат", да еще несколько сотенок-тысчонок технических терминов... Особенно у компьютерщиков... виноват, "мастеров шайтан-считалок"... smile.gifsmile.gifsmile.gif
#250 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 14:36
А чем знаменит 16 her. Вполне себе средний мотор со средними характеристиками. Ничуть не технологичнее и новее дажа наших вазовских. И с чего Вы взяли, что ему не хватает этого тепловыделения. С дизелем бензиновый мотор сравнивать нельзя, у них даже процесс идет по разному, не говоря о конструкционных различиях. Бензиновый мотор изначально проектируется так, чтоб он выходил на нормальный температурный режим во всех эксплуатационных нагрузках. А холостой ход для мотора-одна из самых трудных эксплуатационных ситуаций. Поэтому все моторы, которые я знал до сих пор на холостом ходу могут нагревать себя до критических температур. А в Мериве почему-то все наоборот. Нет . Тут какое-то объяснение другое должно быть, но никак не малое тепловыделение мотора. А что дилеры говорят по этому поводу? Просто мой дилер 150км от меня, и по каждому вопросу не накатаешься. Вот поеду на ТО-1 в январе обязательно все мозги у них по этому вопросу выну. ar.gif если мы здесь ответа не найдем.
#251 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 15:02
Ну, моторы ВАЗ-а - это просто предел технического совершенства, что и говорить!! smile.gifsmile.gif
Моторы Опелей с индексами ХЕР имеют так называемую TWINPORT систему, которая немного поднимает наполнение цилиндров на малых нагрузках и немного снижает расход на ХХ.
В любом случае мы имеем достаточно технологичный моторчик и мощный отопитель, который может отнять от моторчика все избыточное тепло, и еще немного.
Эти жалобы более характерны, например, для "Корс" 1,2 и 1,0; для "Спарка" 1,0 и 0,8. Причины те же самые - приход тепла на ХХ меньше расхода отопителем.
Таких жалоб никогда не было на "Тахо" (5.3), "Трайлблэйзер"(4,2), STS (4,6)... smile.gif
Сообщение отредактировал Doktor77: 26 Декабрь 2008 - 15:20
#252 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 15:23
Цитата(Doktor77 @ 26.12.2008, 14:58) Просмотр сообщения
Круто!
"Термостат" - устоявшийся технический термин. Не один десяток лет ему. Мимо кассы.
Вполне типичные моторчики нашего времени. Вряд ли хуже основной массы. Не надо максимализьму smile.gif
Эти жалобы более характерны, например, для "Корс" 1,2 и 1,0; для "Спарка" 1,0 и 0,8. Причины те же самые - приход тепла меньше расхода на ХХ.
Зато летом при клине термостата в закрытом положении их легче остудить smile.gif Понятное дело, что чем меньше объём двигателя, тем меньше тепла он выделит при работе. Удельные-то параметры gj тепловыделению может даже и больше будт, но абсолютные-то всё равно меньше.
Эдак можно потребовать от движка в 2,5 кубика сантиметровых, чтоб он на ХХ салон отапливать мог smile.gif
#253 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 15:34
Честно говоря, так и не понял, что же собственно доказывает ув. ММХ. Но я просто уже заранее согласен с образованным человеком!! :-)
Сообщение отредактировал Doktor77: 26 Декабрь 2008 - 15:37
#254 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 15:47
#255 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 23:01
Privet:
Zaxotel objavit pro teplotootdacy na XX:
Pri otkrytije inzektorov 2ms dvizok zriot okolo 10proc goriva- t.e gde to 2ltr/h iz cego 30proc energii idet na mechaniky, 20 proc-cerez glushitel i otsek motora.
Tak cto tolko 1ltr/h goriva , cto sostovliaet okolo 15kwh tepla proxodit vo salon Kolobka. Etogo mozet i nexvatat, esli za oknom -15C.
V takom slucaji tenperatura OZ padaet do ustanovlenija termodinamicheskogo ravnovesija.
Vot potomy nemcy i zadumali v XER postavit elektroten. Na Z18xe tena Nety.
#256 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 23:54
А что вы имеете против моторов ВАЗ которые разрабатывали Фиат и Порше? rolleyes.gif
На Корсе 1.2 нет проблем с остыванием и долгим выходом на рабочую температуру зимой.
Я вот вообще счаз спасают включая рециркуляцию и вывожу ручку температуры на середину и 1-ю скорость включаю на вентиляторе, а то задолбал меня этот лед по утрам, какого фига эти "инженеры" сделали обороты прогрева меньше 1500оборотов даже на 40*С? А потом на 60*С на 650 оборотов??? И нафиг вообще 650? оставили бы 800-850 как все нормальные инженеры, чтоб и печка грела на ХХ и прогревалось быстрее.
#257 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 00:06
Моторы, которые разрабатывал Фиат - им сколько лет, не напомните?smile.gif А моторы, которые "разрабатывали спецы Порше" - на самом деле, не разрабатывали, а консультировали инженеров ВАЗа, да и лет им тоже немало.
Впрочем, по моему мнению, моторы, которые ставят на Приору и Калину по своим характеристикам не уступают конкурентам. Ну, если быть точным, то уступают лишь в надежности пожалуй.
#258 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 04:49
Видимо, пресловутые экономия/экология важнее для них. Кстати, наблюдения показали, что при t за бортом ниже -15* обороты ХХ приниают желанный вид 800 - 850. При такой t европейцам, видимо, уже не до этих э/э.
#259 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 19:19
Наверное небольшой тюних ЭБУ колобка не помешал бы. Эх. Жаль никого на форуме нету, посерьезному решающих проблему с чип-тюнингом.По всему видно в настройках у Меривы можно режимы подкорректировать в более презентабельный вид. Очень уж зажаты заводские настройки. Немцы реально выжимают все из движка старой конструкции , чтобы соответствовать еврам(даже в ущерб рабочим режимам). Примерно так же поступают и наши с настройками Вазовского движка, но не в таких пропорциях(все же более сбалансированно)
#260 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 21:57
Двигатель ВАЗ 2112 и 2108 разрабатывало Порше, все остальные варианты - поделки местных кулибиных.
