Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#321 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:41
Цитата(Харм @ 9.1.2009, 19:17) Просмотр сообщения
Мой способ прогрева: на улице -16
1. Завожу (все электропотребители отключены) (обороты примерно 1100)
2. сметаю снег, протираю фары (5-7 мин)
3. включаю обогрев сиденья, курю около машины (з мин) (обороты к этому времени 600)
4. сажусь (к этому времени темпаратура СОГЛАСНО ПРИБОРАМ градусов 80)
5. включаю обдув на стекло на 2 скорость и макс тепло.
6. потихоньку выезжаю из двора
(к моменту подъезда к дороге - 300 м от дома, темп уже в рабочем режиме, лобовое стекло продуто )
П.С. Проблема с недержанием температуры не возникала ни разу....как в движении, так и при долгой стоянке с работающим двигателем, 2-я скорость печки и макс тепло (у ма кондей а не климат), не смогли наклонить стрелку указателя температуры ОЖ влево.
При такой наружной температуре. Включать обдувна на стекло (к этому времени темпаратура СОГЛАСНО ПРИБОРАМ градусов 80). В один прекрасный момент оно у вас лопнет одной длинной чертой по нижнему краю. Будьте осторожны. Этому есть много подтверждений. Поверьте. И гарантия вряд ли спасёт-только страховка. А с незгибаемой стрелкой это даже интересно.
#322 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 09 Январь 2009 - 21:09
ХМ-М, лопнет говорите.... ну по моим наблюдениям поток воздуха идет не сразу горячий, а сперва из системы выдувается более холодный воздух ранее в ней имевшийся, видимо этого хватает, чтобы избежать резкого перепада температуры... хотя наверное вы правы, надо будет обдув постепенить....
#323 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:01
Где подтверждения?
Сегодня за бортом -25С, при скорости 70 км/ч и 3 скорости вентилятора температура начала падать (успела до 80град.). На 2-й держится.
#324 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:13
Цитата(Харм @ 9.1.2009, 20:17) Просмотр сообщения
... Проблема с недержанием температуры не возникала ни разу....как в движении, так и при долгой стоянке с работающим двигателем, 2-я скорость печки и макс тепло (у ма кондей а не климат), не смогли наклонить стрелку указателя температуры ОЖ влево.
Наблюдаю у себя такую же картину...
После прогрева стрелка как приклеена к одному положению
2-й скорости вентилятора хватает с лихвой, даже частенько переключаю на 1-ю
у меня тож кондей...может проблема с падением температуры присуща только машинам с климатом?
#325 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:28
+100
двойки на прогретой машине хватает заглаза.... тоже приходится переключаться на 1...
и тоже возникли предположения, что недержание температуры может зависеть от того климат или кондей на ней установлены..... предлагаю кратко отвечать в стиле :
конде - температуры держит /не держит или
климат - температуру ............................
#326 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:46
Цитата(Харм @ 9.1.2009, 22:53) Просмотр сообщения
+100
После того как прогрет двигатель, на ХХ температура не падает. Сижу в машине, ХХ, температура в салоне комфортная. 2 скорости вентилятора за глаза. Стоит кондей. Температуру входящего воздуха регулирую регулятором температуры (сине/красный который).
#327 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 09 Январь 2009 - 23:11
+100
Тогда надо еще указывать, включен ли режим AUTO.
#328 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Январь 2009 - 23:15
+100
Сегодня проехался ночью из Костромы до Москвы. Чтоб лобовое не индевело на трассе (а там температура колебалась от -22 на выезде до -25 - -30 в Ярославской и Владимирской областях, и только к Москве потеплело до -17), пришлось выставить ручку регулятора температуры примерно на половину-три четверти в зависимости от мороза, обогрев "ноги-лобовое" или "только на стёкла", вентилятор на "4" и приоткрыть переднее правое окно. "Тройки" было мало - стекло начинало затягивать инеем изнутри. Рециркуляция отключена. Может, лучше было приотрыть полочку багажника или опустить среднюю секцию заднего сиденья? Доехал-то сам нормально, в Москве скинул вертулятор на "2".
Так вот после этой поездки есть вопрос: есть ли ещё какой способ, чтобы лобовое инеем не затягивало при таких температурах и чтобы уменьшить риск растрескивания лобового стекла от перепада температур? А самое главное, чтоб при это не слушать реактивный вой вентилятора на "четвёрке".
Сообщение отредактировал mmx: 09 Январь 2009 - 23:19
#329 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 09 Январь 2009 - 23:51
И опять я в удивлении...
5.01.09 проехался до Тулы и обратно. Температура за бортом от -20 до 23
регулятор температуры - 1/3-1/2 красной шкалы. Скорость вентилятора -"2". Направление - строго "на стёкла". Никакого заиндевания лобового и передних боковых стекол. При этом температура в машине очень даже комфортная. (в верхней одежде за руль не сажусь принципиально)
#330 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Январь 2009 - 01:58
Цитата(qwas1 @ 9.1.2009, 22:26) Просмотр сообщения
Где подтверждения?
если на скорости охлаждается, то термостат под замену.
#331 arabella
arabella
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Cosmo MTA, Lancelot
Отправлено 10 Январь 2009 - 02:37
А мне почему-то ни разу не удавалось в Мериве замерзнуть. И даже на стоянке "в зимнем лесу" машина прогревается совершенно нормально. Просто был случай проверить: ездили на состязания с собаками, зима, целый день на улице. Естественно, бегали периодически в машину греться и греть собак. Конечно, на ходу температура в салоне поднимается быстрее. Но и здесь минут 5-7 с включенным двигателем и климатом на сколько-то там градусов (кнопка то ли авто, то ли на ноги, уже не помню), и всем тепло.
#332 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 10 Январь 2009 - 10:00
Претензий к печке не имею, меня греет и довольно быстро, даже на ХХ.
Греби и улыбайся!
#333 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 10 Январь 2009 - 10:13
просто не надо стекла опускать. тогда не надо будет ставить вентилятор на 4, достаточно будет 2, максимум 3. Воздух можно направлять в режиме стекло-лобовое, что бы равномерно в салон шел, а не в одну точку.
#334 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:06
Цитата(qwas1 @ 9.1.2009, 21:26) Просмотр сообщения
Где подтверждения?
Прочитайте внимательно. Разговор идет о холодной машине и резкой подаче горячего воздуха на стекло. Равносильно холодный стакан и кипяток. Когда салон прогрет- это всем понятно.
Сообщение отредактировал Fly2ka: 10 Январь 2009 - 11:11
#335 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 10 Январь 2009 - 14:41
Цитата(kors @ 9.1.2009, 13:38) Просмотр сообщения
... Но когда вышли на рабочую температуту там и держатся. Почему у Меривы-то рабочая температура падает как только остановишься. Ведь из-за этого и страдает как раз экология и выхлоп и расход.?
Пысы: Вон сегодня -20. Еду по городу хоть варежки одевай ( в салоне -2) , а на стоянке стоит такси дэу-нексия (тот же опель только в профиль) таксист сидит в салоне в рубашке. Попрошу повторить кого-либо на Мериве (не получиться). ....
smile.gif Вчера у нас весь день держалась температура -15-16. Пришлось долго стоять на месте (праздник у ребенка на улице был). Все это длилось где-то 1-1,5 часа, из них минут 30-40 меривка работала на холостом ходу (ребенок греться прибегал). Ниже 80 стрелка не опускалась. Климат на 20 градусов стоял.
#336 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 10 Январь 2009 - 20:16
А я вообще перестал смотреть на показания прибора "показывающего непонятно какую температуру".
О степени прогретости двигателя сужу по снижению частоты оборотов и по теплоте выдуваемого в салон воздуха.
#337 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 10 Январь 2009 - 22:09
Так из воздуховодов более 40град. не дует.
Мне думается при нерабочем термостате и полное выключение обогрева не спасло бы?
#338 Faust
Faust
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva Enjoi MTA
Отправлено 10 Январь 2009 - 22:15
не совсем понимаю тему которую тут развили.если температура ОЖ падает на стоячей машине,то это означает только одно-включился вентилятор принудительного охлаждения.а это значит что открыта заслонка термостата на большой круг,чего зимой в мороз врядли должно случится.однозначно это надо лечить!!!!!!!!
#339 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 10 Январь 2009 - 23:58
Тема такая - Обеспечивает ли двигатель на ХХ тепловыделение достаточное для обогрева салона холодными зимними утренниками.
#340 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 11 Январь 2009 - 23:04
при этом на скорости она должна остывать еще быстрее, а такого тут, я так понимаю, не наблюдается...
