Не держит температуру
#341
Отправлено 11 Январь 2009 - 23:50
#342
Отправлено 12 Январь 2009 - 03:03
#343
Отправлено 13 Январь 2009 - 23:07
при этом на скорости она должна остывать еще быстрее, а такого тут, я так понимаю, не наблюдается...
На скорости действуют два взаимнокомпенсирующих фактора:
1.Большее тепловыделение двигателя.
2. Обдув двигателя (не радиатора) холодным воздухом (если не закрыта решётка).
Результат предсказать не берусь.
#344
Отправлено 13 Январь 2009 - 23:15
На иных машинах даже на скорости за 150 не хватает потока воздуха, охлаждающего радиатор - обороты очень большие, тепла выделяется ну очень много.
#347
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:20
Вот недавно у нас были заморозки до -24.5*С по показометру на информационном табло, и простояв на ХХ, с полной шкалой регулятора в тепло и 2 скоростью, температура воздуха из печки была комфортной и достаточной для обогрева салона. Но как только включил 3- и 4-ю скорость печки - пошла температура в минус.
Кстати у соседа по парковке Зафира с двиглом 1.8 новая, проблема с прогревом такая же, пока мы при -20*С дождались чтоб стелко начало оттаивать изнутри(появилась полоска над соплом воздуходува стекла), прошло около 2-х сигарет по 4-5 минут каждай
И главный рецепт - включайте при прогреве рециркуляцию, чтоб не греть внешний воздух, а только постоянно подогреваемый салонный.
И еще факт, стекло оттаивает одинаково что в положении всё на стекло, что на стекло+ноги.
Кто-то тут приводил в пример Дэу-Нексия в пример, так посмотрите на площадь остекления, оно реально в 2 раза меньше и там не отапливается нахаляву объем багажника.
#348
заблудший_сержпитер_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:47
согласен на 100%.
не есть хорошо - не удаляется влага со стекол изнутри(если она там была в виде инея) - и при рециркуляции получаем мокрое стекло.
ну на нексии моторчик не евро4(каж-ся)- это в дополнение к вышесказанному.
#350
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:08
Заказывать опцию "Quick Heat"А,что это такое?
Это дополнительный салонный обогреватель, почитать можно, например, здесь http://www.myzafira....f49509c8d3a12f2
#351
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:59
Почему-то все опять забыли, что индикатор температуры приборки подключен не к датчику на термостате в малом круге, а к радиатору, вот поэтому и показывает он на ХХ падение температуры,...
Вот именно. Я вообще так вижу это уже раз 3-й в этой теме... ИМХО, наступит следующая зима и снова начнём обсуждение: "А типа вы хотите сказать что в Мериве датчик в радиаторе на индикатор?"...
2All: без обид, никого оскорбить не хотел.
#352
Отправлено 14 Январь 2009 - 17:25
Дык если стоит климат, то кондюк лишнюю влагу все равно выгонит, правда времени побольше надо.
#354
Отправлено 14 Январь 2009 - 18:15
</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Почему-то все опять забыли, что индикатор температуры приборки подключен не к датчику на термостате в малом круге, а к радиатору, вот поэтому и показывает он на ХХ падение температуры,...
Да тема вообще с этого и начинается и обсуждается по кругу. У кого стрелка скачет, у того прибор читает с радиатора, у кого нет - с термостата (озвучивалось неоднократно и другому объяснению,ММ, не поддаётся). Разность подключения есть тайна великая.
#356
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:10
Интересно с чего бы это кондиционер включится??? Температура в салоне минусовая. Кондиционер включается (при климат контроле) когда температура в салоне ВЫШЕ требуемой. А если она ниже, то кондиционер не работает и никакого удаления влаги с его помощью не будет.
В случае если вы включите кондиционер (в отсутствии климат-контроля), то снова не будет удаления влаги, по той причине, что температура воздуха в салоне минус 15 минус 20, а темпеарутра кипения фреона в испарителе кондиционера - где-то минус 5. Соответственно ваш кондиционер не сконденсирует влагу из воздуха, а скорее ее отдаст =))) Хотя это конечно врядли.
А вот если температура в салоне уже близка к нулю, тогда да, кондиционер начнет собирать влагу.
#357
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:33
Неправда ваша. О точном алгоритме работы климата судить не могу, не заморачивался на этом. Но даже при минусовой температуре после старта двигателя утром (я в это время очищаю стекла от грязи), через несколько минут отчетливо слышно клацанье муфты и работа кондюка. Как долго он работает я не замечал, потому как климат практически не выключаю, только температуру регулирую.
#358
Отправлено 14 Январь 2009 - 23:38
При минусовой температуре в салоне?
В таком случае кондиционер может работать только в режиме нагрева салона, когда с помощью четырех ходового вентиля испаритель (отбирающий тепло) и конденсатор (выделяющий тепло) меняются местами и кондиционер начинает работать на обогрев.
Возможно в климат-контроле реализована такая схема работы кондиционера.
Если же такая схема не реализована. тогда напрашивается вопрос. какой смысл охлаждать и без того холодный салон с помощью кондиционера? особенно если учесть, что собрать конденсат со стекол вы не сможете по одной причине - весь конденсат лежит на стеклах в замороженном состоянии.
Сообщение отредактировал Pray: 14 Январь 2009 - 23:39
#359
Отправлено 15 Январь 2009 - 00:34
Простите, что за глупости? В машине кондиционер не работает по принципу теплового насоса и не нагревает воздух. Он только охлаждает. Зимой работает в режиме осушения воздуха - такой режим есть на любом бытовом сплите. Часть воздуха из салона идет через отопитель, а часть через обменник кондиционера для удаления избыточной влаги. Большая производительность тут не требуется, посему компрессор включается достаточно редко и на небольшое время.
#360
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:47
+1.правильно на все 100%
