Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#481 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:16
Цитата(Сержпитер @ 16.10.2009, 10:47) Просмотр сообщения
тут двоякий процес происходит - снижение температуры в камере сгорания и увеличение температуры рабочих поверхностей.
Сережа!Аргументируйте!
#482 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:48
ded M, честно? не хочу. мне становится неинтересным этот весь спор. я не конструктор двигателей, хотя перебрал их разных не мало. меня особо не интересуют химия процессов(ну не любил я химию даже в школе). поэтому и написал - "кажется". Также я знаю что и при 120 С с двигателем ничего не случится. тут, как правильно отметил Doktor77, важно не повышение температуры, а наличие в ГБЦ охлаждайки. а это наличие обеспечивает в какой-то мере клапан на крышке расширителя, который не дает охлаждайке закипеть(по сути выделить пузырьки воздуха,которые могут завоздушить). Ведь если вкрутить датчик показометра в головку блока - он вообще будет постоянно за 100 показывать - так как у ГБЦ _рабочая_ температура всегда высокая. и про _локальное вскипание_ на стоящем двигателе - даже если оно и присутствует(хотя я его никогда не видел) - то оно неинтенсивное и образующиеся пузырьки выходят в самую высокую точку(в расширитель) - и что с этого?ну вышел этот пузырек и всё. нисточника нагрева(горения) то уже нет ph34r.gif
зы. а показометр на панели отображает температуру в радиаторе, а не в двигателе(поэтому и есть разница например, с ВАЗовскими авто - там датчик стоит в передней части головки и там всегда есть динамика температуры. в радиаторе же динамика температуры невелика, т.к. радиатор - это самый большой объем системы(40-60%) от всего объема, и меняться этот объем начинает только с открытием термостата, причем происходит перемешивание и охлаждение. Поэтому вы не увидите на панели приборов больших значений. а температурный датчик в двигателе служит только для ЭбУ и не выводится никуда в виде показаний.
#483 serg508
serg508
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 изитроник
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:59
Сержпитер,
Компьютер мультитроникс показывает температуру охлаждающей жидкости в ГБЦ, причем вентилятор у меня включается при температуре 112 градусов, понижает до 105 и выключается, температуру 118 градусов не наблюдал ни разу.
Санкт-Петербург
#484 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:06
Цитата(serg508 @ 16.10.2009, 11:59) Просмотр сообщения
Сержпитер,
только все-таки не в ГБЦ ,а на входе в термостат(там кажется датчик), а так да показывает. тоже проверял и писАл.
#485 Генрих
Генрих
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Meriva 1.6 МТ, Cosmo, Metro
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:26
Цитата(Сержпитер @ 16.10.2009, 10:07) Просмотр сообщения
Генрих, я тоже не вижу последовательности в ваших рассуждениях. то вы сначала за термостат ратуете.теперь вентилятор у Вас включается при 118. во-первых, согласен -
под другими положительными эффектами - снижение выбросов(не забывайте что двиг - евро4).купите БК и ощутите спокойствие bf.gif если Вам необходимы точные показания.
о ВНИМАТЕЛЬНОСТИ . БК стоит с завода. Упоминал неоднократно. Температура ОЖ по БК всегда 73!!!!!!
Что и возмущает в сочетании с идиотским показометром.
-"Возьмите лучших из лучших!"-
--"Их нет, монсеньор"--
- "Ну тогда возьмите лучших из худших"-
"Ничего личного - просто такая работа"
#486 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:41
я внимателен....у _ВСЕХ_ штатный БК показывает 73!!!! поэтому и сказал про мультитроникс.
#487 Генрих
Генрих
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 12:29
Не у всех. См. ветку о БК. И на кой икс мне мультитроникс если я оплатил наличие БК в комплектации? К вопросу о доверии конструкторам и прочим...
#488 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:01
Ну вот господа, постигла и мою Меривку учесть плачевного испорчевания термостата, грееться долго, после прогрева, как только включаешь печку даже на самый минимум температура падает до показатля "80" и ниже((((( уровень антифриза в норме..... Машина конца 2007 года, походу это косяк партии датчиков, очень хотелось бы предъявить GMу по поводу этого, жал что мы не в америке жживем, тамошняя NHTSA GMу бы голову выкрутила давно за такие датчики(((
И кто знает скока денег стоит его замена???
#489 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:41
Это на ходу так? Или на стоянке?
#490 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:44
На ходу, причем независимо от скорости, начиная со 100 км/ч и даже на 160 км/ч температура падает при включении печки даже на 2 скорость.
#491 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:20
С увеличением скорости, да еще и при включеной печке, теплоотдача только возрастает, здесь нужно обратить внимание на более статичный режим. Какова ситуация на хх..?
#492 serg508
serg508
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:24
Vitalz,
Можно временно картонку установить перед радиатором
Санкт-Петербург
#493 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:25
А чес сказать на холостых даже не пробобвал, но когда в пробках толкаешься, температура держиться нормульно
#494 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:32
Мне кажется вполне логично подозревать термостат при указанных симптомах - на скорости образуется избыточное охлаждение двигателя и при попытке добавить тепла в салон термостат должен переключить охлаждение на малый круг для сохранения постоянной рабочей температуры. В городском же цикле естественного обдува нет и его функции выполняет вентилятор, который работает по температуре, удерживая ее постоянной.
#495 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:36
А температура насколько ниже 80 падает и это на 160км/ч ??? Просто зимой тоже замечал падение где-то до 80, но это (как я предполагаю), после прогрева и открытия термоса, потом температура восстанавливалась. На трассе тоже бывало небольшое снижение, но это было зимой и на приличной скорости.
#496 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:38
Походу я попал((( на бешенные бабки, блин, так радовался что премию дадут в этом месяце, а всё туда, на жену меньше денег трачу...(дальше ненормативная forever.gif лексика в адрес производителя термостата, очень много)
#497 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:16
[attachmentid=42021]
#498 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:19
А без корпуса энту штуковину купить можно?
Сообщение отредактировал Vitalz: 20 Октябрь 2009 - 10:27
#499 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:21
ни фига...не продается.... и поправьте свой пост выше....абракадабру удалите плиз..
#500 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:10
А неоригинал есть какаой, кто нить ставил???? как работает?? там же нет ничего сложного
