Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#501 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:02
Цитата(Vitalz @ 20.10.2009, 12:10) Просмотр сообщения
А неоригинал есть какаой
Дык в картинке у Сержпитера и неоригинал присутствует.
#502 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:27
Кстати, а как действительно определить, он ли сломан??? диагностика покажет что это именно он сломан???? или тут всетаки больше догадки и домыслы сервисменов, что бы бабла побольше срубить?
#503 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:30
Vitalz, если падает температура при движении - это только термостат - больше "никто" такого эффекта не дает. причем он заклинил в открытом положении. Диагностика - врядли.
#504 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:21
Цитата(Vitalz @ 20.10.2009, 10:38) Просмотр сообщения
Походу я попал((( на бешенные бабки
надо было поддерживать отечественного производителя - термосов как грязи. Любого производитетеля. Продаюцца свободно в магазинах и стоят копейки... tongue.gif
щютка.
#505 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:08
А если устаканивается на трассе где-то около 85 по стрелке? Обеспокоили вы что-то меня.
#506 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:22
mmx, в городе вентилятор часто врубается?
зы.до 85 - нормально в принципе.
#507 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:33
Врубается достаточно регулярно в пробках, при парковке. Стрелка обычно по тёплой погоде торчит в районе 90 в движении, по пробкам шатается между 90-92. Сейчас обычно 86-90. Может я на воду дую?
#508 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:45
при нынешней погоде(когда +5) часто включается?мне термостат поменяли - он у меня теперь врубается в пробках где-то раз в двадцать минут. раньше стрелка тусила около 90 и довольно часто переваливала за 90 милиметра на 2 и каждые пять минут вентилятор врубался. поменяли - теперь вообще как приклеенная к 90(после прогрева естественно), но по трассе(по кольцу - скорость 120км/ч) падает милиметра на 3 ниже 90.
зы. я бы на вашем месте поменял термостат под занавес гарантии.(что я и проделал на своей).
#509 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:58
Не, реже. За час пробкотолкания раза три-четыре. Значит сплю пока спокойно. До конца гарантии ещё год и полтора месяца.
Сообщение отредактировал mmx: 20 Октябрь 2009 - 14:58
#510 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:17
Сегодня ехал по трассе, температру держит только при выключенной печке, потом выехал на МКАД, печку включил, температура держиться, пока ехал, поднял температуру до 26 на автомате, все впорядке. Непонятное что то твориться, само что ли сделалось???
Сообщение отредактировал Vitalz: 21 Октябрь 2009 - 07:29
#511 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:10
Господа, а вот на картинке из экзиста почему то этот термостат весь есть в разборе может можно там как нить отдельно купить, просто я так понимаю что без корпуса можно
#512 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:24
он обозначен цифрой 18 и поставляется вместе с крышкой.видите что от цифры 18 идут два лучика?то есть заказ как одна позиция.
зы. а уровень тосола в норме?
#513 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:28
Ну если я правильно понимаю, то по ободок бачка расширителя, скорее всего правильно?.
#514 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:31
ну да....правильно.....может действительно окислы есть на подключении? щас покажу где смотреть..[attachmentid=42079]
#515 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:48
Окисла не было, а на какой температуре открывается оригинальный клапан?*????
#516 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:55
АХЕЗ. он же электрический, с контролем по давлению, насколько я понял....[attachmentid=42120]
#517 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:51
Установил WEHLER все подошло, отличия от оригинала нету, никаких физических повреждений тоже в нем нет, скорее всего дело в этом электронном датчике.......
Сообщение отредактировал Vitalz: 23 Октябрь 2009 - 11:02
#518 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:04
Vitalz, дык а проблема ушла?
#519 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:18
Да, все работает отлично))))
#520 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:47
Цитата(Vitalz @ 22.10.2009, 16:51) Просмотр сообщения
Установил MERHER все подошло, отличия от оригинала нету, никаких физических повреждений тоже в нем нет, скорее всего дело в этом электронном датчике.......
Что за MERHER такой, цена вопроса, дайте, пжлст, сцыль на него...
