Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#521 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:07
Цитата(bellyi @ 22.10.2009, 17:47) Просмотр сообщения
Что за MERHER такой, цена вопроса, дайте, пжлст, сцыль на него...
Чего то сегодня с фотами, не добавляются на сайт, а так WEHLER 4431.105D
http://www.exist.ru/...=B7F03D56&sr=81 Цена вопроса 5061, я брал за 5900 ибо замерз уже как собака и готов был даже на оригинал, отличия вообще никаких, только спиленамаркировка GM и набит так на краешке номер по ихнему каталогу
#522 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:34
Ввели вы меня в заблуждение, голубчик, то MERHER, теперь WEHLER, а на самом деле WАhler...
#523 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:04
Да, косяк исправил)))) Щас стрелка как прилипшая, держиться на 90 при любой скорости))) никудашеньки, так что господа, у кого стрелка отклоняется - это первые признаки))))
#524 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:43
Vitalz, угу и я про это говорил...
#525 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:07
Ну значить у меня заклинил где-то в полуоткрытом положении, ибо бултыхаемся от "немного до 90" до "немного после", на трассе температура понижается. Доставать не достаёт, пожалуюсь ОД как-нибудь. Может быть даже когда поеду складной ключ забирать и в машинные мозги прошивать. Обещали за два месяца сделать.
Сообщение отредактировал mmx: 23 Октябрь 2009 - 12:08
#526 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:10
mmx, угумс....я так же бултыхался. после замены - вросла стрелка....(до замены промывали радиатор снаружи со снятием и промывкой/чисткой радиатора кондея - не особо помогло).
#527 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:15
Видать попала на завод большая партия термостатов с изрядным количеством брака.
#528 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:16
зы. ломается всё и всегда.....вопрос времени... bf.gif я к таким вещам отношусь философски. термостат прошел без малого 70тык. побывал и в условиях зимы и в условиях гористой южной местности.....
#529 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:20
Цитата(Сержпитер @ 23.10.2009, 13:16) Просмотр сообщения
Всё может быть. Колонка пока не стучит, а вот термостатная беда почти с рождения. Машина первая, к красному сектору стрелка никоим образом не приближается, в холода тоже сильно влево не уходит, потому поведение считалось вариантом нормы.
#530 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 13:50
А какого года выпуска машины, кто менял термостат?
#531 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 13:58
Simpson, у меня 2007 года, поменял как говорится "от греха", так как до кончины гарантии осталось на данный момент 5 дней.( стрелка плавала, но машинка не кипела - я не стал дожидаться рецидивов).
#532 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 12:01
Похоже я буду менять термостат, предпосылки:
Холодный двигатель прогревается на холостых долго, при этом начинают теплеть ОДНОВРЕМЕННО шланги идущие к печке (малый круг) и толстый шланг идущий к радиатору двигателя (большой круг). А так же при прогреве двигателя на скорости стрелка начинает двигаться к нормальной температуре через 15-20 мин !!! (а за бортом около 5 град С). Похоже термостат завис в открытом положении. Может кто что еще посоветует по этой ситуации?
И помню была инфа по автомагазину не дорогих зч где то в районе Бауманской - помогите с координатами! Заранее мерси!
#533 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:50
Сегодня провёл во время обеденного перерыва эксперимент. В общем, с термостатом у меня всё в порядке, не в порядке с вертулятором - только высшая скорость. Трубка к отопителю греться начинает сразу, короткая трубка к радиатору - только при примерно среднем положении показометра. Трубка от радиатора к расширительному бачку начинает заметно греться вообще при среднем положении показометра. Дальше показометр начинает лезть выше, потом включается вентилятор сразу на высшую скорость. На весь процесс на ХХ ушло больше часа. Вот так. Завтра на обеде сниму и прозвоню резистор.
#534 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:53
Какого года машина то??
#535 PARTYzanka
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:55
Может, оно? rolleyes.gif "OPEL MAG на Бауманской" - 2-я Бауманская , 2/16, тел. 780-2846
#536 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:57
Звонить вовсе не обязательно. Его так пучит и перекореживает, что сумлеваться в его состоянии не приходится.
#537 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 15:01
А который из толстых начинал греться вместе с печечным? Не тот, который к расширительному бачку идёт?
Simpson, мой резистор внешне гламурен как Европа для туриста по путёвке. Так что только звонить.
#538 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:47
так в подписи указано: 3 года, 3 месяца с копейками...
Цитата(PARTYzanka @ 28.10.2009, 14:55) Просмотр сообщения
ВАМ МЕГА МЕРСИ!!! Завтра пробью их по ценам. Пока нашел термостат за 5400 тугриков (на ВДНХ), вот думаю и его прокладку стоит заодно сменить. Сообщу о минимально найденных мною ценах.
нет, толстый это который именно к радиатору движка идет.
Сообщение отредактировал SAVer99: 01 Ноябрь 2009 - 12:10
#539 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:56
Это че это за фигня с удалением моих постов?????????
от модератора: Есть тема "гарантия" - там и обсуждайте про отзывы заводами авто по причине дефектов и т.д. эта тема несколько другого содержания...посты не удалены а перенесены aq.gif
Сообщение отредактировал Сержпитер: 29 Октябрь 2009 - 12:06
#540 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:48
Снял резистор. Он оказался не только гламурен внешне, но и исправен внутренне. 0,7 Ом с отводами на 0,1 и 0,3 Ом.
[attachmentid=42530]
Теперь снова нужна схема электрическая (где-то была на форуме) и схема монтажная (где расположены реле, переключающие скорости).
