Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#601 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:05
Цитата(Сержпитер @ 21.12.2009, 10:58) Просмотр сообщения
да в принципе если из печки воздух теплый идет - просто остывает на морозце....нормально вполне(ИМХО)
Не, нифига не нормально, я на втором делении печки машину прогревал )))))) так что термостату привет
#602 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:34
Хотелось бы верить. Но точно помню, что в прошлом году я такой вопрос не поднимал, значит, не было отклонений температуры. Продолжу наблюдение.
#603 Санчос
Санчос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva Esentia, Mazda 626 GD
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:30
У меня точно такое же поведение температуры уже третью зиму. Значит это нормально для наших моторов.
Сообщение отредактировал Санчос: 21 Декабрь 2009 - 13:31
#604 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:34
Цитата(ubcman @ 21.12.2009, 10:50) Просмотр сообщения
Бывалые, помогайте. За бортом -13. Машина на ходу в обычное в это время года время (минут 5) прогревается до рабочей температуры (90), вентилятор печки на первой скорости. Пробка ли, трасса ли - стрелка как приклеенная. Стоит включить печку на вторую скорость - и стрелка начинает гулять в диапазоне температур от 85 (в пробке) до 80 (на трассе). Это агония термостата или что иное?
У меня такого нет. На трассе строго 90 (при прогретом двигателе). Причем на любой скорости вентилятора.
Если авто только прогрелось и при этом встать в пробку, то наблюдаю тоже самое. Температура падает до 80. Через 10-15 минут толкания в пробке все приходит в норму. На любой скорости вентилятора (кроме 4) температура держится в районе 90 гр. отметки (на 4 скорости в пробке не пробовал). Регулятор температуры отопления салона при этом у меня находится посередине красной зоны.
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#605 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 18:45
п.с. можно по старинке картонку вставить,если это сильно смущает rolleyes.gif
#606 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T, 6MT - белоснежка :)
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:52
Disign Edition - Белоснежка :)
#607 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:50
Всем здрасти.
Мою машину юзает жена. Так вот она жалуется, что в пробке температура падает, и печь слабже греет.
Как ехать начинает - всё пучком. Заезжала в СТС на Волоколамке, долили тосол, сказали все нормуль.
Стала лучше греть. Личные наблюдения в воскресенье вечером при -14: при прогреве в течении часа указатель температуры не сдвинулся с места. При этом печка грела, а радиатор был холодный. Мне сдаётся, что КПД у мотора высокий, почти как дизель греться не хочет. Либо это издержки бразильских конструкторов и испанских сборщиков. rolleyes.gif (типа южная машина фигеет с нашей зимы)
Кстати у соседки Мерива уже 3 года, она говорит, что печь всегда плохо греет при температурах за -20.
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#608 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:53
Цитата(Doloto @ 22.12.2009, 22:50) Просмотр сообщения
Всем здрасти.
на ХХ сжигается мало топлива(Евро 4), поэтому теплоотдача небольшая.
#609 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:09
из личных наблюдений: на ХХ при ручке температуры, выставленной на максимум, и при обдуве на 3-й скорости - очень быстро падает температура ОЖ, но если выставить обдув на 2, то стрелку от "90" уже ничем не отклонить.... flag.gif
#610 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:40
У вас двигло могутное, а наше "хи-хи" при очень отрицательных пентературах не столь монструозно.
ЗЫ: машинка сейчас стоит во дворе подле работы, после понедельничного снегопада к стенам здания сгребли снег и сегодня его вывозили, потому меня вызвали передвинуть машину на время чистки машиноместа от снега. Дело происходило незадолго до обеда, машинка чуть прогрелась, и я решил устроить себе то, что жутко не любил в детском саду - тихий час. И, знаете, вышло весьма неплохо. Так сказать, передвижная спаленка. Разбудила меня в 14:00 традиционнная двухчасовая СМС-ка.
Сообщение отредактировал mmx: 22 Декабрь 2009 - 23:43
#611 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:41
Кстати, а может с этим и связаны мои замечания по отклонению стрелки показометра от нормы в эту зиму. У меня климат климатит. И вот недельку назад я выехал, проехал буквально километров 7 до того, как уткнулся в пробку, движок только-только прогрелся, а салон ещё не совсем, показометр пошёл влево.
А вчера проехал несколько десятков километров (не в один заход, но) прежде чем уткнулся и стрелка никуда не ходила полтора часа практически вообще глухого стояния, и дальше ещё столько же с плюсом толкания.
Может, как раз, от того, что в первом случае обдув был сильный, а во втором уже в поддерживающем режиме, чуток.
Ну а годом назад я ездил по 40+ км за раз и, соответственно, особых шансов это заметить не имел.
Греби и улыбайся!
#612 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:19
Греется долго и нудно официалы предлагают заехать , еще не решил заехать или нет. С90 темп. уходит до упора вниз на холостых за 3-5 мин. вот . Все описания одинаковы думаю так и должно быть. flag.gif
#613 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 14:57
Поменяли нам термостат. Взял в экзисте неоригинал от Вахлера. Вроде движок стал нормально греться. пока с сервиса ехал движок прогрелся быстро и всю дорогу стрелка держалась на 90 грд.
Сообщение отредактировал Пухыч: 27 Декабрь 2009 - 14:58
#614 Петрович_2007
Петрович_2007
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Серебристая Meriva, 1.6, без чуть-чуть Космо
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 21:28
Всем вечер добрый. У меня аналогичная проблема - сначала стрелка периодически "проваливалась", теперь падает почти до нуля. Машина на гарантии. Поехал к дилеру. Тот через 3 часа определил, что неисправен термостат. Но (будь этот дилер неладен) у него нет нужной запчасти, срок поставки 2 недели.
Отсюда вопрос - может быть кто то знает, у кого из дилеров есть в наличии термостат на Меривку 1,6? 3 января обещают минус 24, чот неохота в машине мерзнуть.
ЗЫ Чтобы не плодить сообщения добавлю сюда - ездить на "холодном" двигателе нежелательно, это не рабочий режим, двигатель перегружен, масло густое - могут быть серьезные неприятности.
Сообщение отредактировал Петрович_2007: 27 Декабрь 2009 - 21:35
Зашел на форум спросить про замену термостата, чую засасывает. Отпустите меня, люди добрые.
#615 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:29
Энное кол-во времени назад на сайте дилера Арманд писали, что держат немаленький склад запчастей на Опели - правда или нет, ХЗ, обзванивайте дилеровsmile.gif
#616 Петрович_2007
Петрович_2007
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Январь 2010 - 17:30
Вот так как то - термостат заменили, вроде все нормализовалось.
Но впечатления такие..такие...
У 90% дилеров термостата нет в наличии, поставка 10-15 дней.
Как только речь заходит о гарантийном ремонте - немедленно оказывается, что нет или самого термостата, или прокладки, или инженер "гарантийщик" будет через 10 дней, или запись на диагностику через 2 недели...
- Скажите, а можно заменить за свой счет? Не по гарантии?
- Конечно можно, приезжайте сейчас....
И сразу вопрос цены
2000-3600 рублей - работа по замене
Цена термостата колеблется у дилеров от 10 000 (десять тысяч) до 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
Согласился. Приехал. Сделали. Заплатил.
Только глаза у инженера какие-то грустные, как будто извиняется, как будто украл что. Не по себе ему почему то.
Да и у других дилеров инженеры как то стесняются, когда цену называют.
Приехал домой, взял в руки неисправную железяку, посмотрел каталожный номер. Поискал. Угу. Красная цена тому термостату - 1700 рублей у GM, со склада, в розницу. Самая низкая цена на этот термостат - 500 рублей.
Цена на запасные части у дилеров превышает розничную GM почти в 10 (десять) раз. Грустно.
Сообщение отредактировал Петрович_2007: 07 Январь 2010 - 17:33
#617 KLOPP
KLOPP
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Cosmo 1.6
Отправлено 09 Январь 2010 - 11:00
Неправиьлно вы гдето посмотрели, мой термостат обошелся 8300 с доставкой ко мне и чек был на 7000 с Екатеринбурга, для движка Z16XEP я дешевле в инете чем 5400 (неоригинал) термостата не находил... менял сам гдето 1.5 часа времени, 6 болтиков, и 2 разъёма электрических (зае....ся) по незнанию как их выковырять плюс перекуры и кофе в теплом гараже... в результате даже при F (термометрт показывает до -40) в машине тепло но окна затягивает.
Изображение[/url]
#618 Петрович_2007
Петрович_2007
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:23
Ошибки нет. Сам термостат (пружина и клапан (1338003)) стОит как мною написано. Термостат в сборе (термостат + корпус + какой то датчик (6338044)) действительно от 6000 рублей.
Соглашусь, что может быть неисправен не только сам механизм, но сути это не меняет. Дилер предпочитает быстро заменить дорогой блок, нежели возиться с ремонтом этого блока.
Так думаю и это может не совпадать с реалиями.
Сообщение отредактировал Петрович_2007: 11 Январь 2010 - 11:35
#619 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 11 Январь 2010 - 14:03
С учетом нашей температуры (почти неделю стояло до -35) решил по старинке закрыть радиатор картонкой. Благо это очень удобно и легко сделать- там как будто специально карман для вставки. Что заметил- на трассе машина (100-110 км/ч) лишку нагревалась- стрелка указателя температуры уходила чуть вправо от середины. Стоило замедлить ход или стать в пробку, как движок сразу охлаждался- стрелка от середины уходила влево. При -15 пришлось картонку вытащить- режим перегрева стал постоянным. Это учитывая, что машине и года нет и термостат должен быть исправен.
Сообщение отредактировал m7m777: 11 Январь 2010 - 16:06
#620 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Январь 2010 - 14:18
Цитата(m7m777 @ 11.1.2010, 14:03) Просмотр сообщения
С учетом нашей температуры (почти неделю стояло до -35) решил по старинке закрыть морду картонкой. Благо это очень удобно и легко сделать- там как будто специально карман для вставки. Что заметил- на трассе машина (100-110 км/ч) лишку нагевалась- стрелка указателя температуры уходила чуть вправо от середины. Стоило замедлить ход или стать в пробку, как движок сразу охлаждался- стрелка от середины уходила влево. При -15 пришлось картонку вытащить- режим перегрева стал постоянным. Это учитывая, что машине и года нет и термостат должен быть исправен.
Блин, надоело читать ваше нытье, честное слово. Нафига картонку вставлять? И как вы себе представляете охлаждение двигателя с картонкой перед радиатором? Если вам противогаз одеть и шланг чуток пережать, заставить пробежать 5-10 км - вы тоже закипите наверное..... а на 1.4 термостат(как выяснили ранее) обычный, без электроприблуд. А вентилятор должен включаться на 107. Купите себе классику - у вас просто руки чешутся куда-нибудь полезть в машине, а потом с помпой и форсом отписАть на форуме, что , блин, дескать машина - туфта. Машина греется нормально и при -25-30 и при -15, и при -5. Если хочется быстрого тепла в машине - надо было покупать авто с опцией доп.подогревателя или с обогревом сидений.
To ALL: Извините не сдержался....просто человек ищет проблему на ровном месте. at.gif
