Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#721 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Июнь 2010 - 20:49
Цитата(Borhes @ 22.6.2010, 21:41) Просмотр сообщения
Был у ОД вчера, по резистору, как и предполагалось он и сдох. Сказали деталь придет в течении 2-х недель, езжу с кондеем, температура норм, но вентюль рычит зараза. И кстати, у карлсона 3 скорости, а не 4 как тут говорили.
4-е. - схему посмотрите....(язык уже обтрепали по этому поводу) - не слушайте официалов - я лично своими глазами видел как darksawa на теке проверял поочередно скорости вертулятора.
#722 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 22 Июнь 2010 - 20:58
Мне мастер-приемщик вообще сказал что там одна скорость, после диагностики вышел и сказал 3. И где их таких учат????????????????
#723 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Июнь 2010 - 21:09
гы.... одна скорость - если без кондея и климата; 4-е скорости - соответственно при присутствии кондея/климата. http://forum.opel-cl...t...st&id=41670
#724 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 22 Июнь 2010 - 21:17
вот он виновник:
[attachmentid=54632] [attachmentid=54633] [attachmentid=54634]
Заказал на existe, ждём-с (пока придёт, глядишь и фин. траблы закончатся rolleyes.gif )
Если не забуду, то спец. для romanich71 и для последующих поколений, сфоткаю процесс замены
#725 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Июнь 2010 - 21:22
Цитата(@lien @ 22.6.2010, 22:17) Просмотр сообщения
вот он виновник:
а этот раздербанить и сделать нормальную перемычку из него(на всякий случай).
#726 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 22 Июнь 2010 - 22:45
#727 romanich71
romanich71
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Июнь 2010 - 09:31
вот он виновник:
Спасибо.
Я тоже заказал. По описанию нашел енту заразу, но фотки процесса не помешают.
У меня ямы нет, буду подбираться сверху.
#728 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:32
С ямой процесс замены занимает пару минут. Сверху же на ощупь - как повезет. Я заехал в первый попавшийся сервис с ямой, дал 200 руб мастеру, ткнул пальцем куда надо лезть и он даже сам руки решил попачкать.
#729 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Июнь 2010 - 12:31
Сверху на 1,4 минут пять, на 1,6 я не смотрел, как подлезать, но вряд ли сильно больше. Работу лучше делать на холодном движке, чтоб гарантированно не обжечься.
#730 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 23 Июнь 2010 - 15:46
я свой от радиатора отсоединял сверху, потом прокидывал вниз на жгуте и уже снизу (из под бампера)отсоединял от разъёма. Подлезть двумя руками сверху на двигле 1,6 мешает пресловутый термос
#731 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:54
Пару недель назад впервые наблюдал уход стрелки показометра от 90 вправо. До 95 приблизительно. Пару раз. Во время взбирания в горки Ростовской области на 4-й передаче (на 5-й не взбирается) при скорости около 100 и температуре за бортом +36. По завершении подъёма, подтыкании 5-й и проезде некоторого расстояния всё устаканивалось в норму. Смотреть на ползущую стрелку весьма стрёмно.
Но, вроде как, всё нормально, назад ехал, такого не наблюдал, маленько радиатор чистил на месте ("валенка" не обнаружил, но кондейный подзабит грязюкой), надо будет ещё щёточкой получше пройтись потом.
Греби и улыбайся!
#732 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 AT Cosmo
Отправлено 30 Июнь 2010 - 16:46
Гы...)))) давеча читал эту тему и думал, что сия участь меня минует)))
И вот вам НА!!! Вчера наблюдал появление всех симптомов умирания резистора(((
До конца гарантии остался ровно месяц, звоню дилеру мол так и так, а он мне в ответ - ссори мол но мы с 1 апреля больше не дилеры ОПЕЛЯ езжайте мол к близжайшим в Казань или в Н.Новгород....((((
Но... фортуна оказалась на моей стороне, после обзвона Казанских дилеров нашелся тот у кого в наличии есть этот резистор и даже с радостью готовы мне его поменять по гарантии хоть сейчас)))) И в правду сегодня с утра поехал к ним и они безо всяких препинаний махнули сломаный на новый и фиг с ним что потерял пол дня на поездку, зато за машину спокоен))))
#733 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 30 Июнь 2010 - 19:19
Ну и как после замены ? Что изменилось ? Старый резистор отдали ?
#734 remont2101
remont2101
  • Cообщений: 66
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:44
Нет старый не отдали... да и бог с ним, зато теперь стрелка как мертвая на 90 градусов зависла.
#735 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 06 Июль 2010 - 18:38
Покупал авто в феврале 09 г. Летом в жару наблюдал колебания указателя температуры от 90 до 94 градуса (условно). На предидущей машине стрелка стояла как вкопанная. Наконец руки дошли извлечь резистор и проверить его. Добавляю то что не услышал от других:
1. разъем с резистором стоит рядом с каким то переходным (более тонким) разъемом. Не перепутайте- наш тот что выше и больше.
2. резистор с разъемом стоит по диагонали, в верхней части у него выступающий зуб под выемку в крышке радиатора, а в нижней части длинная кромка, которая защелкивается двумя зубьями от крышки радиатора(надо чуть оттянуть их, чтоб вынуть).
3. резистор действительно стоит в открытом окошке и обдувается вентилятором или набегающим воздухом. Отсюда можно сделать вывод- для резистора смертельно, когда зимой постоишь в пробке, раскалив его работающим вентом, а после прилетает заряд мокрого снега от своих же колес по корпусу керамики резистора- получаешь трещины от перепада температуры (личный вывод- не претендую на истину)
4. Маркировка читается как R69 R30 R09, что должно означать 0.69 Ом, 0,30 Ом и 0,09 Ом
5. Резистор оказался в полном порядке, так что колебания стрелки в моей машине или норма или к резистору не имеют никакого отношения (обращаю внимание что у меня 14XER)
Сообщение отредактировал m7m777: 06 Июль 2010 - 20:51
#736 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:13
Я канешна могу ошибаца, но с номиналами вы кажется ошиблись - на мой взгляд это 69 Ом, 30 Ом и 9 Ом.
#737 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
  • Интересы:была Meriva A, 2004, Enjoy, 1,6, z16xe
  • Автомобиль: Meriva B Essentia + доп. пакет Essentia (1,4XER 101 л.с. МТ белая CD300 х 4 шт.)
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:50
У меня постоянно так. Минут через 10 стоянки в пробке температура ползет до 95, включается винтелятор, температура падает до 90, а на трассе опускается до 87-85 градусов.
Интересно - это норма?
Двигатель z16xe, без кондиционера (поэтому резистора нет и нету скоростей у вентилятора)
Kadet D - 83 г.в. => Volvo 345 - 80 г.в. => Golf III - 93 г.в. => Vectra A - 90 г.в. => ВАЗ-21140 - 2004 г.в. =>, Vecta B - 97 г.в. => Meriva A - 2004 г.в. => сейчас Meriva B - 2011 г.в.
#738 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:59
как уже не раз писал подъезжайте посмотрим по мк.
#739 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Июль 2010 - 23:08
Спасибо
куда подъезжать и что стоит?
#740 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:39
Цитата(Simpson @ 7.7.2010, 10:48) Просмотр сообщения
Хотя мне не очень понятно, как из-за переходных сопротивлений можно намерить сопротивление меньше, чем оно есть на самом деле.
Очень просто. Весь резюк - 0,69 Ом, отводы на 0,09 и 0,3 Ома. Ну и одну десятую на щупах в плюс - очень легко. Вы же меряли между выводами. У Вас в сумме вышло 0,8 Ома, что вполне близко к реальности с учётом ошибки в 0,1 Ом на первой ступени.
