Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#781 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:26
Цитата(matvei @ 26.7.2010, 18:49) Просмотр сообщения
Пока жду резистор попробовал восстановить старый. Имеется проволока, точно не знаю нихром или нет, но на отрезке 15-20 см дает необходимое сопротивление. Намотал - работает все ОК. Вот только не могу материал подобрать которым замазать старую дырку( где керамика отвалилась) и замазать мою обмотку.Сейчас она просто сверху намотана и все. Пробовал поксипол и иже с ним - все горит под обмоткой. Они все где-то до 300 градусов.
Отсюда вопрос. Может кто знает какую-нить фигню, которая держит высокую температуру? И до какой температуры все это разогревается? Могу сказать, что сначала намотал немного не пропорционально, так в некоторых местах раскалялась до красна, зато карлсон шуршал.
Физики, отзовитесь пожалуйста.
еще один вариант могу предложить- зачем вам наматывать поверх резюка??? Намотайте ее во внутренней полости (крепление витков зависит от жесткости проволки- можно просто воздушный вариант, можно скрепить асбестовой ниткой, а можно намотать на старый керамический резюк меньшего диаметра). Получится что корпус защищает от пожара и огород городить не надо. Ну уж если не хотите ничего менять, то лучше защитной намотки асбестовой ниткой поверх еще никто не придумал- любой электрик занимающийся нагревательными устройствами вам ее подарит.
#782 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 27 Июль 2010 - 13:09
Ребята, да вы все правильно говорите. Только я на даче сижу, ну и что найду, то и мастырю.
А такие заморочки с изоляцией потому что керамика у меня почти вся отвалилась. Целые обмотки тоже все на улице.
#783 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira z18xep , Easytronic
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:38
Добрый день,подскажите , не работает первая скорость вентилятора охлаждения двигателя.Прозвонил резистор, выяснил что сгорел терморезистор . как подобрать - он весь облупился и индентифицироват нет возможности .Машина не гарантийная, хочеться обойтись малой кровью. Пасибо !!
#784 Uncle Bob
Отправлено 27 Июль 2010 - 14:47
А вот так уже нехорошо...
Чем вам помочь-то? Перечитыванием темы? Всего-то 2-4 страницы прочитать надо назад и всё станет понятным. Негарантийная машина? Что не устраивает в этом совете?.
#785 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Июль 2010 - 15:27
Ну глину то вы можете найти???
Вот ею и мажте. Канечно желательно чтоб она была печной. Но на первое время подойдет и любая. Намажде и немного подержите над огнем только аккуратно не расплавте пластик.
Тут вам нужно определится с терминами. В этом устройтсве терморезистора нет.
Там если смотреть от вывода 1 к выводу 4 идут последовательно включенные - термопредохранитель, самовостанавливающийся (он в пластиковом цилиндрическом корпусе, приварен с боку) и первая обмотрка керамического резистора.
Вот тут и определитесь что у вас неисправно.
Если термопредохранитель то откусываете его и идете в ближайший радиомагазин и просите подобрать похожий на ток 10-15 Ампер.
Если у вас перегорела обмотка резистора. То здесь уже много про востановление описано в том числе я описал как востановить за сущие копейки этот резистор (см пост №751).
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Июль 2010 - 15:34
#786 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июль 2010 - 16:36
В радиомагазине дання деталька стоит 100-150 ре , а Вы мне предлогаете отдать 3000-3500 ре . Как говориться почувствуйте разницу !!!
#787 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июль 2010 - 16:56
СПАСИБО !!! Хоть какая то ясность. Сам резистор исправен.
#788 Uncle Bob
Отправлено 27 Июль 2010 - 19:03
Добрый день,подскажите , не работает первая скорость вентилятора охлаждения двигателя.Прозвонил резистор, выяснил что сгорел терморезистор . как подобрать - он весь облупился и идентифицировать нет возможности .Машина не гарантийная, хочется обойтись малой кровью. Пасибо !!
Да пожалуйста - только где на самом деле истина: сгорел-таки или нет?
Цитата(toha_76 @ 27.7.2010, 17:36) Просмотр сообщения
В радиомагазине данная деталька стоит 100-150 ре , а Вы мне предлагаете отдать 3000-3500 ре . Как говориться почувствуйте разницу !!!
Вот оно как, Михалыч! (С) А пацаны-то и не знают!!! (обратно С)
А вот кстати, ткните, где и кто вам "предлагал"?
#789 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:32
#790 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Июль 2010 - 21:09
По результатам измерений первая секция резистора (0,09) между предохранителем и 4-м комтактом, как я понял, цела, и там бесконечности быть не может. Весь блок в нормальном состоянии имеет сопротивление 0,69 Ом, и бесконечностей в нём быть не должно. Если предохранитель ушёл в бесконечность, то его надо заменить (по уму).
#791 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Июль 2010 - 05:46
Пожалуйста внимательнее читайте. toha_76 говорил о терморезисторе подразумевая термопредохранитель (визуально кстати не определить что это в действительности, так что его оговорка вполне простительна). У нас этих термопредохранителей в каждом магазине электроники, что грязи, и цена до 100руб.
Для покупки кстати надо не только ток 10-15 А, но и температуру подбирать. Я бы взял 80-90 гр.
#792 Uncle Bob
Отправлено 29 Июль 2010 - 07:52
Цитата(m7m777 @ 29.7.2010, 6:46) Просмотр сообщения
Пожалуйста внимательнее читайте. toha_76 говорил о терморезисторе подразумевая термопредохранитель (визуально кстати не определить что это в действительности, так что его оговорка вполне простительна). У нас этих термопредохранителей в каждом магазине электроники, что грязи, и цена до 100 руб.
Михаил! Уж кому-кому, но не вам давать такие советы... Иронию в моём вопросе не увидели?
Вообще же писал я про то, что toha_76 постит один и тот же вопрос в разные темы, не обращая внимания на подсказки и предложения чуток почитать назад в явно указанной профильной теме, путая термины "подразумевая" предохранитель/резистор да ещё рассказывая нам тут про разницу в ценах...
По теме. 80-90 градусов будет скорее всего маловато. Опыты matvey`я показывают, что там выше намного. Надо проверять.
#793 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:19
аргументирую- термопредохранитель висит в воздухе, прямо возле пластмассы (пусть даже термостойкой).которая вставленна в другую пластмассу-кожух вентилятора) Воздух -почти теплоизолирующая среда(тем более вентилируемый), воздействие только инфраизлучением. Если брать номинал больше, то боюсь там до синевы все раскалится и предохранитель не сгорит. А проверять- рисковать возможным возгоранием?(это уж конечно крайний случай)
Сообщение отредактировал m7m777: 29 Июль 2010 - 14:26
#794 Uncle Bob
Отправлено 29 Июль 2010 - 15:06
И я точно так же рассуждал, но вот простой нагрев до таких температур керамике ничем не повредит (облив ледяной водой маловероятен по причине редкости включения карлссона в холод), да и опыты matvey`я с докрасна разогревшейся проволокой показательны.
#795 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 29 Июль 2010 - 17:28
Осень, дождик, кондей - стёкла посушить, 4-я скорость вентилятора, лужа....
#796 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Июль 2010 - 17:45
Установившийся режим дождя/сырости не страшен резистору! Я думаю, он дохнет из-за внезапно взявшейся воды во время сухой жаркой погоды. Например, летом плюхнулся в речку... Или как я - попал в сильнейшую грозу. Ехал, никого не трогал, было жарко. И вдруг впереди вижу просто стену дождя, в которую и заехал. Через пару кварталов я уже не ехал, а плыл - воды было по бампер, даже ПТФ в нее погрузились. Скорее всего именно тогда резюк и склеил ласты.
#797 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 03 Август 2010 - 11:30
Сегодня утром, при поездке на работу, начала расти температура, где-то к 100 градусам. При увеличении скорости машины температура снижалась до нормальной, а при остановке в пробках или на светофорах, температура опять поднималась до 100 градусов. До красной отметки не доходило. Доехал до работы, заглушив двигатель температура опять начала приближаться к 100 градусам и потом медленно начала опускаться.
Считал ошибки 1482, 1483.
На что следует обратить внимание?!
#798 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Август 2010 - 11:48
А что у Вас в расширительном бачке ?
Уровень антифриза смотрели ?
А в ФАКе есть расшифровка показаний .
#799 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 03 Август 2010 - 11:52
В расширительном бачке уровень антифриза в норме.
По ошибкам в ФАКе следующее:
P1482  Обрыв цепи / низкий сигнал реле
вентилятора 2
P1483  Высокий сигнал цепи реле
вентилятора 3
Сейчас съездил на обед, температура вроде бы в норме... не знаю на долго ли.
Сообщение отредактировал otilla: 03 Август 2010 - 11:55
#800 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 03 Август 2010 - 16:32
Сегодня заезжал к Кириллу и видел вентилятор от Вектры или Астры, ну в общем не наш. Там приспокойно стоит набор резисторов без всякой керамики. Просто спирали без каркаса. Такие как-бы пружинки. В руки не брал, но по внешнему виду диаметр проволоки здорово больше нашего. Хотя может оптический обман.
