Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#821 Uncle Bob
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 07:37
Цитата(sergjo @ 27.9.2010, 22:56) Просмотр сообщения
Ребята святое дело форум,СПАСИБО Вам большое,сегодня был у официалов по пооводу переодических перегревов,так вот как вы и писали оборвался резистор,приговорили к замене по гарантии только вот засада в наличии нет надо ждать 24 дня,ну ничего мы потерпим немножко
Закоротите 1-й и 4-й выводы. Обычно накрывается секция на 0,1 Ома, контроллер даёт команды на включение карлссона на первых скоростях, а их нету, потом приближение к точке кипения и сразу карлссон на максимум. Это не есть хорошо, закорачиванием просто вычитаем сопротивление и на первых скоростях он всё же крутится. Пусть и быстрее, чем задумано.
24 дня ездить в таком режиме ИМХО не стОит.
#822 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:02
спасибо за подсказку,так и сделаю,я просто печку в салоне включаю благо немного похолодало и температура не подымается
#823 Uncle Bob
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:40
Всё равно стоит закоротить сгоревшую секцию И пробки вполне могут у вас быть, и потеплеть за 24 wink.gif дня и т.п. Просто когда срабатывает карлссон на максимальной скорости, температура ОЖ уже близка к кипению, а включается он очень ненадолго. Рваный режим охлаждения получается.
#824 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:04
Не надо запугивать человека! Я с оборванным резюком почти два месяца летом ездил и даже не догадывался о его неисправности. Климат был все время включен и стрелка стояла на месте, как обычно.
#825 Uncle Bob
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:23
Сравните по 2 выделения в каждой цитате.
В прохладную погоду не раз слышал включения карлссона и на своей Мериве (у гаража например) и вообще у других машин. Никого не пугаю, работы по закорачиванию минут на 10. Режим двигателя будет ровнее.
А так да, вообще-то можно и забить.
#826 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:04
с пробками у нас проблем пока нет,максимальная это 10-15мин,вот и вся пробка,сегодня промотался целый день с печкой,машинка не разу не нагрелась,но на днях обязательно закорочу
#827 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 17:23
Цитата(Uncle Bob @ 27.9.2010, 20:48) Просмотр сообщения
Ага wink.gif.
Думаю срезать керамику и закосячить 3 резистора. Главное: подобрать положение так, чтобы конструкция ВСТАВЛЯЛАСЬ.
Сделал вот так, колхоз конечно, но 3 тыщи все равно жалко отдавать за новый.
Встал на штатное место без каких либо усилий, правда вставлял снизу из ямы в гараже.
Резисторы поставил 0,1; 0,33; 0,47 Ома по 10Вт.
Проверить работоспособность не удалось, холодно сегодня на улице, а до работы всего 5 минут езды.
#828 VladBomber
VladBomber
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 21:30
Оригинальный резистор 15Вт
#829 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 06:14
Я в курсе что надо 15 Вт, но в линейке 15 и 20 Ватных резисторов нет такого разнообразия сопротивлений, только 0,1 Ом, а следующий 1 Ом (в Чипе, может где на рынке и есть), да и их размеры скорее всего не позволят установить всю конструкцию на штатное место.
P.S. Вы попробуйте с более мощными и отпишитесь о результатах, я лишь предложил вариант, который влез на штатное место для ресурсных испытаний.
#830 Uncle Bob
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 07:42
Как воткнул 0.1 на 7 (!) ватт (ну вот какой был в радиолавке, сменить всё недосуг... sad.gif), так и проехал полтора месяца, ни одной проблемы. Вынимал, смотрел - только запылился.
#831 VladBomber
VladBomber
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:24
Просто подумал, а вдруг не знают.
Кстати относительно сопротивлений, когда проверял свой резистор, тестер показывал примерно 1.2-2 Ом на всех резисторах (задача была проверить резюк, поэтому на точном измерении не акцентировал внимание). Так же есть у меня подозрение, что можно применять резисторы любого значения не превышающего единицы Ом.
Сообщение отредактировал VladBomber: 01 Октябрь 2010 - 10:27
#832 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:25
А сопротивление щупов тестера меряли? Легко могло набраться 0,3-0,7 Ома только на щупах. У меня во всех измерениях при учёте сопротивления щупов как самим, так и прибором, получалось 0,7-0,8 (сотые доли Ома тестеры измерять не умели, да и не их это дело).
#833 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 13:37
А как на счет компенсации сопротивления щупов? Мой мультик при закороченных щупах показывает полный "0". Кстати надо сказать, что резисторы для таких целей, как у нас, делают с очень большими допусками, потому спорить, кто точнее понамеряет свой резистор нет смысла - они могут довольно сильно отличаться.
#834 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 14:11
Не всякий мультик так умеет. В стрелочных приборах даже крутилка такая была - "Уст. "0". А класс точности должен быть написан на корпусе. И он явно не 100% (1,2-2 Ома для проволочного резюка в 0,7 - это явный перебор).
#835 VladBomber
VladBomber
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 15:41
Толковой электрической схемы включения ЭД у меня нет. Из того, что есть видно- резисторы идут к релюхам, будет там 0.7 Ом или 5 Ом, мне кажется, работать будет одинаково :0)
#836 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 23:41
Это и есть толковая электрическая схема включения электродвигателя вентилятора. От номинала сопротивлений будет зависеть скорость вращения крыльчатки на скоростях с введённым сопротивлением.
#837 VladBomber
VladBomber
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 14:21
Эта схема, мне, не объясняет алгоритм работы вентилятора.
Резисторы тут стоят для чего-то другого, на скорость вращения они не влияют.
Мне кажется, схема эта не точная электрическая или не полная.
Сообщение отредактировал VladBomber: 03 Октябрь 2010 - 14:25
#838 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 14:46
Забавно. Для чего же они стоят и на что влияют, если включены последовательно с двигателем вентилятора? blink.gif Оч-ч-ч-ень интересно.
#839 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 16:22
VladBomber, Схема вполне полная, поскольку реле управляются электронным блоком. Температуры и последовательность включения определяются алгоритмом в микропрограмме электронного блока управления. Также электронный блок производит проверку целостности обмоток реле и при обрыве зажигает лампу "разбери машину".
#840 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:20
Друже, выручайте, запутался. Нужно поменять термостат на двигателе z16xep. Из форума выяснил, что оптимальный вариант это Wahler 4431.105D. Попросил приятеля купить его в Экзисте со скидкой. Он мне
прислал картинку с Экзиста и стоимость 5600 с копейками. Из форума я понял, что за эти деньги приобретается не только сам термостат, а весь узел с каким-то датчиком. Что же все-таки я должен купить для замены? Как вставить картинку не сообразил. На ней, насколько я понимаю, только сам термостат с блестящей трубкой, на которую надевается резиновый патрубок и торчащей перпендикулярно черной хренью.
