Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#941 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 11 Август 2011 - 11:35
Цитата(Uncle Bob @ 15.7.2011, 10:58) Просмотр сообщения
Кстати, резисторы 2*10Вт по 0.22 Ома, запараллельные вовнутрь штатного нормально работают и, после подрезания пластмассы на месте установки резистора, стоят нормально.
Мой комлект отработал верой и правдо целый год, и наконец снова сгорел.
Поставил 2 штуки по 0,22 Ома и по 10 Вт, остальные оставил на своих местах. В штатное место вошло со свистом.
#942 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Август 2011 - 14:10
Сгорел просто или лопнул ?
Просто у меня 10 Вт выдержал пол дня, 20 Вт где недели две smile.gif Но у нас за 32 была температура всегда!
Щас поставил нихром )
#943 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Август 2011 - 23:53
#944 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 Август 2011 - 10:50
Керамика вздулась и треснула, в результате обрыв.
#945 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Август 2011 - 17:49
те же яйца... 20 то же мало smile.gif до поры....
Как впаял самодельную спираль из нихрома, знакомый притащил фирменную спиральку от усилителя... нихром, где 1 мм диаметр, щас ищу чем промерить сопротивление. Выглядит аккуратно smile.gif
#946 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Август 2011 - 00:12
снял этот резистор. зеленая хрень потрескалась и начала отваливаться. нити начали кородировать, а раз ржавеет, нитка становится тоньше и пергорает от большой нагрузки. взял черный герметик и намазал сверху, чтобы защитить от влаги и выхода из строя раньше времени. герметик написано держит до 230градусов. думаю переживет.
#947 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 15 Август 2011 - 23:08
Плохо, когда термостат клинит. Хорошо, что в открытом положении и летом biggrin.gif
Сразу и внимания не обратил, что машина греется больше 10 минут с 20 градусов до 90 в движении...
Как понял из 48 страниц - судьба моя убить жабу Wahler-ом за 5400 и полить все это литрушкой антифриза красного цвета.
Как-то рано начинает сыпаться машина - 25 тыков - не пробег для нормального нового авто aq.gif
#948 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 18 Август 2011 - 17:37
это не проблема всей машины в целом, а конкретного производителя - того-же Wahler. Всё как у ВАЗа - поставщики подводят wink.gif
#949 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 19 Август 2011 - 23:00
Да нет, это проблема GM - тщательнее надо поставщиков выбирать, тщательнее...
#950 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 22 Август 2011 - 09:42
Только обещания ai.gif К сожалению....
BANANU
#951 kondords
kondords
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva А
Отправлено 22 Август 2011 - 17:06
Если есть возможность, то выложи фотки с разных сторон.
#952 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Август 2011 - 11:10
Уговорили, пошёл выковыривать, благо обед.... правда из фотика только сотовый smile.gif
З.Ы. Резистор снял, в нём жук жаренный ) как попал - вопрос!
фотки... резистора и спиральки что притаранили, ну и спиралька на фоне резистора, для габаритов )
[attachmentid=77359] [attachmentid=77360] [attachmentid=77361] [attachmentid=77362] [attachmentid=77363]
Белая хрень, кремниевый герметик, остальное вроде и так нонятно...
Нихрома в резисторе 13 см, по таблице...
Сообщение отредактировал mikeone: 23 Август 2011 - 11:58
#953 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Август 2011 - 22:33
Меня сия беда еще не посетила (т.т.т.), так что я не совсем в курсе - а сколько стоит этот резистор, если столько постов про его замену на самопал?
#954 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 23 Август 2011 - 22:35
Около 3000р.
#955 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Август 2011 - 22:45
Цитата(Serg Junior @ 23.8.2011, 23:35) Просмотр сообщения
Около 3000р.
Дешевле термостата.
Уже радует...
#956 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Август 2011 - 07:43
Цитата(VVsevolod @ 23.8.2011, 23:45) Просмотр сообщения
Дешевле термостата.
Уже радует...
smile.gif))))))))
Нихром 20р стоит )
Жука выдул компрессором ) как попал до сих пор думаю...
Сообщение отредактировал mikeone: 24 Август 2011 - 07:43
#957 star_ssa
star_ssa
Отправлено 27 Август 2011 - 16:21
Привет
у меня тоже возникли проблемы с прогревом двигателя: долгий прогрев и на ходу при низких нагрузках температура падает до 70 градусов
сразу после запуска радиатор теплеет, так что скорее всего сдох термостат
кто-нибудь может объяснить почему в инете цена термостата или 600 руб или 6000-8000 и что вообще надо брать, ( двигатель Z16XEP)
заранее спасибо
#958 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 27 Август 2011 - 21:32
Цитата(star_ssa @ 27.8.2011, 17:21) Просмотр сообщения
Привет
заранее спасибо
О, еще один коллега с Z16XEPом и термостатом.....
У нас термостат темоэлектрический, а 600 рупий обычный.
Вот что надо для Z16XEP от EXIST http://www.exist.ru/...=B7F03D56&sr=81 код оргинала 63 38 018
#959 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Август 2011 - 20:21
Да, разброс цен впечатляет. А что- аналог ставил кто? Код записал про запас, спасибо.
#960 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 28 Август 2011 - 20:59
Как понял из этого топика, ставили Wahler.
Ниже никто не опустился smile.gif.
Себе тоже Wahler заказал, на этой неделе поменяю.
