Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#981 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:06
Цитата(kondords @ 20.9.2011, 20:08) Просмотр сообщения
и все-таки
Давайте обобщим все темы о резисторе:
Чукча не читатель? Чукча писатель?
#982 Uncle Bob
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:08
...Если конечно кто знает. Буду оооооочень благодарен за ответ.
#983 kondords
kondords
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva А
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:55
Цитата(Uncle Bob @ 20.9.2011, 20:05) Просмотр сообщения
kondords, а идите-ка с первыми 4-мя вопросами прямо в ФАК. Вам уже указали туда, лень прочесть? Без обид, но как вы представляете нашу реакцию на подобные вопросы. Да ещё дважды подряд?
Спасибо. Нашел тут ФАК исчерпывающую информацию.
Теперь вопрос в другом - на этой картинке [attachmentid=78712] есть 2 места спайки нихромовых проволок разной длины (разного сопротивления соответственно).
1-чем паять и лудить при пайке нихром-нихром?
2- Andrey_Ra пишет, что.....Резистор конструктивно является многовыводным проволочным сопротивлением. Там нет отдельных трёх сопротивлений. Общее сопротивление 0,69 Ом, отводы на 0,09 и 0,3 Ом. А на картинке 2 по 0,2Ом, 1 по 0,4, а общее 0,8 Ом. Т.к. нет целого резистора в руках не могу замерить сопротивление. Кто-нибудь знает сопротивление понтное дело, что с долей погрешности.
P.S.- Народ! Не ругайтесь! Просто я действительно решил заморочиться на счет = сам сделать этот резистор=. Вот и собираю инфу....
#984 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:35
Картинка рисовалась раньше, чем стали известны точные значения сопротивлений. Соответственно сопротивления на ней указаны довольно грубо. Впрочем если Вы намотаете резистор с этими значениями, думаю особой разницы в работе не будет.
#985 Uncle Bob
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 19:00
...P.S.- Народ! Не ругайтесь! Просто я действительно решил заморочиться на счет = сам сделать этот резистор=. Вот и собираю инфу....
Не ругались, а удивлялись упорству в нежелании читать очевидное и тыкуемое.
Вот за те четыре дня, что препираемся тут, не могли прочитать про опыт вставки резисторов внутрь, про спайку сборки резисторов, про намотку проволоки?! Давайте ещё недельку порассуждаем, а не делал ли кто то, что уже сделано и десяток раз повторено?
Пока ничего нового вы нем тут не задали, мало того, третий раз пишите общие слова про "а давайте...". Хотите намотать между 1-м и 4-м выводами имеющуюся у вас проволоку а-ля нихром? ОК, мотайте, помня про сопротивление (нужен точный омметр, сказки про погонное сопротивление и диаметры - забросьте подальше). Чем прикрепить "нихром"? Гугол вообще и локальный поиск вам в помощь.
Понимаю, не флуд, но и ничего хорошего нет.
#986 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 06:13
Мест спайки вообще нет. Берете одну проволоку и мотаете по нужному сопротивлению. Намотали. Обернули об соответствующий вывод мотаете следующий.
Если смотреть на схему то все сопротивления идут последовательно.
#987 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 08:09
Категорично то как...
Сообщение отредактировал mikeone: 23 Сентябрь 2011 - 08:09
#988 Uncle Bob
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:31
Да всё просто. Ищут обычно в инете (правда, бывают и в правильных местах типа справочников, но редко) инфу про сопротивление на метр, что-то вымеряют линейкой и вперёд. А то, что материал неизвестен (они что, эту проволоку купили в магазине типа Чип-Дип и взяли НАСТОЯЩИЙ сертификат? умоляю, не смешите...), диаметр в лучшем случае штангеном померян и параметры реально неизвестны - никто не задумывается. Омметр нужен не мега- или кило-омный, а десятые доли Ома измеряющий с достаточно небольшой погрешностью.
С другой стороны, сборка керамических резисторов мощностью в 15-20 ватт вполне встаёт на штатное место и работает не хуже оригинала.
#989 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:18
При таком подходе да, согласен... я брал у человека проверенного, но смотрели по справочнику в нете)
Про резисторы писал уже, вид самого оригинала подсказывает что 20 ваттами не обойтись, что и показала практика у меня с керамикой!
З.Ы. На самом деле нихром не вот как пирожки выпускают, поэтому купить то что нужно, даже на рынке можно!
Сообщение отредактировал mikeone: 23 Сентябрь 2011 - 13:20
#990 kondords
kondords
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:15
Собрал я сопротивления эти из нихромовой проволоки. Получилось примерно 0,7-0,3-0,15.
-Откусил старое зеленое и на освободившейся площадке соединял.
-Пытался сначала спаять нихромки - высверлил отверстия в пластинках, которые идут от сопротивления к разъёму
-Потом собрал паяльник - провод 2,5 квадрата сечением, 4 кроколильчика, графитовый стержень от обычной пальчиковой батарейки и автомобильный аккумулятор (источник большого тока)
В общем плавил нихром в отверстии, а расплавленная блямба нихрома заливала отверстие, но когда остывало это дело и я пытался подогнуть проволоку, чтоб подогнать к следующему отверстию, в месте пайки проволока отламывалась от места пайки - видимо при перегреве происходила некая закалка нихрома и он терял пластичные свойства.
Плюнул, купил клемники болтовые на 1,5 квадрата и соединил все ими. Потом, грея паяльником клемник, залил во внутрь обычный электротехнический припой (сплав свинца и олова). Замазал все это дело герметиком (до +360 Гр.Ц.) чтоб проволока не коррозировала.
Испытание: Грел машину долго и, по датчики темп-ры на приборке, при темп-ре 95 Гр.Ц. завелся вентилятор примерно в половину от аварийной скорости и начала греться самая длинная проволока, что и следовало ожидать. Остальные скорости проверить никак не получилось, т.к. вентилятор все время побеждал темп-ру.
Вот, как-то так....
#991 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:35
Вот, как-то так....
Приветствую земляк ) если вопросы будут, пиши в личку)
А зачем геморой с откусыванием всего сопротивления, если горит только первая обмотка ?
Я даже её чуток побольше сделал, не 0,9 а около 1 Ом, крутит потише!
#992 kondords
kondords
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 15:26
У меня не осталось целых обмоток. жаль не сфоткал - резистор как-будто откололся и проволока с ним же....
#993 avetron
avetron
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: astra
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 22:02
всем привет. у меня при езде по городу постояннно температура двигателя поднимается до 98градусов. Так и должно быть? у кого как?
мерива 1.6 16v 2004г
спасиб
#994 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 22:32
спасиб
ну бывает чуток отклоняется,когда наваливаешь или в пробке тыркаешься,но не кретично.. На 1.6 на изе тоже самое было. Поблема в том,что очень быстро засоряются оба радиатора. Чистка помогает,но не надолго. Обычно после зимы он очень грязный(.
#995 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 06:46
спасиб
Ну в первую очередь, для очищения совести, я бы посмотрел злополучный резистор вентилятора.
А потом уже все остальное.
#996 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 09:11
спасиб
Такая же беда с лета началась) только и вентилятор помогает, при этом тоже при езде по городу. Надеюсь тоже на полезный совет. Спасибо. МТА 1.6, 2008г. Даешь рекорд!!! forever.gif
#997 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 09:50
mag075, avetron, ваша история - это с большой вероятностью тот случай, когда сопротивление бесполезно! То есть, сгорел легендарный балластный резистор вентилятора. Подразумевается, что машина бензиновая и с кондиционером.
#998 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:29
Согласен вчера сообщили - РЕЗИСТОР))) раскошеливайтесь. Но это уже хорошо, что не глубже еще)). Спасибо!
спасиб
Точно резистор мне уже поменяли точно такие же симптомы) Удачи)
#999 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 18:53
Ну вот теперь температура за городом на нуле at.gif ! А при скорости менее 30 км или же на ХХ стремится к 90 и замирает! Что за черт теперь там в системе охлаждения? Резистор поменяли теперь очередь за какой зап. частью! ОД водят меня за нос!
#1000 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 19:40
Теперь, за термостатом.
Греби и улыбайся!
