Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#1001 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 19:45
Цитата(Роман Химов @ 16.10.2011, 20:40) Просмотр сообщения
Теперь, за термостатом.
да да да, я так и решил уже)) и наверное дороговато!
#1002 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 23:03
Да нет, сущие копейки - всего-то 5,5 Крублей ai.gif И это не оригинал, а Вахлер.
#1003 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 13:44
Вахлер как раз оригинал, только клеймо GM будет спилено. Когда покупал, на моем термостате даже спилить толком не смогли, GM угадывалось отчетливо.
#1004 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:51
Посетил ОД по поводу охлаждения двигателя при высокой скорости движения, стрелка стремится к нулю. Шеф механик осмотрел двигатель, прокатились по городу, температура около 90, диагноз - раз по городу мы не смогли правильно установить неисправность и скинуть температуру, думаю согласно вашим словам, думаю что требуется замена термостата - хотя можете и так ездить всего то вы будете чувствовать дискомфорт, а так двигатели не требует особого прогрева, конечно расход увеличится и т.д., одним словом думайте сами. Вот такое вот общение. Люберцы тех. центр.
#1005 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:57
Меняйте и не думайте - зимой на трассе будет холодно в машине. Да к тому же еще какая зима будет - если как позапрошлая, то совсем загрустите.
#1006 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:59
Боюсь не окажется ли какая другая еще причина или точняком термостат?
#1007 Uncle Bob
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:02
А зимой как? И двигатель работает в нормальном режиме при температуре как раз 90 градусов. Ну, или как там именно запроектировано. Расход изменится, прочее. Меняйте, не стОит так ездить.
#1008 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:11
да конечно стоит так они и запроектированы, чтобы имели рабочую температуру. Я о другом об отношении к делу в техцентре. А за три дня до этого у них же и прошел очередное ТО, а поменяли только опять же с моих слов резистор вентилятора.
#1009 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:15
Если по симптомам, то термостат не закрывается полностью.
Проверить просто - утром заводим авто и 10 минут курим с открытым капотом. А дабы дым впустую не глотать, рукой щупаем шланги печки и верх радиатора. Если они начинают теплет примерно одинаково - термостат умер в открытом положении.
Здоровый термос при прогреве будет направлять ОЖ по малому кругу (через печку), а радиатор, при этом, должен быть холодным smile.gif
А при минусовых температурах с открытым термостатом машину прогреть будет вообще проблематично...
#1010 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:36
Спасибо )
#1011 Hunter_serj
Hunter_serj
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.4 i
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:16
Вероятно все это здесь неоднократно обсуждалось smile.gif но прочитать 51 страницу сейчас не представляется возможным из за отсутствия времени.... sad.gif Для меня это будет первая зима с Меривой. Симптомы у меня следующие... на улице +5-3 Стрелка градусника оживает после 3-7 км. пути. Поднимается до 90 если печка не включена если включить печку то выше 85 не поднимается. Проехал 120 км. со средней скоростью 100 км.ч.
Пробовал щупать радиатор и мотор. За 5 минут прогрева на холостых, как мне показалось, они остались абсолютно холодными... sad.gif дальше ждать не было времени.... Обратил внимание что при +3 рядом с часами, там где градусник показывающий температуру окружающей среды, появляется снежинка.... "Букварть" по этому поводу еще не читал... Подскажите пожалуйста, что это за снежинка. Что и как щупать чтобы определить живой термостат или он того и сколько времени на ощупывания нужно...
Еще есть идея на зиму прикрыть двигатель теплоизоляционным материалом. Стоит ли это делать ? Какой материал для этих целей лучше использовать?
Еще раз прошу простить за вероятный повтор Изображение
#1012 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:30
Пробовал щупать радиатор и мотор. За 5 минут прогрева на холостых, как мне показалось, они остались абсолютно холодными... sad.gif дальше ждать не было времени.... Обратил внимание что при +3 рядом с часами, там где градусник показывающий температуру окружающей среды, появляется снежинка.... "Букварь" по этому поводу еще не читал... Подскажите пожалуйста, что это за снежинка. Что и как щупать чтобы определить живой термостат или он того и сколько времени на ощупывания нужно...
В теме не 51, а 26 страниц. Это я так, для справки.
Судя по симптомам, у вас проблема с термостатом. На этой странице уже обсуждали аналогичный случай. Заполните профиль, будет понятно, ЧТО именно вам менять, тогда ткнут прямо пальцем в решение. Именно для этого и существует профиль и настоятельные пожелания его заполнять: для помощи спрашивающим, а не по прихоти опытных.
Про снежинку. Найдите 2 минуты, прочтите про неё - это предупреждение о возможном гололёде/снеге.
Про теплоизоляцию тоже писали и немало, поиск рулит.
#1013 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:42
Ниправда. Пруф: Изображение
Размер страницы - суть разный бывает...
Сообщение отредактировал Serg Junior: 07 Ноябрь 2011 - 11:43
#1014 Hunter_serj
Hunter_serj
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:47
У меня показывает 51. Возможно дело в настройках и количество постов на страницу...
Можно ссылку или номер поста если пост в этой теме?
Дык вроде заполнен...
Спасибо за инфу...
Рулит когда знаешь что искать. Я пока ни чего толкового не нашел.
#1015 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:04
У Вас нормальное поведение стрелки для машины с мотором Z14XEP. Стрелка приклеивается у Z16XEP, мож у кого ещё. Прибор чисто индикаторный из серии "холодно-нормально-жарко". За нормальный диапазон считайте температуру от 85 до 92 попугаев (примерно), на 92-93 обычно включается вентилятор (вторая ступень). С кондиционером летом стрелка выше 90 не вылезает из-за практически постоянного обдува радиатора. На холостом ходу мотор практически не греется, в морозы на ХХ может выстывать градусов до 45-50. Поэтому с полминуты-минуту масло погоняли - и поехали.
Также в сильные морозы при использовании печки стрелка показометра может падать ниже 85 попугаев. Вообще, особого Ташкента в морозы в наших машинах (1,4) нет, но горяций воздух в режиме "в ноги+" ко второму ряду подводится исправно.
В морозы при -22-25 при движении по трассе начинает подстывать масло в коробке, это чувствуется - машина менее охотно едет на выбеге, газку тоже приходится добавлять.
ЗЫ У меня, кстати, тоже 51, страницы по 20 сообщений. Большее число для моей персоны неудобно.
#1016 Hunter_serj
Hunter_serj
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:21
Про теплоизоляцию мотора можете что-то сказать?
#1017 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:27
Hunter_serj, не могу, не ставил. Если есть смысл заморачиваться, то только съёмной, и то с пониманием того, чего хотим достичь - у мотора не только ОЖ должна охлаждаться, у него ещё всякие электронные блоки есть. Стоят за мотором.
#1018 Hunter_serj
Hunter_serj
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:05
Про утепление моторного отсека я так ничего толкового и не нашел. Если кто-то делал отпишитесь пожалуйста. Лучше всего конечно дайте ссылку на нужные посты...
UP
Сообщение отредактировал Hunter_serj: 08 Ноябрь 2011 - 16:53
#1019 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:13
Hunter_serj, а зачем? я в Питере 4 года отъездил на такой же как у вас меривке. Желания утеплять моторный отсек не было. Не стал бы этого делать даже. Потому что отвод тепла от самого двигателя и от навесных элементов воздушными потоками никто не отменял. На форуме по памяти никто подобным не занимался(у когото были мысли про термоодеяло) но по мойму дальше мыслей не зашло. Еще кто-то делал изоляцию капота.
чтобы машинка быстро грелась зимой - заводите, отшкрябываете стекла и едете минут через 4-5. в движении прогреется быстрее. На ХХ греть бесполезно. Топлива минимум - тепла соответственно тоже.
да и с другой стороны - что вы там собрались утеплять? (я имею ввиду 1.4)? с одной стороны - выпускной коллектор практически с самого верху. сзади - впускной тракт. утеплять низ у картера - смысла нету - там воды нет(ну то есть охлаждайки). да и нарушите температурный режим. еще раз - теплоотдачу и охлаждение масла от стенок двигателя в районе КВ никто не отменял. Да и тепло это - бесполезное в принципе.
Водяная рубашка в районе цилиндров и выше. Опять же где гарантия, что при расчете сечения каналов системы охлаждения самих цилиндров инженерами Опель был учтен фактор наличия утеплителя снаружи? То есть не исключаю, что возможно будет иметь место локальный перегрев именно в районе ЦПГ. Ну а к чему это может привести впоследствии - наверное знаете сами. Еще момент истины такой (проверено было лично на Волге 31029). При утеплении движителя(именно обкладывании его со всех сторон утеплителем(Роквул на основе базальта - она негорючая) и внимательном слежении за стрелкой показометра температуры(там он более точен - дерганый шописец Изображение ) было замечено следующее явление до -12-15 С на улице: сначала кратковременное резкое повышение температуры при вялотекущем режиме(это получалось что жидкость в двигателе нагрелась быстрее, чем успевает отреагировать термостат), потом включение вентилятора(кратковременное, секунд на 10-15; датчик вентилятора в Волге стоял на подающем патрубке(у меня) в радиатор и тупо замыкал контакты реле(это как раз открытие термостата и прохождение уже горячей жидкости выше 97 С в радиатор(который в принципе ледяной еще), затем резкое падение температуры практически до 78 С ( это как раз та ледяная жижа в радиаторе пошла на замену кипятку в рубашку двига через нижний патрубок). ну и дальше по кругу. А к концу зимы у меня потекла ГБЦ. Соответственно снятие ГБЦ и ее шлифовка у меня вызвали массу восторга(сбитые пальцы и толкание шлифкруга по "башке" в течении двух часов для выведения плоскости)... Да, пример тОпорный и сравнивать нельзя. Там еще была такая заморочка как люминиевый блок и люминиевая головка и сменные гильзы блока цилиндров(то есть плоскость прилегания очень мала - нет той "плиты", на котору кладется ГБЦ в чугуниевом блоке. Но вышеописанные температурные перепады ОЖ думаю будут одинаковы в любых ДВС.
Кстати наводка. Если колхозить - то надо колхозить не с той стороны. Я уже как то давал направление мерзнущим меривоводам(ну не мерз я в машине ни разу) - завести минус через любую доп.кнопку в моторный отсек, поставить реле, и поставить насос электрический с той же Волги/Газели в разрыв патрубков печки. Главное поставить чтоб по потоку было, а не против шерсти))). И будет мерзнущим щастье. И не нужно будет ничего накрывать. И воздух теплый пойдет через пару минут полсе завода даже на холостых.
#1020 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:53
Так делали на классике ВАЗа: http://www.semerka.info/pompa Во второй половине поста.
На свой жигуль я не делал, так как предпочитаю прохладный салон
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
