Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#1061 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 13:07
Цитата(mikeone @ 15.12.2012, 22:20) Просмотр сообщения
Там и гемор то,что не алюминий, а место соединения с пластиком (((
Вторую зиму езжу с таким радиатором, потеет только при отрицательных температурах. Утечка антифриза не значительная (тьфу-3раза) поэтому решил пока не трогать.
#1062 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:31
Потому что при положительных антифриз испаряется и высыхает - вот и незаметно.
В один прекрасный момент может отказать - и это бужет по закону в самый не подходящий момент (на трассе, в мороз, и т.п ситуации).
#1063 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:09
Накаркал, сегодня -16, потек бачок сильнее и теперь оба сопливят. Думаю герметиком обмазать снаружи, может до тепла дотяну.
#1064 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 672
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:34
Можно еще спец. герметик добавить в антифриз системы охлаждения - все равно, скорее всего, радиатор на выброс.
#1065 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:54
#1066 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 672
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:10
Цитата(Cyclops @ 17.12.2012, 14:54) Просмотр сообщения
Ну не все так плохо! Герметик же не все подряд загаживает. Перед заменой радиатора просто надо будет промыть систему получше.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 17 Декабрь 2012 - 14:14
#1067 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:57
Цитата(mikeone @ 15.12.2012, 13:00) Просмотр сообщения
Народ, запотевший правый бачок радиатора охлаждения двигателя к замене радиатора ? или лечить можно ???
Просто купить не проблема, проблема с геморроем и заменой (или радиатор климата можно аккуратно отцепить?)
Насколько я помню конструкцию, можно аккуратно отцепить. Только очень аккуратно, и аккуратно подвешивать. К радиатору ещё резиновой лентой осушитель хладагента крепится. Работу, естественно, надо будет вести со снятым бампером. Как мне кажется, если менять радиатор без снятия конденсора кондиционера, то сподручнее будет бутерброд "радиатор + вентилятор" вынимать и вставлять снизу. Так что нужны будут подъёмни/яма/эстакада.
#1068 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:02
Да я так и представляю... бампер снять, подъемник есть - поднять... аккуратно расцепить радиаторы (попутно слив ОЖ ибо 1,5 месяца как сменил), собрать всё обратно и залить жидкость... герметики не хочу ибо непонятно как оно работает и что будет с рубашкой двигателя....
З.Ы. В край, если даже не получиться с радиатором кондёра, его надо заправлять ) ибо 4 года да же не лазил... холодит и ладно!
Сообщение отредактировал mikeone: 17 Декабрь 2012 - 19:03
#1069 vlambers
vlambers
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Мерива Z16XEP изятроник
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 19:05
И у меня термостат приказал долго жить, по городу в пробках тепло, как только выскакивал на мост или пустую дорогу, стрелка стремилась к "0".
Замена на Вахлер 4431.105D. Сразу после замены, простояла минут 20 , а в салон дует холодом, при этом стрелка на "90". Но стоило проехать пару км и стало хорошо и тепло. )))
Слетал в аэропорт и обратно, стрелка стоит на "90" как вкопанная, комп подключенный через диагностический разъём - показывает температуру охл. жидкости "105", как раньше.
#1070 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 01 Март 2013 - 09:57
Уважаемые Меривоводы и знатоки сей машинки, зима у нас и на улице уже не так уж холодно, однако запускаю машину с брелка сигнализации, выхожу через 15 минут, а стрелка температуры как будто мертво лежит. Воздух из печки однако при этом идет теплый! При езде более или менее безпробочной стрелка начинает оживать и показывать температуру, а в пробке встал и опять стрелка вниз... мне это странно до невозможности. Бывшая моя семёрочка в пробке ещё больше температуру набирала, чем при движении)))
#1071 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Март 2013 - 10:22
У всех так, не парьтесь. На месте машина долго прогревается, в процессе езды достаточно быстро.
Если не ошибаюсь, это как-то завязано на ЕВРО-4. Если очень беспокоит температура, попробуйте убавить обороты печки. Обычно потом, когда двигатель хорошо прогреется, температура в пробках перестает понижаться.
#1072 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 Март 2013 - 11:05
alkhr, особо конечно не парит такая ситуация, интересно просто, первый раз увидел, что температура падает на холостых)) Товарищи только очень удивляются (никто из них на мериве не ездил): "а чё температура падать начала... Изображение ", "а чё оборотов всего 600... Изображение "
#1073 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Март 2013 - 11:39
Обороты у Вас в норме. И с температурой все нормально.
На всякий случай хочу Вам сообщить, что на форуме есть ответы на все Ваши вопросы, причем почти что в начале каждого "топика", так как вопросы у Вас вполне стандартные.
#1074 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Март 2013 - 11:46
Ничего удивительного, показания на приборку берутся с большого круга охлаждения, соответственно когда он перекрывается - стрелка падает.
#1075 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 Март 2013 - 12:27
Надо почитать, в особенностях покапаться... стану опытным меривоводом)
#1076 Uncle Bob
Отправлено 01 Март 2013 - 12:34
Собственно, вся эта тема именно про эту ситуацию.
#1077 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Март 2013 - 14:19
Не логично!
Термостат завис в закрытом положении, антифриз циркулирует по малому кругу, температура , если следовать Вашей логике, нормальная, а в двигателе уже все кипит. Попадос на прокладки, шлифовку, если повезет, и т.д.
Во всех автомобилях, которые удалось вспомнить, датчик на стрелку стоит в голове.
У нас таких датчиков 2, тот который на стрелку находится со стороны ремней.
#1078 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Март 2013 - 14:39
Логично. Если температура всегда падает, то необходимо проверять термос.
#1079 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Март 2013 - 14:43
Логично к замене термостата, но не логично к показометру.
Цитата(Vladko-spb @ 1.3.2013, 12:46) *
Ничего удивительного, показания на приборку берутся с большого круга охлаждения, соответственно когда он перекрывается - стрелка падает.[u]
Обратите внимание на выделенный текст.
Сообщение отредактировал nevus: 01 Март 2013 - 14:53
#1080 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Март 2013 - 14:52
У самого термостат под замену, но когда прогреется то температура не падает если на светофоре стоять.
У Вас логично, но и погода не такая как у нас.
