Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#1041 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:35
Я бы вам посоветовал снова проверить термостат. но в другом сервисе.
Кстати почитайте эту тему с 19 по 23 страницу. Там описаны способы лично проверить работоспособность термостата.
#1042 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:45
Цитата(Veyla @ 30.10.2012, 12:07) Просмотр сообщения
Последнее время температура стала нестабильна:
Пока двигаюсь, стрелка на 90 гр. Останавливаюсь на светофоре, стрелка чуть-чуть смещается влево. Трогаюсь со светофора, стрелка ползет вниз до температуры в 80-85 градусов. Далее в процессе езды возвращается опять к 90.
При плюсовой температуре за окном такого не наблюдалось. Появилось с заморозками.
Возила машину на СТО. Сделали диагностику термостата, он в порядке.
Подскажите, что это может быть? Или я зря паникую?
Термос при смерти. Аналогичную проблему начал испытывать неделю назад. При этом, верхний патрубок не теплеет сразу, поэтому можно "надиагностировать" нормальную работу термостата, но это не так smile.gif
Зафира
Вектра
решил пойти по тому же пути и поставить термос от Круза-Авео то бишь кореянский. Он стоит вдвое дешевле и конструктив поинтереснее. Даже отливка корпуса приятнее на вид.
Небольшой косяк может быть с расположением фишки - вдруг длины провода не хватит.
#1043 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 23:19
Это который 96984104 ?
О, ещё цифири: Gates TH445105G1 , FIAT 0071744389
#1044 Veyla
Veyla
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (easytronic), 2007, z16xep
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:08
Зафира
Вектра
пока решила так ездить. вроде если температура колеблется между 80 и 90, то не так страшно. начнет ниже падать, буду менять. 3700 за запчасть не такие большие деньги) это не 40 отдать при выключении ЭУР (видимо, тоже ожидается)...
#1045 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:55
Проблема с отключениями ЭУРа подробно описана с соответствующей теме "Рулевая", как и методы борьбы с этим. Все вопросы туда. Но для начала рекомендую данную тему все-таки почитать.
#1046 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 21:26
он самый
эти ф топку - они ничем от конвеерных не отличаются, а крузовский отличается.
К тому же, ни на одном из форумов крузовладельцев не обнаружил упоминаний о неисправности термостата.
#1047 Veyla
Veyla
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 05:42
я за темами про ЭУР слежу второй год. Вопросы в эту ветку не задавала.
Сообщение отредактировал Veyla: 03 Ноябрь 2012 - 05:43
#1048 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:17
Скажете результат- подошел ли? Так, на всякий..
#1049 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:29
Тоже крякнул термос, очень долго прогревался двигатель. Проверил на холодную, сразу начинает гнать антифриз по большому кругу. Заказал в Exist Вахлер 4431.105D, копия оригинала, цена 2652р. Сегодня утром оценил, 2 км и двиг. в рабочей температуре и стоит на 90 как вкопанная.
#1050 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 10:35
Тоже крякнул термос, тоже поставил вчера Вахлер 4431.105D.
Греюсь не нарадуюсь, а то совсем холодно было машинке.
Сообщение отредактировал pankwinto: 27 Ноябрь 2012 - 10:35
#1051 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:51
Ребят,снова возник вопрос про систему охлаждения.По лету начался перегрев двигателя в пробках,не запускался вентилятор,причем если его немного крутануть(пальцем)начинал крутить.Т.к. машина жены диагностировать сложно,она ездит мало,а я когда обстоятельства сложаться...забил до весны , решив,что скоро зима,перегреть сложно,ибо она по пробкам не ездит.вчера взял машинку до клиента доехать,на трассе температура не поднимается до 90,в основном балансирует около 83-85 градусов.Шланг седня потрогал,теплый.Если это термостат, то как это с вентилятором может быть завязано?Или это вообще 2 разные неисправности?Или это вообще не термостат?
#1052 Uncle Bob
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:06
Цитата(sityy @ 28.11.2012, 12:51) Просмотр сообщения
...Или это вообще 2 разные неисправности? Или это вообще не термостат?
Или летом одна вылезла - резистор вентилятора, а зимой - другая - термостат. Вы же летом забили и не доделали проблему?
#1053 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:54
Совершенно верно...что думаете и резистор и термостат?А как же с принудительным запуском (от пальца blink.gif )вентилятора быть?Как то не сходиться....
#1054 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:41
Если вентилятор начинает крутится от поворота пальцем то это коротыш обмотки вентилятора и потребуется его замена. перематывать нет смысла.
Ну и под замену термос, резистор нужно проверить.
#1055 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:52
alexsys74,
а можно как нибудь его проверить?
#1056 Uncle Bob
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:27
Цитата(sityy @ 28.11.2012, 18:52) Просмотр сообщения
alexsys74,
Про запуск пальцем - проглядел, да. Очень похоже на обмотку.
Резистор проверить можно снятием. Другой вариант (если палец не страшно сувать wink.gif) - запускаем прогретый двигатель в тепле с выключенным кондеем и ждём, на какой скорости пускается вентилятор. Если температура ползёт за 90 по индикатору и вентилятор сразу начинает на максимуме крутить - оно! Но в вашем случае каждый раз толкать крыльчатку чревато травмой. проще снять и прозвонить. Есть соответствующая тема.
#1057 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 05:29
Цитата(sityy @ 28.11.2012, 21:52) Просмотр сообщения
alexsys74,
Для этого нужен спец прибор и Вы его вряд ли найдете.
Поэтому снимаете вентилятор. Осматриваете его на предмет сломанного корпуса, крыльчатки, задевания движущихся частей. Если все в норме. Снимаем крыльчатку разбираем. Смотрим подшипники (если они есть). Визуально осматриваем намотку катушек и ротора. Если нет видимых черных пятен в обмотке. все чистим смазываем и собираем, проверяем подключая к АКБ. Если нет прогресса то его нужно заменить.
#1058 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:00
Народ, запотевший правый бачок радиатора охлаждения двигателя к замене радиатора ? или лечить можно ???
Просто купить не проблема, проблема с геморроем и заменой (или радиатор климата можно аккуратно отцепить?)
#1059 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 19:54
Менять. Варить алюминий геморно, да и нет 100% гарантии что через некоторое время течь не откроется рядом с местом где была старая течь.
#1060 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 20:20
Там и гемор то,что не алюминий, а место соединения с пластиком (((
