Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#101 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 10:22
Цитата(matvei @ 12.11.2008, 10:13) Просмотр сообщения
У нас секам
Тогда сори, попутал ah.gif , значит наоборот...
#102 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 13:07
Цитата(Снусмумрик @ 11.11.2008, 15:38) Просмотр сообщения
mervin, вас не затруднит засечь время прогрева двигателя до рабочей температуры в двух случаях:
  1. Машина после ночной стоянки, заводим и едем сразу.
  2. Машина опять холодная, заводим и не едем (накачиваем колёса, наводим порядок в багажнике и всякое такое smile.gif )
Интересно сравнить медленный заводской термостат у меня, и быстрый свежий термостат у вас.
По первому варианту попробовал.
на улице +5, климат стоит +18, кондиционер выключен (ECO). До рабочей температуры прогрелся за 7-8 минут.
По второму не получилось сегодня. С утра на стоянке погрелся минуты 3-4, до дома доехал, а там чего-то провозился минут 15 и ... В общем экспиремент не удался smile.gif. Вечером попробую.
#103 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:29
Сегодня задействовал секундомер в телефоне и получил вот такой температурный профиль (в минутах и секундах):
За бортом +2, климат +23, ECO не светится (кондей может работать)
  • 0:00 - запуск двигателя,
  • 0:20 - начало движения,
  • 8:30 - стрелка указателя сдвинулась,
  • 14:30 - стрелка на цифре 80,
  • 17:00 - стрелка на чёрточке между цифрами 80 и 100 (это, наверное, 90 rolleyes.gif ),
  • 19:00 - стрелка ушла за цифру 90 и больше не поднималась.
Надо понимать, что на указатель температуры я смотрел лишь время от времени, поэтому точность замеров +/- 20 с.
Как видим, за время полного прогрева двигателя у mervin - 8 мин, в моём случае стрелка указателя только сдвинулась с места. А полный прогрев двигателя занял в два с половиной раза больше времени - 19 мин. ai.gif При этом разница между машинами - только в роботизированной коробке.
Из всего вышенарисованного напрашивается вывод - термостат того, бракованный angry.gif , причём с завода, поскольку похожий температурный профиль был "с нуля".
P.S. Звонил дилеру, сказали, что на холостых двигатель может прогреваться 20 мин. Наверное, я сегодня ехал как-то вяло smile.gif
Сообщение отредактировал Снусмумрик: 14 Ноябрь 2008 - 09:47
#104 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:56
Вот и у меня примерно также, начинаю движение, как правило, вскоре после завода авто... Стрелка начинает шевеление минут через 8-10... Думаю, это нормальная работа двигла...
#105 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:57
Сегодня и я протестирую, у меня тоже стрелка как-то вяло двигается, но замеров я не производил и при нынешней температуре практически не ездил. В понедельник отпишусь smile.gif
#106 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
  • Интересы:Фотография, музыка
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:11
Коллеги!!!
Дайте мафынке отвыкнуть от жары и начинать привыкать к холоду.
А там посмотрим.
#107 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:56
Цитата(Dr Ro @ 14.11.2008, 11:11) Просмотр сообщения
Коллеги!!!
А там посмотрим.
А причём здесь нестабильность и межсезонье???
Вот при похолодании на улице время прогрева до рабочей температуры может увеличиться
А после прогрева температура должна стабилизироваться, что и наблюдаю каждый день
Так что если температура нестабильна, то это признак неисправности, а никак не похолодания за бортом
#108 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:59
+1
#109 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:52
Во первых не надо кидаться в панику.
Ирдикатор температуры охлаждающей жидкости в авто уже можно назвать допотопным прибором. По хорошему у него три положения: "Минимальная температура", "Средняя температура" и "Максимальная температура". Получается все условно. Неисправностью можно считать токма при минимуме и максимуме, а все что происходит в среднем положении это норма.
Не хочется углублятся в теплотехнику но всем известно что весной и осенью самые большие перепады внешней температуры, давления, влажности и т.д. и это влияет на все теплообменные процессы и в мафынке тоже.
#110 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:58
А может всё таки первична не стрелка, а комфортность климата в салоне? А то все описывают поведение энтой стрелки, а чем дует из печки не распространяются. Если ноги не мёрзнут (образно) наверное не стоит так увлекаться её лавированием, тем паче подключена она к радиатору.
#111 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 11:54
Я все же повторюсь,
До замены термостата у меня поведения указателя температуры было таким:
-грелась очень долго, упоминавшиеся, выше 20 минут до полного прогрева и 8 до первого движения стрелки как раз то, что было;
-поскольку начинаю я движения по городу а затем по трассе, наблюдалось "падение" указателя;
-воздух в салон поступал теплый, но еще и не зима(0...+5);
После замены ситуация сильно изменилась:
-прогревается за 7-10 минут, причем чем меньше греешься на холостых оборотах, тем быстрее smile.gif (ну да это и так понятно);
-стрека указателя "прилипает" к 90 и никуда не качается(ну может и есть некоторое движение, ну уж ни как не на деление, оно на нашей шкале весьма большое)
-теплый воздух начинает поступать в салон заметно раньше.
Конечно указатель температуры прибор не точный, он инерционен и т.п. Мне даже в сервисе сказали, что он не показывает температуру выше 90 (хотя на самом деле она бывает выше), что бы не нервировать владельца. Мол фича такая.
Наступающая зима будет второй для моей меривы, поэтому мне трудно согласиться, что 20 минутный прогрев в движении и "качание" указателя это нормальный режим работы. Ничего подобного прошлой зимой у меня не было.
И еще, эта фигня началась у меня с весны. Я ездил несколько раз к ОД, но говорил, что мне не нравиться поведение указателя, и они "добросовестно" лечили указатель, правда без результатно aq.gif . И только осенью, когда сказал, что не устраивает работа термостата, мне сказали, знаете, а у вас термостат не исправен и жидкость ходит по большому кругу всегда ai.gif .
#112 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 12:00
Согласен...
Главное что сейчас все путем, так что езди на здоровье...
#113 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 18:51
Ну очень напоминает нашу бесплатную медицину aq.gif Здоровья Вашему Колобку! az.gif И всем остальным, конечно!
Сообщение отредактировал иван.: 15 Ноябрь 2008 - 18:56
#114 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 22:32
Полностью разделяю. Согласно моего бортовика при 70градусов температуры движка стрелка только трогается с места, а при ее остановке в рабочем положении бортовик показывает 104-106градусов. Это подтверждается другими обладателями этих девайсов. Вот и решайте -чего эта стрелка показывает на самом деле. По моему так почти ничего.
#115 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:30
#116 Tanker
Tanker
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 08:18
Не лишне проверить уровень антифриза. Мне тут на ТО долили 300 гр. машинка субъективно быстрее греется. Хотя всё равно не то. Чтобы быстро грелась надо ездить динамично чтобы топливо летело. А при экономичной езде очень долго ждать приходится. Такая у нас доля. Ну и капот утеплять только без фанатизма т.е. не телогрейкой.
#117 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 15:16
Всем привет! Потестил в выходные прогрев мотора, докладываю : на ХХ мотор греется долго. За бортом +2 (показания штатного термометра). Стрелка указателя температуры ОЖ стартовала только через 15 минут с момента запуска двигателя. Заодно проверялась работа печки - включен режим ECO, теплый воздух пошел минут через 7-8, горячий - через 15.
Сегодня утром провел второй эксперимент - грел на ходу, завел мотор и через минуту поехал. Температура за бортом +4. Стрелка указателя ОЖ стартовала через 5 минут и шустро доползла до 90 градусов. Теплый воздух пошел из дефлекторов чере 2-3 минуты, горячий через 5.
#118 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 15:20
Цитата(Бейгабашин @ 17.11.2008, 15:16) Просмотр сообщения
#119 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:29
Цитата(bellyi @ 17.11.2008, 15:20) Просмотр сообщения
Это мы обсуждали вот тут как раз - http://forum.opel-cl...mp;#entry390251
#120 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 12:44
господа... я конечно повторюсь, НО:
время прогрева двигателя также напрямую зависит от того какая температура стоит на обдув и какая скорость врящения вентилятора....
пример на себе:
скорость на "0", температура "50/50" - время когда начинает ползти стрелка ~2 минуты
скорость на "2", температура на "горячий" до упора - время ~7-9 минут
так что делайте выводы
з.ы. время между запуском двигателя и началом движения не более 1й минуты....
    Ahrefs (1)
