Беседка
Сообщений в теме: 5113
#2581 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 16 Март 2012 - 11:26
Всем доброго времени суток)
Поясните пожалуйста, что за реле может находится в коробочке под капотом (висит где-то около вакуумного усилителя тормозов, на перегородке, на картинке отмечена как "B")? А то при включении зажигания что-то хрустит, шуршит... Похоже релюха какая-то(( Да, я нашел только что там стоит реле звукового сигнала и реле омывателя фар. Так вот второго там ну никак быть не может. а всего их две там.
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 16 Март 2012 - 12:56
#2582 serhio-birinci
serhio-birinci
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 16 Март 2012 - 13:20
Здравствуйте!Извините за вторжение.У меня на астра джи стучит палец в одном поршне(без стопорных колец)люфт образовался с одной стороны поршня 2мм.Подскажите сколько она может ещё протянуть если я уже месяц эксплуатирую копя деньги на ремонт а диапазон стука не изменился(похож на удары молоточка для проверки нервов посредством колененого сустава))
#2583 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 16 Март 2012 - 13:53
Это значит нужно запролнить профиль (указав модель двигателя) и написать в ветку по Астре Джи. Здесь ветка по Астре Эф.
#2584 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Март 2012 - 14:58
вот!! ветка астры джи. там найдите подобную тему и спросите, что хотите, но сначала заполните профиль как у всех, чтоб было больше шансов ответить на ваш вопрос, без встречных наводящих.
иван иванЫч
#2585 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 16 Март 2012 - 22:18
Всё, разобрался, жужжало какое-то реле в монтажном блоке... решилось ударом ногой. Появился другой вопрос: В положении ключа "старт" - стартер не крутит, а очень глухо жужжит. Иногда слышен щелчок втягивающего. Кидал плюс на прямую - слышен щелчок какого-то реле в салоне, местами жужжание (слышно плохо) и всё. последний раз стартер вместе с двигателем работал вчера. В один прекрасный (можно сказать волшебный, блин) момент при попытке завестись двигатель пару раз чихнул, не завелся и стартер перестал крутить. Аккумулятор живой. И теперь вопрос - мог ли невероятно рабочий стартер (без всяких признаков приближающейся гибели) так внезапно сдохнуть, или это к движку подкралась белая лиса?
#2586 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Март 2012 - 23:42
[/quote]
#2587 Крашер
Отправлено 17 Март 2012 - 02:57
mishania, Зачем так жестоко??? Изображение Чуть что - сразу виселица???
iPanda-FomI4, - стартер полюбасику снимать и менять в нём щётки. Изображение
#2588 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 17 Март 2012 - 03:18
Я тут кадет пользовал с месяц так вот большую часть времени он простоял потому что был минуc и при попытке завестись стартел тупо клинил и гасил на короткую акб . Пришел плюс стартер сделал морду лопатой и начал работать как ни в чем ни бывало . Короче вывод - стартер снять , почистить и при небходимости восстановить изношеные части . forever.gif
И если не секрет насколько глубоко должна погрузится нога в монтажный блок для того что бы реле достигло состояния отремонтированости ? ar.gif ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 17 Март 2012 - 03:19
#2589 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 17 Март 2012 - 08:14
стоп стоп av.gif это чтоб в исправности движка убедиться . bf.gif а дальше снимать жужащего гада
#2590 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 17 Март 2012 - 09:08
Подскажите кто знает , дизельный движок 1.7 д, солярка из бутылки подается прямо в топливный вход к насосу , не заводится ни в какую даже не схватывает . Свечи грел , воздуха в трубке нет . Приехал своим ходом под дом , постоял неделю пока плюс пришел и такая фигня ! ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 17 Март 2012 - 09:09
#2591 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 17 Март 2012 - 09:24
Всем огромное спасибо, теперь хоть какая-то надежда появилась)) А насчет удара ноги - я преувеличил конечно, но руками постучал немного, разобрал, пошевелил проводку, релюхи потрогал - помогло)
#2592 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 18 Март 2012 - 11:24
#2593 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 20 Март 2012 - 13:58
Люди, а что может гудеть при выжатой педали сцепления и замолкать при отпущенной? Кроме выжимного подшипника.
#2594 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 20 Март 2012 - 21:25
кроме него ни чего . почему ты так его исключаеш?
#2595 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 20 Март 2012 - 23:30
Ды я не исключаю. Думал может еще что.
Кто-нить поделится ссылкой на фотоотчет по снятию коробки?
#2596 valentin58
valentin58
  • Автомобиль: астра x16xel
Отправлено 21 Март 2012 - 01:39
неделю назад поменял на своей коробку (вылетела внутренняя левая граната , а кусок и стопорное кольцо остались внутри и все зубья со вторичного вала на диференциал сожрало)
у меня была ф15 поставил ф13.
на ф13 для того чтобы поменять сцепление коробку снимать не надо (довольно проблематично её снимать).
сцепление меняется через поддон колокола коробки, а первичный вал заходит в коробку.
#2597 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 21 Март 2012 - 08:19
после замены разницу почуял ?
помочь могу только объяснить . вот не помню выжимной вроде как можно не снимая поменять . напомните коллеги ? ai.gif
#2598 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 22 Март 2012 - 11:10
Это как - "поменять, не снимая"?)) Вообще, можно раз лючок есть, но я как понял - это полкоробки разобрать надо.. Ссылка вот: Замена сцепления без снятия коробки
#2599 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 22 Март 2012 - 13:18
не снимая коробку
#2600 valentin58
valentin58
Отправлено 22 Март 2012 - 18:10
разницу в том что на шестерне вторичного вала (ф15-20 зубьев, ф13-18) которая передаёт на дифференциал (71 зуб) я честно сказать и не заметил.
