Беседка
Сообщений в теме: 5113
#2861 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 12:38
у вас же есть датчик скорости. проверьте его провода у самого основания. такой симптом был на нексии недавно. выгнила плата в нем и провод был оторван от дс.замена хозяином дпдз не привела ни к чему.и сетку в баке проверьте на всякий и фильтр тоже.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Август 2012 - 12:39
#2862 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 31 Август 2012 - 13:27
alextiger, датчик скорости точно не. Я перебарщивал со смазкой тросика спидометра и потому во-первых знаю какие симптомы у неработающего датчика, а во-вторых вполне уверен в его исправности. Хотя бы потому что БК показывает расход в зависимости от скорости.
Кстати, интересный момент. Я отключил лямбду. Проехал немного (движок прогрелся где-то до 80), а никакой ошибки на панели не появилось. Почему?
Сообщение отредактировал Cartman: 31 Август 2012 - 13:30
#2863 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 15:45
яж не могу всего видеть по интернету)))
может что залегло на корпус из проводки. в ортофосфорную кислоту лямбду опускают на немного. оживляется потом.
#2864 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 31 Август 2012 - 16:15
Я сейчас лямбду отключил. И клему сбросил. Вот скоро проверю как ехать буит.
#2865 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 01:53
не знаю может ошибаюсь,но что-то подсказывает что надо в бак смотреть и насос.
#2866 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 05:30
может из-за зажигания дергается?
#2867 Крашер
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 07:07
В трамблёре бегунок проверить надо-бы... Не болтается ли.
#2868 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 13:42
На X16SZ нет трамблера )
Именно. Фильтр насоса был засран выше всякой меры... Наверное проще взять новый. Старый чуток почистил - сейчас езжу нормально. Но все-таки думаю сменить.
Меня вот что заинтересовало. Я отключил лямбду. Разъем отключил. И клемму с аккумулятора скидывал на несколько часов.
А машина как ездила так и ездит. Никаких ошибок на панель не выдает. Разве так должно быть? Разве не должен загораться ЧЕК, если лямбды нет?
Кстати - еще вопрос. А почему у меня бензонасос никогда не включался при повороте ключа? То есть только при запуске стартера. При этом двигатель даже в морозы заводится хорошо.
Сообщение отредактировал Cartman: 01 Сентябрь 2012 - 13:56
#2869 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 17:49
вроде так и должно быть на разделенном впрыске. на монике при вкл зажигания.
в общем я так понял сетка насоса была вся скользкая как в соплях? и это было причиной?
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Сентябрь 2012 - 17:51
#2870 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:25
А чек вообще работает? Он с лампой масла часом не запараллелен?
А включает бензонасос при повороте ключа ЭБУ. Если в прошивке этого нет, включать не будет. Достоверно включает на NZ а у Вас SZ, там ЭБУ другое. В чем необходимость предварительного включения. понять трудно. У бензонасосов обратный клапан. Давление и так остается.
— Можно баночку будущего?
#2871 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 22:02
У меня как раз моник.
Не в соплях. Она была как из стекловолокна. Ее "ломать" пришлось чтобы оно с нее отвалилось. Я не знаю как насос вообще что-то прокачивал...
Не. Чек работает. Я же коды ошибок скитывал )
Он таки выдал ошибку лямбды. После более чем суток езды... Очень странно...
Сообщение отредактировал Cartman: 01 Сентябрь 2012 - 22:03
#2872 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 09:03
Может помех в боротовой сети много, вот и наводится. Ведь ошибка 13 "хитрая". Она появляется когда на входе ЭБУ нет не просто напряжения, а колебаний напряжения (что норма для рабочей лямбды). Если на входе помехи, то ЭБУ принимает их на норму. У меня "чек" зажигался на проретом тоже лишь минут через 20, я тоже, помню, удивлялся.
#2873 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:45
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуста что делать капиталить двигатель или купить б/у?
Если б/у то как выбрать (двиг снят с машины) кто что посоветует?
#2874 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:03
Эмм... А что произошло с Вашим двигателем?
#2875 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:40
#2876 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:58
Цитата(Vikkont @ 3.9.2012, 23:40) Просмотр сообщения
аа.. Ну вообще двиг очень хороший, на мой взгляд. Я бы его капиталил, наверное.. А если решил менять - то взял бы c20ne, они, говорят надежные до ужаса, сложнее попасть на убитый. Кстати, какой пробег?
#2877 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 23:12
Пробег по спидометру 250т.км. но не факт что его не отматывали. А двиг действительно хорош bf.gif не хочу менять на больше потому как придется менять и мозги, да и расход меня вполне радует ar.gif
#2878 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 00:10
Я бы капиталил. Мне этот движок заочно очень нравился. Но в ветке Астры G по нему есть тема. Подозрительно много машин народ купил с ушатаными SE-шками. Те же NZ с изношеной поршневой редкость, кузов сгнивает раньше.
Я к тому, что контрактный SE с хорошим остаточным ресурсом получается найти таки под вопросом Откапиталеный дает более увереный результат.
#2879 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 01:29
Ничче не понимаю... Как я свой только не убивал - поршневая в отличном состоянии... пробег за 300 перевалил. движки вроде как почти одинаковые.. Что ж с ними делают то?
#2880 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 13:41
    Google Mobile (1)
